チームワーク&BIMcloud
チームワーク、BIMcloud、BIMcloud Basic、BIMcloud SaaS、ネットワーク設定などに関する記事を読むことができます。
記事
エラー: 「プロジェクトに接続中にエラーが発生しました」
関連バージョン: バージョン19およびそれ以降 発生頻度から考えられる原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません 全てのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcloud/BIMcloud Basicと通信できる必要があります。これを確認するには、[開く/結合]ダイアログまたは...
BIMcloud Serverにアクセスできません
適用対象: BIMcloudおよびBIMcloud Basicバージョン19以降 BIMcloud Serverのステータスはアクセス不可ですが、BIMcloud ManagerはArchicadまたはブラウザからアクセスできます。ユーザーはプロジェクトに参加できません。参加したプロジェクトはオフラインであることを示しています。BIMcloudの更新またはサービスの再起動後、「BIMcloud Serverにアクセスできません」の通知がManagerのインターフェースに表示される場合があります。...
BIMcloud as a Service(BIMcloud2021.3)の新機能について
BIMcloud as a Service (BIMcloud 2021.3)のアップデートの一環として、BIMcloudでの作業をさらに柔軟かつ効率的にする2つの新機能を紹介します! Graphisoft IDベースのライセンス 自社と他の事業所との間で、ライセンス費用について合意できない状況にあったことはありませんか? 新しい Graphisoft ID ベースのライセンスで、ユーザーとライセンスをより柔軟に管理できます。同僚やパートナーをグラフィソフトのIDアカウントでつなぎ、ライセンスを...
BIMcloud SaaS - 管理機能およびツール
この記事では、BIMcloudSaaS(Software as a Service)の機能に関する管理面について説明します。BIMcloud SaaSを初めて利用する場合、この記事は管理タスクと可能性を簡単に紹介し、出発点として役立ちます。すでに当社の製品を使用している場合でも、BIMcloud SaaSに関する新しい側面を発見できるかもしれません。 通常、管理責任には次のタスクが含まれます(ユーザーとライセンス管理に加えて): プロジェクトの構成 アクセス許可の定義と割り当て ライブラリの取り...
BIMcloud BasicでManagerとServerとがペアリングされない
BIMcloud Basicのインストール後、BIMcloud ServerがBIMcloud ManagerのWeb画面で利用可能なサーバーとして表示されません。 BIMcloud ServerをBIMcloud Managerに手動でペアリングする その手順は次のとおりです: BIMcloud BasicをBIMcloudにアップグレード - これは完全に無料のプロセスで、BIMcloudライセンスを持っていなくても実行できます。 BIMcloud ServerをBIMcloud Manag...
チームワークでの作業
教育版ライセンス チームワークではない場合、教育版ライセンスで作成されたArchicadファイルをArchicadの商用版ライセンスで開くことができ、そのファイルが使用されている限り、Archicadは「教育版モード」に切り替わります。チームワークで共有されている教育版ライセンスのプロジェクトにも同じことが当てはまります。Archicadの商用版ライセンスを使用してそのようなプロジェクトに参加すると(詳細については、Archicadヘルプでチームワークプロジェクトを開くを参照してください )、そ...
チームワークの動作が遅い
関連バージョン: バージョン19 およびそれ以降 Archicadユーザーは、チームワークプロジェクトのチームワーク操作(送受信、送信、受信、確保、解放)中に速度低下またはフリーズを経験することがあります。 発生頻度から想定される原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新の製造番号に更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Arc...
チームプロジェクトでので2Dと3Dの要素の表示順序
問題 断面図/立面図において、ある3D要素の背後に2D要素があり、同時に別の3D要素を覆うような状況を設定することが可能です。チームワークで送受信すると、この混在した状況をサーバーに転送することができません。 原因 断面図/立面図ビューには3つのレベルの表示順序があります。 3D要素のみ: これらの要素は実際の3 Dでの状況から生成されるため、送受信プロセスを通じて相互の相対的な順序は一貫しています。 2D要素のみ: この場合、要素の相対的な順序は、常に可視性の設定に従って表示されます。送信と受...
wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-teamwork-displayorderinteamwork--display-order.png wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-teamwork-displayorderinteamwork--2dobject.png wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-teamwork-displayorderinteamwork--worksheet.png
BIMcloudのバックアップからBIMcloudを復元する方法
関連バージョン: 21 主な手順は次のとおりです: BIMcloudの新しいホストとして機能するマシンを選択します これらのマシンにBIMcloudソフトウェアをインストールし、元のBIMcloudと同じアップデートまで更新します バックアップをアーカイブされたストレージから新しいBIMcloudホストマシンに移動します BIMcloud Managerを復元します BIMcloud Serverを復元します 必要に応じてBIMcloud Serverのプライマリアドレスを調整します リカバリプ...
wp-content_uploads_2017_03_RestoreRequiresCleanInstall-300x127.png wp-content_uploads_2017_03_ManagerRestore-300x281.png wp-content_uploads_2017_03_bcRestoreManager-300x128.png wp-content_uploads_2017_03_BcManagerBackup-300x95.png
BIMcloud as a Serviceユーザー向けトラブルシューティングチェックリスト
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かか...
