Visualização e BIMx
Informações sobre renderização integrada e de terceiros, tanto clássica quanto em tempo real, incluindo configurações e fluxos de trabalho.
A Extensão Cineware da Maxon Fechou inesperadamente
Nathalia_Santos
Participante
Quando adiciono a janela Pintor de Superfície na minha área de trabalho aparece um erro dizendo a seguinte mensagem: “A Extensão Cineware da Maxon fechou inesperadamente. O Archicad deve ser reiniciado.”. E algumas representações do pintor de superfície não aparecem. E também não consigo utilizar o renderizador Cineware do Archicad.
Alguém poderia me ajudar a resolver esse problema? (Meu notebook é novo, então desde que foi instalado o Archicad apresenta esse erro)
3 RESPOSTAS 3
Daniel Nunes
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Boa tarde, Nathalia
Primeiro, obrigado por levantar esse questionamento! Sua dúvida é super pertinente. Poderia me informar qual a sua placa de vídeo dedicada e se o Driver dela está atualizado? Normalmente erros relacionados a visualização 3D e suas ferramentas tem direta relação com as configurações da placa de vídeo da máquina.
Pode verificar também se o seu Archicad está atualizado no ultimo update? para verificar isso, basta ir no Menu Ajuda > Procurar Atualizações. o botão te levará para uma pagina em seu navegador de internet e caso tiver alguma atualização, baixe na sua máquina e instale.
Espero ter te ajudado.
Daniel Nunes
Technical Support Specialist
São Paulo, Brasil
Nathalia_Santos
Participante
Boa noite Daniel,
Tenho uma RTX 4050, e havia sim uma atualização que encontrei seguindo seus passos no Archicad, mas não solucionou o problema, vou por em anexo como está agora o painel de atualizações.
Já no driver da placa de vídeo, o que consegui achar para atualizar, a princípio está tudo certo (em anexo está a janela que diz que aparece) não sei se seria ali mesmo que verifica. Desde já agradeço!!
Bom dia, Nathalia
Aparentemente, esse é um problema de não funcionamento correto do Archicad. Nesse caso, orientamos que entre em contato com o Suporte Técnico através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. No e-mail, você pode enviar essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema. Dessa forma, a equipe de especialistas da Graphisoft Brasil poderá entender a situação e postar a solução posteriormente, para que outros membros que enfrentarem o mesmo problema possam obter ajuda.
Daniel Nunes
São Paulo, Brasil
Setup info provided by author
Seja um Treinador da Graphisoft!
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
