Sua opinião é importante para nós!
Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
Visualização e BIMx
Informações sobre renderização integrada e de terceiros, tanto clássica quanto em tempo real, incluindo configurações e fluxos de trabalho.
SOLUCIONADO!
Textura não segue curvatura da superfície
defariaferreira
Impulsionador(a)
Como fazer com que a textura faça a curvatura da superficie (ver imagem em anexo)
Obrigado
2 SOLUÇÕES ACEITAS
Soluções aceitas
Solução
Julio C Freitas
Entusiasta
segmentar a curva conforme a @Rita Gurjao comentou é uma solução
Solução
Bom dia
Resolvi com o objeto "3DMD Polyline Pathway V4.0 R16" ver imagem anexa.
Obrigado
6 RESPOSTAS 6
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @defariaferreira
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Infelizmente, não é possível curvar a textura da Superfície no Archicad.
Uma alternativa para melhorar a aparência e deixá-la mais próxima do que precisa seria segmentar essa calçada e modificar a direção da textura em cada segmento, indo em Documentação > Imagem Final 3D > Alinhar Textura 3D > Definir Direção. Você também pode criar uma textura personalizada para esse trecho da calçada em softwares de edição de imagem que possibilitam curvar esse padrão.
Espero ter ajudado!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Solução
Julio C Freitas
Entusiasta
Que vídeo maravilhoso, @Julio C Freitas! Ele tem várias dicas e truques interessantes. Obrigada pelo envio 🙂
Rita Gurjão
Sim, essa é solução que costumo usar.
Quando publiquei esta situação era para ver se encontrava uma solução otimizada.
Obrigado
Solução
Bom dia
Obrigado
Obrigada por ter compartilhado a solução!
Vou deixar aqui o link do objeto para ajudar outras pessoas que podem passar pelo mesmo problema.
Rita Gurjão
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
