• フォーラム
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • パラメトリックデザイン
    • サスティナブルデザイン
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • AIソリューションフォーラム
    • フリートーク
  • ナレッジベース
    • インストール&アップデート
    • ライセンス
    • Archicadをはじめよう
    • モデリング
    • ライブラリ&オブジェクト
    • ドキュメント
    • ビジュアライズ
    • プロジェクト管理とBIM
    • チームワーク&BIMcloud
    • 他のソフトウェアとの連携
    • Archicadユーザーグループ
      • ユーザーグループ紹介
      • ユーザーグループからのお知らせ
      • Archicadユーザーグループマガジン
      • 施工ユーザーグループ メンバー専用
      • ワークフロー研究会 メンバー専用
    • USERFEST
      • USERFEST 2022
      • USERFEST 2023
      • USERFEST 2024
      • USERFEST 2025
      • USERFEST 2026
    • チャレンジ(コンテスト)
      • ArchiPET チャレンジ
    • #BIM相談室 配信情報
    • How to use Archicad - NEW
    • ウィッシュリスト
    • ロードマップ
    • Tech&Learn
      • Tech Letter
      • LEARN News
  • 製品ヘルプ
  • Service & Support
    • スキルアップ動画
提案をオンにする
JP
サインイン
提案をオンにする
  • 日本コミュニティ
  • フォーラム
  • モデリング
  • 地盤レベルの数式
オプション
  • RSS フィードを購読する
  • トピックを新着としてマーク
  • トピックを既読としてマーク
  • このトピックを現在のユーザーにフロートします
  • ブックマーク
  • この話題を購読する
  • ミュート
  • 印刷用ページ
nakatake
nakatake
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-12-08 04:48 PM
地盤レベルの数式
メッシュでコンタを書いています。
実際のレベルは三桁(例えば220m)ですが、モデルは20000で入力しています。
※200000を削っています。
プロパティマネージャに新規で地盤レベルをつくりました。
表記は???mでしたいです。
数式エディタを使い表記できますか?
解決済! 解決策の投稿を見る。
解決済!
ラベル:
  • ラベル:
  • その他
1 件のいいね!
返信
  • すべてのフォーラムトピック
  • 前のトピック
  • 次のトピック
1 件の受理された解決策
受理された解決策
kojitokunaga
kojitokunaga
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
‎2022-12-11 04:12 PM
添付の写真だとコンタに合わせてメッシュを分けているので、
(配置したメッシュの天端のGLからの高さ)+200mを自動表示させる、とすると、
配置した対象の天端のGLからの高さ、は数式エディタのパラメータとプロパティの中の「GLからの高度」で参照できます。
ちなみにGLではなく配置フロアからの高さだと、「リンク\/配置フロアまでの高度」です。
「GLからの高度」はmm単位の計算値で、結果はm表記にしたいので、数式プロパティに
{Property:一般パラメータ/GLからの高度} + 200000 mm ) / 1000
と記入すると220という数値がでます。この時はデータタイプは「長さ」です。
さらに、結果末尾に「m」を付けたい、ということだと、
「m」は文字列なので、上記の結果を STRCALCUNIT関数で文字列に変換し、CONCAT関数で文字をくっつける、という流れかと思います。
CONCAT ( STRCALCUNIT ( ( {Property:一般パラメータ/GLからの高度} + 200000 mm ) / 1000 ), "m" )
これで完成です。
元の投稿で解決策を見る
解決策
4 件のいいね!
返信
1件の返信1
kojitokunaga
kojitokunaga
オプション
  • 新着としてマーク
  • ブックマーク
  • 購読
  • ミュート
  • RSS フィードを購読する
  • ハイライト
  • 印刷
  • 不適切なコンテンツを報告
これで完成です。
解決策
4 件のいいね!
返信
回答が見つかりませんでしたか?
このフォーラムで
他の記事をチェック
フォーラムへ戻る
最新の解決策をチェック
採用された解決策
新しいディスカッションを始める
投稿する
関連する記事
  • AIでアドオン作ってみた:範囲選択の改善 in AI Solutions
  • Extensions JPN (Archicad 29)がインストールできない in インストール&アップデート
  • 【Archicad × Claude Code】構造計算のIFCから、木造の構造モデルと構造図を 同時に自動生成する(更地から23分・ノーカット) in AI Solutions
  • 愚痴 in フリートーク
  • プロパティマネージャーの説明欄 in ドキュメント
  • プライバシーポリシー
  • 利用規約
  • コミュニティ投稿ガイドライン
