em
2024-10-14
02:47 PM
- editado pela última vez em
2024-10-17
03:40 PM
por
Rita Gurjao
Ola tudo bem?
A algum tempo desde que comecei a estudar o archicad, me deparo com a necessidade de visualização de vistas do mesmo projeto com o uso em mais de uma tela, ( ex, monitor 1 vista da planta, monitor 2 vista do 3D ou algum corte etc..) porem nunca consegui tal feito de forma assertiva. Fiquei até assustado quando notei que essa não era uma coisa nativa e presente no archicad, visto que é um recurso que esta presente em outros softwares. A duvida é: existe alguma forma de conseguir tal façanha seja por plugin ou outro meio que não envolva ter que ficar esticando a tela do archicad, e caso não tenhamos nenhuma solução paliativa para isso, existe alguma previsão de futuras versões do archicad onde esse recurso possa estar disponível? Essa funcionalidade ja foi requerida em algum momento pela comunidade? pois é algo que pra mim, e acredito que para boa parte dos demais usuários, faz muita falta.
desde ja agradeço
Muito obrigado
2024-10-15 01:40 PM - editado 2025-06-06 10:58 AM
Olá, @Guilherme Matos
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
É possível desancorar abas no Archicad e organizá-las conforme sua necessidade, seja em diferentes monitores ou dividindo uma única tela. O processo varia de acordo com o sistema operacional, e você pode encontrar o passo a passo detalhado nesta página do manual de ajuda em "ancorar/desancorar abas".
Por padrão, as abas são organizadas para serem vistas individualmente, acredito que por elas apresentarem um contexto que é melhor visualizado quando focamos em uma delas, como a Barra de Opções Rápidas localizada na parte inferior da janela do Archicad. Além disso, a maneira como o Archicad organiza Pontos de Vista e Vistas é mais sofisticado em comparação a softwares de modelagem, o que torna a transição entre abas mais complexa. Porém, o Navegador facilita essas transições.
Se essa solução não atender às suas necessidades, gostaria de te convidar para compartilhar sua sugestão de melhoria na nossa Lista de Desejos. O principal objetivo dessa iniciativa é, com o apoio da comunidade, priorizar os recursos que mais importam para os usuários do Brasil e integrá-los ao Roadmap de produtos, para que possam ser desenvolvidos.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2024-11-01 03:12 PM
Eu particularmente não achei o botão de redimensionamento como diz no tutorial da ajuda do Archicad
2024-11-04 12:02 PM - editado 2025-06-06 10:47 AM
Olá, @Ricardo Heim
Obrigada pela resposta.
Você está utilizando Windows ou macOS?
Se o seu sistema for macOS, você pode desancorar a aba acessando o menu "Janelas" e selecionando "Desancorar Aba", ou clicando com o botão direito do mouse na vista e escolhendo "Desancorar Aba".
Para usuários do Windows, o processo é um pouco mais simples. Basta desancorar ou minimizar a aba ativa utilizando os ícones localizados no canto superior direito.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2024-11-05 03:06 PM
@Rita Gurjao obrigado pela resposta, consegui desancorar, mas a janela fica presa dentro da janela do ARchicad, é possível colocar essa janela no monitor secundário?
2024-11-06 08:46 AM - editado 2025-06-06 11:05 AM
Olá, @Ricardo Heim
Obrigada pelas informações.
Uso o sistema operacional macOS e consigo arrastar a janela para uma segunda tela com o monitor configurado para estender a tela. Qual o seu sistema operacional? Pode ser que no Windows haja alguma limitação nesse sentido, mas também pode estar relacionado à configuração que você está usando para a tela.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
em 2024-11-06 10:02 AM
É windows, percebi que em monitores ultrawide os ícones para desancorar a aba não aparece, apenas em monitores 16:9. Mas parece que não tem como colocar no segundo monitor mesmo. Engraçado que as paletas podem ser colocadas no segundo monitor sem problemas... Quem sabe no futuro não arrumem isso
2024-11-06 11:03 AM - editado 2025-06-06 10:55 AM
Olá, @Ricardo Heim
Obrigada por testar e compartilhar sua experiência.
A Graphisoft está sempre buscando aprimorar suas ferramentas com base nas opiniões dos usuários. Um dos canais para isso é a Lista de Desejos, e sua sugestão pode se tornar um desejo, se você quiser. O principal objetivo dessa iniciativa é, com o apoio da comunidade, priorizar os recursos que mais importam para os usuários de países de língua portuguesa e integrá-los ao Roadmap de produtos, para que possam ser desenvolvidos.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
ontem
Boa tarde, Tinha uma dúvida com relação a este tópico. Uso macOs, consegui ancorar e Desancorar a Aba muito facilmente. Apenas relato minha experiência e agradeço pela informação... Obrigado
