チームワーク&BIMcloud
チームワーク、BIMcloud、BIMcloud Basic、BIMcloud SaaS、ネットワーク設定などに関する記事を読むことができます。
記事
エラー: 「プロジェクトに接続中にエラーが発生しました」
関連バージョン: バージョン19およびそれ以降 発生頻度から考えられる原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません 全てのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新のビルドに更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Archicadは、チームワークを行うためにはBIMcloud/BIMcloud Basicと通信できる必要があります。これを確認するには、[開く/結合]ダイアログまたは...
BIMcloud Serverにアクセスできません
適用対象: BIMcloudおよびBIMcloud Basicバージョン19以降 BIMcloud Serverのステータスはアクセス不可ですが、BIMcloud ManagerはArchicadまたはブラウザからアクセスできます。ユーザーはプロジェクトに参加できません。参加したプロジェクトはオフラインであることを示しています。BIMcloudの更新またはサービスの再起動後、「BIMcloud Serverにアクセスできません」の通知がManagerのインターフェースに表示される場合があります。...
チームワークの動作が遅い
関連バージョン: バージョン19 およびそれ以降 Archicadユーザーは、チームワークプロジェクトのチームワーク操作(送受信、送信、受信、確保、解放)中に速度低下またはフリーズを経験することがあります。 発生頻度から想定される原因 ArchicadまたはBIMcloud/BIMcloud Basicが最新ではありません すべてのArchicadクライアントとBIMcloud/BIMcloud Basicコンポーネントが最新の製造番号に更新されているかを確認します。 ネットワークの問題 Arc...
BIMcloud as a Serviceユーザー向けトラブルシューティングチェックリスト
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かか...
外部ストレージへスナップショットを設定する方法
BIMcloud 2019.1から利用できる新しいライセンス機能として、BIMcloud Serverは、スナップショットを外部フォルダ(会社のファイルサーバやバックアップサーバなど)に保存することができます。この記事では、ワークフローでこの新機能を利用する方法を紹介します。 注意外部ストレージのスナップショットにはBIMcloudユーザーライセンスが必要です。BIMcloud Basicユーザーはこの機能は使用することができません。こちらを構成されているとエラーが発生します。 環境設定 トレイ...
externalsnapshot0-300x124.png bcb_install_8.png externalsnapshot2.png externalsnapshot-300x194.png
BIMcloudからBIMcloud Basicへダウングレードする方法
準備は、問題のないダウングレードプロセスにおいて重要です。使用されたBIMcloudの機能が多ければ多いほど、準備プロセスはより重要になります。例えば、以下に示す手順3では、互換性のないプロジェクトを削除する必要があります。ダウングレードと互換性がなくなるプロジェクトに依存するユーザーとの継続性を維持するには、ダウングレードの前にそれらを移行することが重要です。ダウングレードアシスタントを使用すると、機能豊富なBIMcloudからBasicバージョンにスムーズに移行できますが、アシスタントを初期...
BIMcloudでのファイル同期
ファイルサーバー機能はBIMcloud 2020.2に付属しており、この機能を使用すると、PDF、BIMx、MODファイルなどの頻繁に使用されるファイルを保存できます。通常、2つのBIMcloudコンポーネントは相互に継続的に同期していますが、場合によっては、BIMcloud ManagerとBIMcloud Server間で手動で同期して、BIMcloud上のファイルの最新リストを取得する必要があります。 この記事では、必要な手順を説明し、プロセスをよりよく理解するのに役立ちます。 BIMcl...
file-server-sync-1.png file-server-sync-4.png file-server-sync-3.png file-server-sync-5.png
Mozilla Firefox 84.0.1からユーザーや役割をエクスポートするとZIPファイルになる
問題 Mozilla Firefox 84.0.1 を使用して、BIMcloud Basic、BIMcloud、またはBIMcloud as a Serviceから ユーザー または役割 をエクスポートしようとすると、結果はBIMUsersや、BIMProjectの代わりにZIPファイルになります。このZIPファイルは、後で別のまたは同じBIMcloudにインポートすることができません。 原因 Mozilla Firefox 84.0.1の リグレッションの問題 により、一部のファイル拡張子は自...
BIMcloudファイルサーバーの制限
BIMcloud 2020.2からは、BIMcloudで利用可能な機能として、BIMcloud Serverは、1つ以上のArchicadチームワークプロジェクトに接続するPDF、IFC、MODファイルなどのファイルを扱うことができます。アップロードしたファイルは、Archicad 24以降のバージョンからアクセスできるほか、BIMcloud Managerからダウンロードすることもできます。 ファイルサーバー機能に慣れていない方は、BIMcloudガイド、もしくは動画をご覧になってその能力につ...
BIMcloud Default File Server BIMcloud Default File Server BIMcloud Upload Limit BIMcloud Upload Limitation
BIMcloudでのチーム管理
BIMcloud 2020.2は、BIMcloud プロジェクト*と呼ばれる新機能を導入しています。設計プロジェクトに関連するすべての情報と設定の中央ディレクトリとして機能します。BIMcloudプロジェクトで作業する複数の関係者を管理するために、BIMcloud内で チーム*を定義できるようになりました。 *これらの機能はBIMcloud Basicでは利用できません。 注:BIMcloudプロジェクトには、チームワークプロジェクトとは異なる意味があります。BIMcloudプロジェクトは、ウェ...
