Visualização e BIMx
Informações sobre renderização integrada e de terceiros, tanto clássica quanto em tempo real, incluindo configurações e fluxos de trabalho.
SOLUCIONADO!
Redshift: Configurações necessárias
Jean Marcel
Participante
Olá pessoal.
Ao tentar testar o renderizador redshift, recebi a seguinte mensagem:
Seguindo esta pagina:
https://graphisoft.com/forward/redshift-for-archicad
Vi que minha maquina tem os requisitos, porém não consegui fazer funcionar. Seria incompatibilidade com placa de video da AMD?
requisitos da minha maquina:
Ryzen 9 5900x
32gb Ram
Gpu: RX 6600 xt de 8 GB
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Daniel Nunes
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Oi, Jean, tudo bem?
Obrigado por sua pergunta e sinto muito pelo ocorrido. Eu acredito que o sistema operacional que você utiliza na sua máquina é o Windows, correto?. Nesse caso, conforme o link que você já copiou dos requisitos mínimos para o uso do Redshift, caso do Windows, é necessário que sua placa gráfica seja compatível com o CUDA 7.0 e que tenha 10gb de memória ou mais. Portanto, apenas placas gráficas NVIDIA com CUDA 7 conseguem rodar no sistema operacional Windows. Só é possivel rodar o redshift com uma placa de vídeo AMD se o sistema operacional for o MacOs.
Espero que eu tenha esclarecido a sua dúvida. Estou aqui à disposição.
Daniel Nunes
Technical Support Specialist
São Paulo, Brasil
2 RESPOSTAS 2
Solução
Daniel Nunes
Equipe Graphisoft
Equipe Graphisoft
Oi, Jean, tudo bem?
Daniel Nunes
São Paulo, Brasil
ClaudioTB64
Recém-chegado(a)
Então uma máquina com uma máquina com Dual e5-2699 v4, com 128Gb de RAM e uma placa de vídeo AMD RX6800XT também não conseguirá rodar o RedShift? Será que versões posteriores do AC aceitarão essa configuração?
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
Inicie uma nova conversa!
