em 2024-09-19 02:34 PM
Boa tarde Pessoal.
Exportei meu projeto para o BIMx Model Transfer sem problemas. Baixei o modelo no BIMx para iPad e criei uma série de favoritos.
Eu consigo compartilhar o conteúdo do BIMx no iPad de volta com o BIMX Model Transfer com os favoritos criados no iPad? Fiz algumas tentativas mas não obtive o resultado esperado.
Quando abro o BIMx na web aparece uma versão anterior do hiper modelo criado no Archicad. Quando abro as informações do modelo no iPad ele tem 143mb. Quando salvo do iPad no Google drive ele aparece com 136mb, e é uma versão anterior criada no Archicad, com menos pranchas 2D e menos vistas 3D,
uma semana atrás - editado pela última vez uma semana atrás
Olá, @Mauricio_br
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Infelizmente, os Favoritos são armazenados localmente no seu dispositivo móvel (BIMx Mobile), computador (BIMx Desktop) ou navegador da web (BIMx Web). Isso significa que, ao compartilhar seu Hiper-modelo, os Favoritos não serão incluídos. No caso do BIMx Web, o navegador mantém os seus Favoritos por um período limitado de tempo, dependendo das configurações de armazenamento de dados.
Existem duas formas de criar apresentações no BIMx: Usando Favoritos ou Galerias. Os Favoritos oferecem uma maneira flexível de salvar e apresentar Vistas 2D e 3D do Hiper-modelo, mas, como mencionei, são armazenados apenas no dispositivo local. Já as Galerias contêm posições de câmera salvas diretamente no Archicad e ficam armazenadas no arquivo do Hiper-modelo. Se você precisar acessar essas Vistas em diferentes dispositivos, usar a Galeria pode ser uma opção melhor que os Favoritos.
Essas informações foram úteis para resolver o problema?
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Sábado
@Rita Gurjao, É possível utilizar o sistema de galerias sem sobrecarregar o arquivo, mesmo com a quantidade de câmeras necessárias para a configuração?
Terça-feira - editado pela última vez Terça-feira
Olá, @Eber Paz
Tudo bem?
Você trouxe um ponto interessante! Quando optamos por preparar uma apresentação usando as Galerias e configuramos isso no Archicad, isso impacta o tamanho do arquivo de projeto. Por outro lado, oferece a vantagem de utilizar o arquivo exportado para o BIMx em diferentes dispositivos. Já ao usar os Favoritos para a apresentação, o impacto no tamanho do arquivo fica restrito ao dispositivo em que ele está armazenado.
De modo geral, é importante testar como a criação dessa apresentação usando as Galerias realmente afeta o tamanho do arquivo do Archicad e avaliar sua necessidade específica de apresentação. O impacto das Vistas no arquivo de projeto geralmente não é tão significativo.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
