em 2024-07-05 11:19 AM
Quando adiciono a janela Pintor de Superfície na minha área de trabalho aparece um erro dizendo a seguinte mensagem: “A Extensão Cineware da Maxon fechou inesperadamente. O Archicad deve ser reiniciado.”. E algumas representações do pintor de superfície não aparecem. E também não consigo utilizar o renderizador Cineware do Archicad.
Alguém poderia me ajudar a resolver esse problema? (Meu notebook é novo, então desde que foi instalado o Archicad apresenta esse erro)
Solucionado! Ir para Solução.
em 2025-06-14 11:55 AM
Boa noite,
Quando eu estava enfrentando esse problema, conversei com o Daniel através do e-mail, que acabou me encaminhando um artigo.
Fiz o passo a passo da solução 1, e então tem um link que faz uma reinstalação de arquivos .Se eu não me engano, no meu estava faltando esse arquivo, aí só executei, reiniciei e deu certo. Espero que te ajude.
LINK ARTIGO: https://community.graphisoft.com/t5/Installation-update/How-to-solve-quot-CineRender-by-MAXON-add-on...
Att.
em 2024-07-05 01:32 PM
Boa tarde, Nathalia
Primeiro, obrigado por levantar esse questionamento! Sua dúvida é super pertinente. Poderia me informar qual a sua placa de vídeo dedicada e se o Driver dela está atualizado? Normalmente erros relacionados a visualização 3D e suas ferramentas tem direta relação com as configurações da placa de vídeo da máquina.
Pode verificar também se o seu Archicad está atualizado no ultimo update? para verificar isso, basta ir no Menu Ajuda > Procurar Atualizações. o botão te levará para uma pagina em seu navegador de internet e caso tiver alguma atualização, baixe na sua máquina e instale.
Espero ter te ajudado.
Daniel Nunes
Technical Support Specialist
em 2024-07-06 01:47 AM
Boa noite Daniel,
Tenho uma RTX 4050, e havia sim uma atualização que encontrei seguindo seus passos no Archicad, mas não solucionou o problema, vou por em anexo como está agora o painel de atualizações.
Já no driver da placa de vídeo, o que consegui achar para atualizar, a princípio está tudo certo (em anexo está a janela que diz que aparece) não sei se seria ali mesmo que verifica. Desde já agradeço!!
em 2024-07-08 11:39 AM
Bom dia, Nathalia
Aparentemente, esse é um problema de não funcionamento correto do Archicad. Nesse caso, orientamos que entre em contato com o Suporte Técnico através do e-mail suporte.brasil@graphisoft.com. No e-mail, você pode enviar essa postagem da Graphisoft Community com a descrição do problema. Dessa forma, a equipe de especialistas da Graphisoft Brasil poderá entender a situação e postar a solução posteriormente, para que outros membros que enfrentarem o mesmo problema possam obter ajuda.
Daniel Nunes
em 2025-06-13 09:19 PM
Boa noite, tenho o mesmo problema
O software está atualizado
O que posso fazer sff? Obrigado
Boa noite,
Att.
