ドキュメント
Archicadのドキュメント作成ツール、ビュー、モデルフィルタリング、レイアウト、発行などに関する記事を読むことができます。
記事
マスタレイアウトとサブセット情報のための新しい自動テキストオプション
レイアウトのタイトルブロック作成時に、一部の情報に自動テキストからアクセスできない場合がありました マスタレイアウトの自動テキストは、タイトルブロックのドキュメント関連情報を自動的に更新するインテリジェントなArchicadツールです。しかし、ユーザーは手動でテキストを追加したり、レイアウトブックにサブセットごとに特定の自動テキストを配置したり、マスタレイアウトを追加作成したりして、いくつかの制限を回避する必要がありました。 Archicad 26では、ユーザーが要求した自動テキストオプションが...
高度寸法ツールの改善
高度寸法テキストの内容のカスタマイズが困難でした Archicad 26の高度寸法のアップデートでは、ドキュメント作成にかかる時間を短縮するために、繰り返し作業を避けることに重点を置きました。この新機能はユーザーから要望され、このツールをより速く、より効率的に使用できるようになりました。 Archicad 26より前は、寸法テキスト設定の編集や情報の追加は、寸法を配置した後に1つずつでしか行うことができませんでした。これらの制約は、Archicad 26で解決しました。 見てみましょう。 高度寸...
EmokeCsikos_0-1654014302607.png EmokeCsikos_1-1654014302621.png EmokeCsikos_2-1654014302639.png
フォントと段落のスタイル – テキストでお気に入りを使用する
Archicadでは、フォントと段落のスタイルが機能するのと同じように、お気に入りを作成し、保存することがテキストスタイルについても可能 です。 テキストスタイルのお気に入りとは何ですか? まず、テキストスタイルにはどのような設定が含まれているのでしょうか?以下に示す各種の設定については、カスタマイズすることが可能です:これらの設定を用いてテキストのスタイルを定義し、保存して別のツールでも使用することが可能です。お気に入りタブにアクセスして新規お気に入りを作成 するには、左上にある星のアイコンを...
ビューごとに寸法の単位を変更する方法
1つのArchicadのプロジェクトで2つの寸法表示方法を設定することは可能ですか? - Facebookでの質問この質問は何通りにも解釈可能ですので、私たちが寸法について知っていること、また何ができて何ができないかをまとめていきましょう。 プロジェクトで単位を設定する まず、作業単位、寸法および計算単位 の間にある違いを 認識することが重要です。 作業単位とは、入力中に表示される単位です。 寸法は、作業単位からは独立した、寸法要素に関する特定の設定です(入力に関してはメートル法を使用し、寸法表...
dim
Archicadで角度寸法を配置する方法
角度寸法ツールは、ツールボックスパレット内の「その他」のツール グループにあります: 角度寸法は、以下の角度値を表示します: 1対の線または直線の辺間の角度 曲線要素の角度 注: 角度寸法は、3Dドキュメントウィンドウでは使用できません。 角度寸法の単位 角度寸法の単位を変更するには、[オプション]→[プロジェクト設定]→[寸法]と進み、度(小数)、度(分、秒)グラード、ラジアン、トラバース測量の中から希望する単位を選択し、[名前をつけて保存…]コマンドにより新しい設定を保存します。 注: 角度...
自動テキストを使用した注釈
参照: Archicadヘルプの自動テキストを挿入する方法 。プロジェクト情報のデータベース は、注釈の場所として使用できます。これらの注釈は、自動テキストを使用してプロジェクトに 挿入できます。注釈が複数のビューに属するプランで作業している場合は、自動テキストをプロジェクト情報に簡単に保存できるため、変更が必要なときはいつでも、テキストを1か所で変更できます。複数行の説明には、右側の小さな矢印を使用します。プロジェクト情報のXMLの保存/読み込み機能を使用すると、注釈を次のプロジェクトにエクス...
寸法/ラベル - トラブルシューティングガイド
既知の問題 Archicad 20でArchicad 19プロジェクトを開くと、ラベルが移動する場合があります 影響を受けるバージョン: 20 |重大度: 回避策あり | ID: 201188ミラーリングされたラベルと関連するラベルの位置を修正するArchicad 20の修正により、Archicad 20でArchicad 19ファイルを開くときにラベルの位置が正しくなくなる可能性がありす。この問題は、Archicad 19のミラーリング後に手動で再配置された関連付けられミラーリングされたラベル...
自動テキストで簡単な図面タイトルを作成する方法
この記事は、カスタムの図面タイトルを作成する方法をお伝えします。 Archicadヘルプの"新しいタイトルタイプの作成"セクションに図面タイトルを作成する方法がありますが、この記事では別の非常に簡単な方法について説明します。ステップ1:新しいオブジェクトを作成する ファイル/ライブラリとオブジェクト/新規オブジェクトに移動します。サブタイプの選択ボタンをクリックしてサブタイプ階層ウィンドウを呼び出し、図面タイトルを選択します。これにより、デフォルトの図面タイトルのメインパラメータが読み込まれます...
既知の問題 ARCHICAD 19のプロジェクトをARCHICAD 20で開くとラベルの位置が変わることがある 該当バージョン:20 | 重大度:回避策を適用可能 | ID:201188ARCHICAD 20での修正により、ミラーラベルおよび連動ラベルの位置が修正されるようになったため、AC19のファイルをAC20で開くとラベルの位置が正しく表示されないことがあります。 この問題は、ARCHICAD 19でミラーリングした後に連動ラベルおよびミラーラベルを手動で再配置した場合に発生することがあり...
Tatsuro Kawai 投稿者 Graphisoft Moderator
  • 37 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
