BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
ビジュアライズ
Archicad内蔵、サードパーティ、クラシックやリアルタイムのレンダリングに関する設定、ワークフローに関する記事を読むことができます。
記事
ForwardおよびVIPserviceユーザー向け追加材質カタログ
有効な保守(ソフトウェアサービス契約)をお持ちのユーザーは、標準のArchicadライブラリに含まれていない500以上の追加材質の専用セットをダウンロードできます。カタログをダウンロードしてプロジェクトに読み込むには、次の手順に従ってください: 単独プロジェクトの場合(.pln) Archicadを開き、[オプション]>[属性設定]>[材質]または[オプション]>[材質]に移動します [新規...]ボタンをクリックし、新規材質オプションを選択します。[新規材質]ダイアログで[カタログから新規作成...
更新された追加材質カタログ
要望された追加材質カタログの更新 ユーザーからの要望は、「追加材質カタログの更新」でした。以前のカタログでは、Archicad内の新しいレンダリング機能をデフォルトの設定で完全にサポートしていなかったため、手動での調整がより多く必要でした。また、カタログ内の材質は、最新の住居や商用設計のトレンドを追うには必ずしも適しているとは言えませんでした。 リアルなレンダリングを実現する新鮮で現代的な材質 追加材質カタログは、Graphisoft ForwardとSSAをご利用のお客様に提供される数多くの特...
OpenGLとは何ですか?
OpenGLはSilicon_Graphicsによって開発された2D/3D要素を素早く表示させる手法です。これは、3Dポリゴン間の高速でインタラクティブなナビゲーション用に最適化されています。これは、プロのCADプログラムに特に適しています。Wikipedia : OpenGLArchicad 20では、OpenGLに関する不具合修正と小規模な改善が行われました。 Archicad 19の改善 Macでは、3Dウィンドウの表示はOpenGLによって描画されます。これにより、3Dでの再描画がスムー...
360度レンダリングの作成方法
ARCHICAD22からCinerenderエンジンにスフィリカルカメラが導入され、360度レンダリングが作成できるようになりました。我々のウェブサイト上ではプラグインを使用して画像を表示しています:[dimage url="https://helpcenter.graphisoft.com/wp-content/uploads/2018/07/GSHQ_REC_360.jpg" control=true] Credits: GS HQ Building, Architect: Építész ...
spherical latlong cross
「CineRender by MAXONアドオンが予期せずに終了しました。」というエラーメッセージを解決する方法
影響のあるバージョン: ARCHICAD 21 | 重要度: 解決法あり 問題 CineRenderエンジンで3Dモデルのレンダリングを開始しようとしたとき、レンダリングが開始されず、下記のエラーメッセージが表示されます: "CineRender by MAXON で予期せぬエラーが発生しました。ARCHICADを再起動する必要があります。" 解決方法その1 このエラーメッセージは、いくつかの理由により表示されまが、CineRender R18エンジン(ARCHICAD21)の共通の問題であり、...
CineRender_Error
Cinerenderを使用した効率的な内観パース作成Tips
ARCHICAD19のランプツール、材質の設定、レンダリングエンジンCineRender by Maxonを使用した内観パースのレンダリング画像作成を株式会社日建設計 のご協力により、まとめられた内容を公開いたします。 ARCHICAD内のちょっとした設定の変更や形状配置によって、ある程度綺麗なレンダリングができる方法を検証されています。 照明1つ1つの輝度を調整するだけでは、レンダリング結果の調整が難しく、計算時間もかかってしまっていた作業が、少ない手順で打ち合わせに使用できる程度のレンダリン...
レンダリング調整サンプル
mnishimura Newcomer
  • 1179 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
窓ガラス越しに見ると植栽が表示されない
3DウィンドウやBIMxで室内から外を見たとき、生垣や植栽の葉が消えている場合があります。消えている要素の材質の設定を確認してください。今回の「樹木モデル シンプル1」ですと、『群葉-葉 木 小』になります。オプション>属性設定>材質設定を開きます。・効果>透過率の数値を『0』・テクスチャ>アルファチャンネル効果>透過のチェックを外します。 生垣や、葉が表示されました。BIMxにはきだしたときも同様に表示されます。
2_葉なし 4_材質設定 3_葉あり
mnishimura Newcomer
  • 515 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ランプオブジェクトのレンダリングイメージ
ARCHICADのランプツールのオブジェクトは、「形状を選択できるタイプ」と「光源設定ができるタイプ」があります。・形状を選択できるタイプ:ランプスタイルを選べます。シーリングランプ、ペンダントランプ、蛍光灯、壁灯、スポットライトキット、壁スポットライトキット・光源設定ができるタイプ:光源の角度や範囲を設定できます。スポットライト床、スポットライト天井、スポットライト壁、天井埋め込む照明、埋め込み型ハロゲン灯、天井換気扇 ここでは、「形状を選択できるタイプ」ランプオブジェクトのレンダリングイメー...
%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%99%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%9a %e3%82%b7%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%af%e3%82%99%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%9a%e4%b8%80%e8%a6%a7 %e3%83%98%e3%82%9a%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%9a %e3%83%98%e3%82%9a%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%82%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%95%e3%82%9a%e4%b8%80%e8%a6%a7
mnishimura Newcomer
  • 1065 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
レンダリング時間の短縮の基本
*窓がある部屋の場合...CineRenderのレンダリング設定にある太陽光とGI(グローバルイルミネーション)を使うことで、光源を配置せず、材質の発光のみでレンダリングすることで、時間を大幅に短縮できます。 *窓はないが、室全体を明るくしたい場合...現実の照明とは違い、全ての照明器具に光源を適用するのではなく、「明るい光源」を1つ配置し、他の照明器具は材質の発光で光っているように見せ、レンダリング時間の短縮を図ります。 このとき、「明るい光源」の設定で、光源設定>基本光源パラメータ>「フォー...
1%e7%aa%93%e3%81%82%e3%82%8a%e9%83%a8%e5%b1%8b_%e6%9d%90%e8%b3%aa%e7%99%ba%e5%85%89 1_%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e7%aa%93%e3%81%82%e3%82%8a%e9%83%a8%e5%b1%8b_%e6%9d%90%e8%b3%aa%e7%99%ba%e5%85%89 2%e7%aa%93%e3%81%aa%e3%81%97%e9%83%a8%e5%b1%8b_%e6%9d%90%e8%b3%aa%e7%99%ba%e5%85%89-%e6%98%8e%e3%82%8b%e3%81%84%e5%85%89%e6%ba%90%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%aa%e3%83%95%e3%81%aa 2_%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e7%aa%93%e3%81%aa%e3%81%97%e9%83%a8%e5%b1%8b_%e6%9d%90%e8%b3%aa%e7%99%ba%e5%85%89-%e6%98%8e%e3%82%8b%e3%81%84%e5%85%89%e6%ba%90%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%82%aa
mnishimura Newcomer
  • 2287 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
材質を発光させる
CineRenderでは、材質設定を行うことで、『材質発光形状』を作成することができます。オプション>属性設定>材質から、「材質設定」を開きます。発光させたい材質を選択し、CineRender設定>発光にチェックします。明るさの数値を入力します。目安として、50~150くらいが綺麗に見えます。参考:発光(CineRender材質チャンネル)
ltl-%e6%9d%90%e8%b3%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a_%e3%82%a4%e3%83%a1%e3%83%bc%e3%82%b7%e3%82%99 %e7%99%ba%e5%85%89-%e6%9d%90%e8%b3%aa%e8%a8%ad%e5%ae%9a ltl-%e6%9d%90%e8%b3%aa%e7%99%ba%e5%85%89%e5%bd%a2%e7%8a%b6%e4%be%8b
mnishimura Newcomer
  • 781 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
