インストール&アップデート
プログラムのインストールやアップデート、ハードウェア、OS、セットアップなどに関する記事を読むことができます。
記事
イベントログ/コンソールログの収集方法
通常、ユーザーがイベントログとコンソールログを扱うことはほとんどありません。テクニカルサポートチームがそれらを要求するのは、いくつかのまれな状況に限られます。 イベントログ/コンソールログとは何ですか? 各OSには、アプリケーションやシステムからのメッセージを収集し、ログ(操作履歴、警告、エラーなどを含む)として書き出すツールが必ず存在します。Windowsでは、このツールはMicrosoft イベント ビューアーと呼ばれていますが、macOSではコンソールアプリと呼ばれています。一般的に、これ...
Graphisoftバグレポート
Graphisoftバグレポートとは何ですか? Graphisoftバグレポートは、Graphisoft製品のバグ、エラー、クラッシュ、またはその他の問題を報告するように設計されたツールです。デバイスの構成、システム情報、インストールされているGraphisoftアプリケーションに関する情報を収集します。 バグレポートはArchicadフォルダ内にあります: Windows: Archicadインストールフォルダ内のGSReport.exe。 macOS: Applications\Graphi...
GSreport_crash-start-jp.png GSReport_bugID-jp.png wp-content_uploads_2020_09_GSReport_no-internet_detailed.png
ARCHICADの動作の変更 - レジストリ もしくは Preferences
場合によっては、機能をアクティブにしたり、ARCHICADの動作を変更したりする唯一の方法は、オペレーティングシステムで管理されているソフトウェア設定キーを編集することです。 PCでは、この構成システムはレジストリと呼ばれます。 Macでは、これらの構成設定はユーザーのライブラリのPLISTファイルにあります。 一般的には、オペレーティングシステムの構成キーを変更するタスクはITプロフェッショナルに任されています。このデータを誤って変更すると、プログラムやコンピューターが動作しなくなる可能性があ...
環境設定の消去
ARCHICADでは「環境設定」ファイルと「作業環境」ファイルが保存されるため、次にARCHICADを起動したときにユーザーが独自にカスタマイズした環境を利用できます。まれに、これらのファイルが破損して、ARCHICADを起動できなくなったり、クラッシュすることがあります。このような場合は、トラブルシューティングステップとして、これらのファイルを削除してみます 。(クラッシュに関するトラブルシューティングは、こちらもご参照ください: クラッシュ) 環境設定を削除されても問題はありません。ARCH...
{i} {i} _! {i}
ツールバーでプッシュメニューを開くと、ARCHICADがクラッシュしてしまう
影響のあるバージョン: ARCHICAD 21以前 | 重要度: 修正済み | ID: 234395問題ツールバーからプッシュメニューを開いた際に、ARCHICADがクラッシュしてしまうことがあります。申し訳ございませんが、現在この問題への解決方法はございません。ARCHICAD20およびARCHICAD21については2017年内のアップデートで修正予定です。 解決方法この問題は、最新のアップデートであるARCHICAD 21(ビルド5021)および20(ビルド7001)で修正されました。最新の...
Push menu
サポートパッケージの作成
対象:Archicad 19およびそれ以降 サポートパッケージとは何ですか? サポートパッケージを作成すると、テクニカルサポートチームがArchiCADで発生した問題をより効率的に調査するのに役立ちます。このパッケージには、(チームワークまたはチームワーク以外の)プロジェクトの現在の状態がキャプチャされ、Graphisoftチームが問題のトラブルシューティングに役立つその他のデータが含まれています。サポート担当者が明示的に要求する場合は、サポートパッケージを作成する必要があります。問題の説明とと...
パッケージ内容 チームワークコンテンツのパッケージ
クラッシュ - 既知の問題
既知の問題 最新のビデオカードドライバをインストール後に頻繁にARCHICADがクラッシュする 影響のあるバージョン: ARCHICAD 18, 19, 20| 重要度: 回避策あり | ID: 212350 注記: AMDは既にこの問題を修正しており、今後のリリースで公開する予定です。 問題点 AMDの最新(6/29/2016)のビデオカードドライバにアップデートによってARCHICADがクラッシュする。 原因 最新のドライバの更新により、Plays.TVアプリケーションがインストールされます...
{i} {i}
Windowsアップデート後からのARCHICADのクラッシュ
現象 2015年11月11日のWindowsアップデート(KB3097877)のインストールにより、Windows7でお使いのARCHICAD 16, 17, 18, 19 がクラッシュします。 原因 Microsoft社が提供したこのアップデートにより、ARCHICADだけでなくOutlookでも問題が発生しています。 解決方法 Microsoft社は新しいバージョンのアップデートを公開し、この問題を修正しています(当社でも確認済み)。- 不具合を含むアップデートをインストールしている場合は、...
toh Graphisoft | Graphisoft
  • 1218 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
