Größenänderung nur in Breite oder Höhe
Helbig
Größenänderung oder Verzerren sollte nicht nur Proportional möglich sein.
[Durch Moderator bearbeitet um fehlende Labels zu ergänzen]
2 Kommentare
poeik
Champion
Es  wäre hilfreich, wenn du etwas genauer beschreibst, was du erreichen willst. Möglich ist, eine Zeichnung als DWG und dieses wiederum als 2D-Objekt abzuspeichern, das Objekt kannst du dann einseitig verzerren und anschliessend in 2D-Elemente zerlegen. Als Zeichnungshlife durchaus mal nützlich.
Aber mit 3D-Elementen ist der Wunsch wahrscheinlich kaum umsetzbar. Was soll dann z.B. mit Wandstärken, Türen, Fenstern etc. passieren, werden die dann auch verzerrt?
Gruss, poeik
SaKie
Um einfache 2D-Elemente mal schnell zu verzerren (z. B. beim Zeichnen von Details), ist der Workaround über DWG, 2D-Objekt und wieder zerlegen eindeutig zu aufwendig. Das muss genauso im Workflow möglich sein wie Verschieben oder Kopieren.
Daher von mir +1
Status
Offen
mit 1/100 Stimme 100%
Zusätzliche Information
Produkt:
Labels:
