BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
属性管理の改善
引き続きプロジェクトの管理性を高めることに焦点をあてているArchicad 27では、属性管理ワークフローで要望の多かった機能が追加されています。このアップデートは、フォルダベースの構造を使ってより多くの属性を整理できるようにすることで、デザインチームの効率を高めるのに役立ちます。前回のバージョンアップでArchicad 26では、属性パレットと主な属性(レイヤー、材質、ビルディングマテリアル、複合構造、断面形状)にフォルダが導入され、属性管理ワークフローが簡素化されました。Archicad 2...
EmokeCsikos_0-1695401499841.png EmokeCsikos_1-1695401499844.png EmokeCsikos_2-1695401499848.png EmokeCsikos_3-1695401499852.png
連動一覧表の書式設定オプションの改善
連動一覧表は、BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ワークフローの中核をなすもので、Archicadの一覧表は、BIMモデルから情報を抽出して提示する整理されたリストです。Archicad 27では、連動一覧表の書式設定オプションが新しく改善され、プロジェクトデータのビジュアライゼーションが向上しました。 セルの背景カラー 背景の書式設定用に新しいタブが用意され、ここでセルの種類と背景の書式設定用に新しいタブが用意されており、ここでセルの種類を有効にし、色を設定できます。このタブ...
MarcellHillier_0-1695732149155.png MarcellHillier_1-1695732149156.jpeg MarcellHillier_2-1695732149157.jpeg MarcellHillier_3-1695732149159.jpeg
WindowsとmacOSの両方で動作するパスの設定方法
コラボレーション環境では、プロジェクトでは、Windowsのネットワークの場所にファイルパス(発行用など)を設定すると、macOSでプロジェクトを開いたときに機能しない場合があり、またはその逆が発生することがよくある問題です。同じ機能を実行する前に、パスを再入力する必要があります。多くの外部ホットリンクモジュール、図面などがネットワーク上に格納されている大規模なプロジェクトでは、パスの変更は非常に時間のかかる作業になります。 この記事では、macOSとWindowsの両方で動作するネットワークパ...
wp-content_uploads_2021_08_connect-to-server.png wp-content_uploads_2021_08_login-items.png wp-content_uploads_2021_08_add-network-drive-win10.png wp-content_uploads_2021_08_add-network-drive.png
3Dナビゲーション - インクリメンタル描画
インクリメンタル描画とは何ですか? 3Dエクスプローラの速度が所定の値を下回ると、Archicadはナビゲーション中に要素を省略し始めます。それは速度が再び目的の速度に達するまで続きます。Archicadでより速く動作するようになりますが、要素が消えるのは状況によってはおかしいかもしれません。3Dでのナビゲーション中に、オブジェクトおよび/またはポリゴン数の多い他の要素が消えると、インクリメンタル描画機能が有効になっており、使用されているハードウェアのパフォーマンスがモデルで必要とされるものより...
wp-content_uploads_2018_06_OpenGLOptions-1024x960.png wp-content_uploads_2018_06_Regedit-1024x375.png wp-content_uploads_2018_06_Prefedit-1024x375.png
Archicadで役立つコマンド Top12
Archicadでより速く、より効率的に作業したいですか? Archicad Internationalバージョンでは、日常のワークフローを簡単にすることができる12のあまり知られていないショートカットを集めました: ハイライト切り替え ショートカット: TAB スラブではなくゾーンを選択したいと思ったことはありますか? TABボタンで、重複する要素を切り替えることができます。アクティブな要素がハイライトされます。 クイック選択の切り替え ショートカット: スペースバー テキストを修正したいのに...
wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--quickselection.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--quickselection01.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--forceguidelines.png wp-content_uploads_archicadwiki_topcommands--hideguidelines.png
数式に基づくプロパティ FAQ
Archicad 22の主な新機能の1つとして、数式ベースのプロパティが導入され、設計者がデータが豊富な建築モデルを作成するのに役立っています。数式は、既存のモデルデータを関数と演算子で処理して、新しい情報を作成します。詳細については、以下の動画をご覧ください: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXY6vLUwlWUv8rM2RYu5RQnXVlZ-xdd7 Archicadの数式はどちらにありますか? プロパティの新しいオプションとして、数式が導...
一覧表の見出しで要素のプレビューが表示されない
影響を受けるバージョン: Archicad 21およびそれ以前| 重要度: 回避策あり| ID: 140886 問題: 一覧表の表示要素のプレビュー(2D平面プレビュー、2D断面プレビュー、3D投影、側面からのビューなど)の最初の行または列で、見出しスタイルを表示するオプションが有効になっている場合、これらのフィールドのグラフィックコンテンツが表示されません。 原因: 見出しを表示するオプションは、基本的にテキストタイプのデータを持つフィールドのために設計され、パラメータの値が同じである要素をグ...
wp-content_uploads_2018_03_01_off-1-1024x691.png wp-content_uploads_2018_03_02_on-1-1024x691.png
プロジェクトを整理するためのヒント
プロジェクトで多くの属性が集まるほど、作業が難しくなります。多くのレイヤー、未使用の塗りつぶし、線種は、リストから使用する属性を選択するのに時間がかかるため、作業が滞ってしまう場合があります。ユーザーによっては、古いプロジェクトを開き、[ファイル]メニューから[新規]をクリックして、新しいプロジェクトを開始することができます。これにより、不要な属性も含め使用したプロジェクトのすべての属性が継承されます。プロジェクトの種類に応じて、あらかじめ定義されたプロジェクトテンプレートを用意しておくとよいで...
寸法とゾーンがグループ化されない理由
寸法とゾーンはグループの一部になれないことにお気づきでしょうが、なぜなのか不思議に思われたことでしょう。 これは、これらの要素はほとんどの場合、他の要素との関係を持っているためです。(寸法は壁または他の要素に属し、ゾーンは壁に対する相対的なものです)、また、グループの一部でありながら、(関連する)「親」要素がない場合、どのように機能するのかが明確ではありません - 例: 寸法をグループの一部として移動させ、壁は移動させない場合、リンクは切れるのでしょうか? グループの一部としての振る舞いに問題が...
wp-content_uploads_2011_06_01_module-1024x576.png wp-content_uploads_2011_06_02_hotlinked-1024x576.png wp-content_uploads_2011_06_03_after-break-1024x578.png wp-content_uploads_2011_06_04_after-ungroup-1024x577.png
Archicadでよく表示される警告
この記事では、よくあるエラーメッセージ、警告をまとめています。 チームワーク送受信時のエラーメッセージ チームワークの警告はこちらからご覧ください: チームワーク/送受信エラー ファイル...gsmの2Dスクリプトの...行でペン番号が1より小さいか255より大きい 考えられる理由: コード内の不可解なペン番号のためにオブジェクトに不具合があるか、0ペン番号(これは実際の値です)が認識されない例: ARCHICADでウィンドウ設定ダイアログを開いたとします。対応方法: ライブラリ部品の不具合であ...
wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--1.jpg wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--2.jpg wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--3.jpg wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--4.jpg
