チームワーク&BIMcloud
チームワーク、BIMcloud、BIMcloud Basic、BIMcloud SaaS、ネットワーク設定などに関する記事を読むことができます。
記事
BIMcloud as a Service(BIMcloud2021.3)の新機能について
BIMcloud as a Service (BIMcloud 2021.3)のアップデートの一環として、BIMcloudでの作業をさらに柔軟かつ効率的にする2つの新機能を紹介します! Graphisoft IDベースのライセンス 自社と他の事業所との間で、ライセンス費用について合意できない状況にあったことはありませんか? 新しい Graphisoft ID ベースのライセンスで、ユーザーとライセンスをより柔軟に管理できます。同僚やパートナーをグラフィソフトのIDアカウントでつなぎ、ライセンスを...
BIMcloud as a Serviceユーザー向けトラブルシューティングチェックリスト
この記事では、BIMcloud as a Serviceで経験する典型的な問題を集めています。以下のトラブルシューティングのステップを踏んで、迅速な解決策を見つけてください。このチェックリストはBIMcloudやBIMcloud Basicでも利用することができます。 はじめに - BIMcloud as a Serviceがブラウザから利用可能かどうか BIMcloud as a Serviceサブスクリプションに登録後、BIMcloud as a Serviceを作成するのに10~15分かか...
BIMcloud as a Serviceのメンテナンス時のチームワークプロジェクトとの連携方法
メンテナンス中、BIMcloud as a ServiceはArchicad、BIMx、またはブラウザからアクセスできない場合があります。 その間、プロジェクトデータにアクセスする必要がある場合は、ご利用の地域でメンテナンス作業が始まる前にサインインし、内蔵のスナップショット機能を使ってプロジェクトを.PLNファイルとしてダウンロードしてください。 BIMcloud as a ServiceからPLNスナップショットをダウンロードする方法 Archicadチームワークプロジェクトを管理するアクセ...
ネットワーク要件
関連バージョン: v19以降、BIMcloud as a Service アドレス ドメイン名もしくはIPアドレス サーバ製品をインストールする前に、クライアント(Archicad、BIMx)や他のサーバ(BIMcloud)からサーバにどのようにアクセスされるかを検討してください。不要な作業をしないよう、長期的な視野で計画を立てましょう。インターネット上で通信を行う可能性がある場合は、必要な設定を行うようにしてください。BIMcloudの使用形態に応じて、以下のアドレスタイプを使用することができ...
wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png wp-content_uploads_2020_04_BIMcloud-connection.png wp-content_uploads_2017_10_Warning_18x18.png
ytakahashi Graphisoft Alumni | Graphisoft Alumni
  • 2541 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
