Typ- und Instanzparameter
sh
hi,
Ich wünsche mir, dass es - ähnlich wie in anderen gängigen Softwarelösungen auch - möglich ist, für sämtliche Elemente in Archicad (Fenster, Türen, Beschriftungen, Marker etc. etc.) Typen bzw. Stile anzulegen. (Favoriten sind hier nur die halbe Miete).
Hierbei muss für sämtliche Parameter eines Elements einstellbar sein, ob diese über den Typ bzw. über die Instanz gesteuert werden sollen.
z.B. Türe Typ 01
> Breite, Höhe, Feuerwiderstand etc. > Typparameter
> Oberfläche 3D etc. > Instanzparameter
Das Ändern lediglich eines Typs (Stil), und die damit einhergehende Aktualisierung aller Instanzen stellt hierbei einen enormen Effizienz Vorteil dar und wird derzeit nur oberflächlich von den Attributen genutzt.
[Durch Moderator bearbeitet um fehlende Labels zu ergänzen]
1 Kommentar
Stefan L_
Ja, wo sind die 'assoziativen Favoriten' bloß geblieben?
Was mir dazu (mit schon mal 4stellig Türen im Hinterkopf) noch einfällt:
- ein typ-gesteuerter Parameter muss in einzelnen Instanzen überschreibbar sein
- so eine Überschreibung muss auffindbar und auf typ-gesteuert zurücksetzbar sein
- Typen müssen über die (derzeitigen) Grenzen der Bib.-Elemente hinausgehen (mit Seitenfeld oder ohne, 1- oder 2-flg... kann ein Typ sein)
- Typen müssen hierarchisch organisiert werden können; Sub-Typen müssen von mehreren Haupt-Typen referenziert werden können
- so ein Sub-Typ kann Geometrie beschreiben, oder nur Oberflächen, oder 'alphanummerische Ausstattung' (Drücker, Türschließer, Bodendichtung...)
Stefan
(edit: hier wird offensichtlich keine automatische Sig drangehängt)
Status
Offen
mit 35/100 Stimmen 2.857142857143%
Zusätzliche Information
