インストール&アップデート
プログラムのインストールやアップデート、ハードウェア、OS、セットアップなどに関する記事を読むことができます。
記事
エネルギー評価
BIMに統合されたサスティナブルデザイン Archicadの改良されたエネルギー評価エンジンは複数のヒートブロックをサポートします。これにより、ユーザーは標準に準拠したテクノロジーを使用して設計を評価でき、Archicadは現在市場で入手可能な「最も環境に優しい」BIMソリューションになります。 建物のエネルギー評価 Archicadに組み込まれているエネルギー評価は、StruSoftのVIPcore計算エンジンを使用しています。Archicadでは、建築家は、複数のヒートブロックをサポートする...
Archicad 24 Update 3をインストールすると、"いくつかのアドオンがロードされませんでした" とエラーメッセージが表示される
Archicad 24 Update 3以降、PARAM-O はArchicad製品の一部であり、Archicadと一緒にアップデートされるため、個別にインストールする必要はありませんが、以前にインストールされたPARAM-O(Update 3以前)は個別にインストールされたアドオンとして、Archicadアップデートでは正しくアップデートできません。PARAM-Oがすでにインストールされている場合の対処方法については、こちらの記事をお読みください。 Archicad 24 Update3をイン...
macOSにGrasshopper-ARCHICAD Live Connectionが(再)インストールできない
影響のあるバージョン: 21 (5011.0, v2.0) | 重要度: 対応策あり | ID: 238045問題何らかの理由でMacコンピューターからGrasshopper-ARCHICAD Live Connectionアドオンを削除する必要があり、それを再インストールしようとすると、インストールが次のエラーで失敗する場合があります:対方法次の行をターミナルアプリのウィンドウにコピーして貼り付けし、Enterキーを押します。 sudo pkgutil --forget "com.graphi...
Grasshopper connection add-on installer fail
Zone Settings
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Zone Settings(ゾーン設定) Category:Zone Categ...
2017-12-12 15-57-56 2017-12-14 13-59-50
sato | Newcomer
  • 1397 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Window Settings
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Window Settings(窓設定) Sill Height:Number ...
2017-12-12 15-57-56 2017-12-14 13-56-57
sato | Newcomer
  • 1260 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Wall Settings
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Wall Settings(WallSetC:直線複合構造壁) Composit...
2017-12-12 15-57-56 2017-12-14 14-43-24 2017-12-14 14-48-16 2017-12-14 15-11-41
sato | Newcomer
  • 1278 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Spline Settings
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Spline Settings Line Type:InputカテゴリーのLin...
2017-12-12 15-57-56 2017-12-14 13-45-52
sato | Newcomer
  • 1158 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Slab Settings
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Slab Settings(SlabSetC:複合構造スラブ) Composit...
2017-12-12 15-57-56 2017-12-14 11-54-16 2017-12-14 11-54-33
sato | Newcomer
  • 1094 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Shell Settings(Ruled)
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Shell Settings(ShellRuSetC:複合構造シェル) Comp...
2017-12-12 15-57-56 2017-12-14 11-43-05 2017-12-14 11-44-01
sato | Newcomer
  • 1132 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Shell Settings(Revolved)
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Shell Settings(ShellRevSetC:複合構造シェル) Com...
2017-12-12 15-57-56 2017-12-14 11-34-40 2017-12-14 11-34-09 2017-12-14 11-34-56
sato | Newcomer
  • 1173 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
