テクニカルサポート 年末年始休業について
休業期間:12月28日(土)~ 1月5日(日)
最終受付:12月27日(金) 17:00まで
休業期間中にいただたお問い合わせは、1月6日(月)より、順次、対応再開いたします。
チームワーク&BIMcloud
チームワーク、BIMcloud、BIMcloud Basic、BIMcloud SaaS、ネットワーク設定などに関する記事を読むことができます。
記事
チームワークでの作業
教育版ライセンス チームワークではない場合、教育版ライセンスで作成されたArchicadファイルをArchicadの商用版ライセンスで開くことができ、そのファイルが使用されている限り、Archicadは「教育版モード」に切り替わります。チームワークで共有されている教育版ライセンスのプロジェクトにも同じことが当てはまります。Archicadの商用版ライセンスを使用してそのようなプロジェクトに参加すると(詳細については、Archicadヘルプでチームワークプロジェクトを開くを参照してください )、そ...
チームワークの動作が遅い
関連バージョン: バージョン19 およびそれ以降 Archicadユーザーは、チームワークプロジェクトのチームワーク操作(送受信、送信、受信、確保、解放)中に速度低下またはフリーズを経験することがあります。 発生頻度から想定される原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新の製造番号に更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Arc...
チームプロジェクトでので2Dと3Dの要素の表示順序
問題 断面図/立面図において、ある3D要素の背後に2D要素があり、同時に別の3D要素を覆うような状況を設定することが可能です。チームワークで送受信すると、この混在した状況をサーバーに転送することができません。 原因 断面図/立面図ビューには3つのレベルの表示順序があります。 3D要素のみ: これらの要素は実際の3 Dでの状況から生成されるため、送受信プロセスを通じて相互の相対的な順序は一貫しています。 2D要素のみ: この場合、要素の相対的な順序は、常に可視性の設定に従って表示されます。送信と受...
wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-teamwork-displayorderinteamwork--display-order.png wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-teamwork-displayorderinteamwork--2dobject.png wp-content_uploads_archicadwiki_bugs-teamwork-displayorderinteamwork--worksheet.png
BIMcloud as a Serviceユーザー向けトラブルシューティングチェックリスト
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かか...
BIMcloud as a Serviceのメンテナンス時のチームワークプロジェクトとの連携方法
メンテナンス中、BIMcloud as a ServiceはArchicad、BIMx、またはブラウザからアクセスできない場合があります。 その間、プロジェクトデータにアクセスする必要がある場合は、ご利用の地域でメンテナンス作業が始まる前にサインインし、内蔵のスナップショット機能を使ってプロジェクトを.PLNファイルとしてダウンロードしてください。 BIMcloud as a ServiceからPLNスナップショットをダウンロードする方法 Archicadチームワークプロジェクトを管理するアクセ...
"最後のチームワーク操作でエラーが発生しました!プロジェクトコンテンツの作成に失敗しました。共有エラー"
関連バージョン: Archicad v19以降でユーザーがプロジェクトを共有しようとすると、上記のエラーメッセージが表示され共有プロセスが失敗します。 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicは最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが 最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うするためにBIMcloud/BIMcloud Bas...
BIMcloudからプロジェクトに参加する際に認証に関する警告がBIMxで表示される
問題 BIMcloudが保護された環境(HTTPS がオンになっている)下でユーザーがBIMxにおいてプロジェクトにログインしようとする際に、以下のような警告メッセージが表示される場合があります。 原因 BIMxは、信頼できる携帯デバイスの組み込み認証機能を必要とします。認証に自己署名認証または信頼できるOS公式の認証機能のいずれかを用いた環境下でBIMcloudを起動する場合、BIMxはユーザーに対して注意を促す警告を通知します。 解決方法 簡単に解決する方法の一つは、[続ける]をクリックして...
チームワーク利用者間で寸法表示に矛盾が発生する
影響を受けるバージョン:Archicad 23、Archicad 24、Archicad 25 問題 操作を受信した後、一部のユーザーでは寸法が表示されなくなったり、正しく表示されなかったりする場合があります。 連動寸法と固定寸法が表示されなくなる場合があります。 連動ノードと固定ノードの両方を含む寸法が表示されなくなったり、正しく表示されなかったりする場合があります。(ストレッチされてしまう、バラバラになってしまう等) 寸法は、寸法を作成したユーザーに対しては正しく表示されます他のユーザーでは...
BIMcloud トラブルシューティングガイド
BIMcloud Serverを起動できません 問題 BIMcloud Serverが停止し、起動できなくなります。BIMcloud Managerは、Archicadおよびブラウザからも引き続きアクセスできます。Version 19以降:ただし、BIMcloudコントロールアイコンはサーバが実行中であることを示していますが、ManagerのWebインターフェイスはサーバが停止していることを示しています。 原因 おそらくBlobCacheデータベースが破損しています。クリーンでないシャットダウン...
{i}
Archicadがチームワークプロジェクトで0バイトのライブラリをレポートする
影響のあるバージョン:Archicad 22以降 問題 時折、チームワークプロジェクトを開くと、Archicadのライブラリマネージャーが0バイトのライブラリを報告します。この問題は全てのチームメンバーに発生はせず、また、全てのプロジェクトが影響を受けるわけではありません。 原因 BIMcloudライブラリの処理はArchicad 22で変更されました。以前のバージョンとは異なり、ライブラリはBIMcloud Serverのフルパスを介してリンクされるようになりました。 チームワーク>プロジェク...
0byteslibraries.png 0byteslibraries2.png 0byteslibraries3.png 0byteslibraries4.png
