Visualização e BIMx
Informações sobre renderização integrada e de terceiros, tanto clássica quanto em tempo real, incluindo configurações e fluxos de trabalho.
SOLUCIONADO!
A Extensão Cineware da Maxon Fechou inesperadamente
Nathalia_Santos
Colaborador(a)
Quando adiciono a janela Pintor de Superfície na minha área de trabalho aparece um erro dizendo a seguinte mensagem: “A Extensão Cineware da Maxon fechou inesperadamente. O Archicad deve ser reiniciado.”. E algumas representações do pintor de superfície não aparecem. E também não consigo utilizar o renderizador Cineware do Archicad.
Alguém poderia me ajudar a resolver esse problema? (Meu notebook é novo, então desde que foi instalado o Archicad apresenta esse erro)
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Boa noite,
Quando eu estava enfrentando esse problema, conversei com o Daniel através do e-mail, que acabou me encaminhando um artigo.
Fiz o passo a passo da solução 1, e então tem um link que faz uma reinstalação de arquivos .Se eu não me engano, no meu estava faltando esse arquivo, aí só executei, reiniciei e deu certo. Espero que te ajude.
LINK ARTIGO: https://community.graphisoft.com/t5/Installation-update/How-to-solve-quot-CineRender-by-MAXON-add-on...
Att.
5 RESPOSTAS 5
Daniel Nunes
Alumni Graphisoft
Alumni Graphisoft
Boa tarde, Nathalia
Primeiro, obrigado por levantar esse questionamento! Sua dúvida é super pertinente. Poderia me informar qual a sua placa de vídeo dedicada e se o Driver dela está atualizado? Normalmente erros relacionados a visualização 3D e suas ferramentas tem direta relação com as configurações da placa de vídeo da máquina.
Pode verificar também se o seu Archicad está atualizado no ultimo update? para verificar isso, basta ir no Menu Ajuda > Procurar Atualizações. o botão te levará para uma pagina em seu navegador de internet e caso tiver alguma atualização, baixe na sua máquina e instale.
Espero ter te ajudado.
Daniel Nunes
Technical Support Specialist
Nathalia_Santos
Colaborador(a)
Boa noite Daniel,
Tenho uma RTX 4050, e havia sim uma atualização que encontrei seguindo seus passos no Archicad, mas não solucionou o problema, vou por em anexo como está agora o painel de atualizações.
Já no driver da placa de vídeo, o que consegui achar para atualizar, a princípio está tudo certo (em anexo está a janela que diz que aparece) não sei se seria ali mesmo que verifica. Desde já agradeço!!
Bom dia, Nathalia
Aparentemente, esse é um problema de não funcionamento correto do Archicad. Nesse caso, orientamos que entre em contato com o Suporte Técnico através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. No e-mail, você pode enviar essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema. Dessa forma, a equipe de especialistas da Graphisoft Brasil poderá entender a situação e postar a solução posteriormente, para que outros membros que enfrentarem o mesmo problema possam obter ajuda.
Daniel Nunes
Rpinto24
Participante
Boa noite, tenho o mesmo problema
 O software está atualizado
O que posso fazer sff? Obrigado
Solução
Boa noite,
Att.
Informações de configuração fornecidas pelo autor
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
