ドキュメント
Archicadのドキュメント作成ツール、ビュー、モデルフィルタリング、レイアウト、発行などに関する記事を読むことができます。
記事
3Dドキュメントの透過テクスチャとベクトルハッチング
透過とベクトルハッチ(Archicad 25以降では材質 - 表面塗りつぶし前景と改名)は、3Dドキュメントの素晴らしい機能です。ある時点でこれらの2つを単一の材質に組み合わせること(例えば、メッシュ状の材質を表示する)は非常に合理的です。実現するための属性を調整する方法を見てみましょう。 最初に、メッシュを表現する要素を作成します。この例では、長さ1m、高さ1m、厚さ1mmの基本構造の壁です。デフォルトでは、3Dドキュメントは材質の色のみを表示します。 必要な材質は透明である必要があり、同時に...
hc091.png hc01.png KC-TransparentTexture-3Ddocument-001.png KC-TransparentTexture-3Ddocument-002.png
改善されたPDFインポート
複数のPDFページを一度にインポート Archicadの外部コンテンツのインポートは、PDFドキュメントなどの外部情報をビューやレイアウトに配置するのに便利です。Archicad 26の前のバージョンまでは、選択した同じPDFドキュメントから一度に1ページのPDFをインポートすることしかできず、その繰り返しで時間がかかっていました。Archicad 26では、複数のPDFページを一度に選択して配置することができます。 一度に1つのPDFページだけを配置する繰り返し作業を回避 目的のPDFドキュメ...
PDF ヒントとコツ
ArchicadでベクターPDFを利用する方法は様々な方法があります。以下で、最も一般的に使用される機能とトリックについて読むことができます。 ArchicadからPDFを保存する ArchicadからPDFを保存するには2つのオプションがあります: 発行 ナビゲータで発行セットを設定して、PDFドキュメントを発行することもできます。発行セットを使用すると、同じまたはさまざまなPDF設定を使用して、一度に複数のレイアウト/ビューを発行できます。発行セットの詳細については、リファレンスガイドをご覧...
PDFをインポートして分解する方法
特定のコンテンツに関して、利用可能なファイルの種類がPDFのみであるというケースがしばしば発生します。幸い、Archicadはベクトル情報をインポートし、使用可能な要素に変換することが可能です。ArchicadにPDFをインポートして分解するには、以下の手順に従ってください。 PDFのインポート 1.PDFを配置するための新しいワークシートを作成します。 2.シートの縮尺をインポートしたいPDFに合わせて変更します。 注記: コンテンツの縮尺は、一度取り込んでしまった後はいつでも変更できます。縮...
Screen-Shot-2018-10-19-at-12.48.37-PM.png Info_18x18.png Screen-Shot-2018-10-19-at-12.50.51-PM.png Screen-Shot-2018-10-19-at-12.53.51-PM.png
Plot Maker
PlotMakerは、Archicadパッケージの一部であるレイアウトプログラムでした。このスタンドアロンアプリケーションは、Archicadで作成されたビュー、図面、画像に基づいて建築図面セットを準備するように最適化されました。PlotMakerは、他のCADおよび画像ファイル、ワードプロセッシングドキュメント、スプレッドシートなどの外部ソースからのデータにも対応できます。レイアウトは単一に保存されました。レイアウトブックがPlot Maker 9に導入されるまで、PMKファイルは別のファイル...
1枚のレイアウトのみの発行セットのパスを設定する方法
発行先のパスは発行セット毎でのみ定義できるため、1つのレイアウトのみのパスを設定するには、セット全体のパスを設定する必要があります。これを実現するには次の2つの方法があります:1つめの方法: ナビゲータで発行セットに移動します。 発行する予定のレイアウトを選択し、右クリックします。 [発行プロパティ]を選択すると、ファイルを保存するパスを設定できるダイアログが開きます。 2つめの方法: ナビゲータで発行セットに移動します。 1レベル上(矢印)のボタンを使用するか、ナビゲータの発行セット選択と管理...
PDFのファイルサイズと塗りつぶしの選択
通常、ARCHICADから2D形式(PDF、DWG、DWF等)で保存されたファイルは、図面内で用いられている塗りつぶしや線の種類によってファイルサイズが大きくなります。「シンボル」塗りつぶしおよび「シンボル」線がDWGやPDFで分解されると、ARCHICADでは1本の線だったものが数千、あるいは数万本の小さな線に分割される場合があります。大きなファイルサイズのPDFやDWGを生成する高密度の塗りつぶしまたは線種の典型例は、砂利を表す塗りつぶしや太い点線です。上述したように、シンボル塗りつぶしはP...
PDF - トラブルシューティングガイド
Postscriptフォント が表示されない 影響を受けるバージョ: 18|重要度:解決方法あり| ID:177770注記: この問題はARCHICAD 19のリリースバージョンで修正されました。問題Mac環境のARCHICAD 18から発行されたPDF上でPostScriptフォントが表示されません。[ファイル]→[印刷]コマンドから印刷すると、フォントは問題なく印刷されます。原因ARCHICAD 18のPDFエンジンでは、Postscriptフォントが サポートされていないためです。 この問...
pdf_windows_trouble CalibriLetters.png text collapse after print with adobe print as image
透過塗りつぶしを使用した場合の印刷の問題
問題 塗りつぶすしが[ファイル]>[印刷]メニューや発行ダイアログボックスから正しく印刷されません。塗りつぶしの一部が欠落します、例をご覧ください: 原因 透明な塗りつぶし(「パーセント塗りつぶし」とも呼ばれる)が他の塗りつぶしに重なると、画面上やPDFでは透明度が正しく表示される場合がありますが、印刷では見た目が悪くなります。 データがプリンターに渡される際にに発生するデータ変換が原因です。Macの場合: Mac OSXアプリケーションから印刷する場合、PDFファイルは、アプリケーションとプリ...
一覧表/インデックス全体がレイアウト上で単色として表示される
影響のあるバージョン: 20 | 重要度: 対応策あり | ID: 224455 問題 特定の場合において、一覧表/インデックスが単色でレイアウトに配置されてします。 現認 この問題は塗りつぶしツールの背景色がRGBカラーに設定されている場合に発生します(一覧表/インデックスの色はこの色から取得されます)。 解決策 塗りつぶしツールの背景ペンをRGBカラーから変更することでこちらの問題は解決します:1. ツールボックスから塗りつぶしを選択されます 2. 背景ペンを他の色に変更します 3. レイア...
issue cause
スラブの輪郭線や塗りつぶしが、壁や柱にも表示される
スラブの輪郭線や塗りつぶしが、そのスラブ上の壁や柱上にも表示されてしまう現象。スラブに設定しているビルディングマテリアルの切断塗りつぶしの背景ペンが「透過」に指定されているためです。ペンを白色などに指定することにより解消します。
%e5%a1%97%e3%82%8a%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%81%97%e9%80%8f%e9%81%8e 2016-10-27-15-29-17 %e5%a1%97%e3%82%8a%e3%81%a4%e3%81%b6%e3%81%97%e7%99%bd
toh Graphisoft | Graphisoft
  • 2202 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
フォント/文字 - トラブルシューティングガイド
PostscriptフォントがPDFで表示されない この問題については、「PDFトラブルシューティングガイド」を参照してください。 Macの特殊文字 該当バージョン:16 | 重大度:回避策を適用可能 | ID:158311 注記:この問題はARCHICAD 17リリースバージョンで修正されています。問題特殊言語文字がMacで正しく表示されません。 原因 システムの言語設定が、使用している入力言語と一致していないことが原因として考えられます。 解決方法 [システム環境設定]の[言語とテキスト]の...
マスタレイアウトの同一カラーを変更する
レイアウトのマスタレイアウトに表示されている項目のカラーを調整したい場合は、[作業環境]>[画面オプション]で行います。 [オプション]>[作業環境]>[画面オプション]「レイアウト上のマスター項目に同一カラーを使用する:」の項目のカラーを変更します。
layoutmaser_color
参照も含めて印刷する
ARCHICADの参照も含めて印刷したい場合は、[参照を印刷]にチェックを入れて印刷します。 [ファイル]>[印刷]「参照を印刷」にチェックを入れます。
PrintReference
レイアウトを1つのPDFファイルにまとめて発行する
レイアウトブック内の図面を1つのPDFファイルとしてまとめて発行するには、発行セット上で設定します。発行セットを開き、出力する図面をまとめているフォルダを選択すると、「形式」にて「単一PDFファイルに結合」をチェックすると1つのPDFファイルにまとめることができます。
単一PDFに結合
図面を回転してレイアウトに配置する
レイアウトに配置する前にビューを回転してから配置すると、テキストや寸法等の水平を保持させられます。手順1:平面図のウィンドウ左下の「位置を回転」をクリックして平面図を回転させます手順2:「移動とコピー」と同様に回転させたい中心点をクリックして回転させます手順3:テキストや寸法は回転に対応して表示が変わります。ラベルやゾーンスタンプについては、オブジェクト内で回転対応が行われているものは同様に変更されます。
「位置を回転」をクリック 平面図を回転 回転した平面ビュー
PMK図面の配置
ARCHICADで1つのプロジェクトファイルでBIMモデルと発行図面を管理している際、モデルが複雑、大規模になるとモデルからの図面更新が遅くなる場合があります。その場合、PMK図面を使用することで図面更新を早くできます。ARCHICADのプロジェクトをモデルファイルとプロジェクトファイルに分割して管理することでハンドリングが容易になります。この記事では作成および更新方法をお伝えします。PMK図面については、PMK図面の使用を参考ください。 作成手順1.モデルファイルの発行セットでPMK図面を準備...
オーガナイザの表示 オーガナイザで発行セットを新たに作成 ファイル形式をPMKに変更 図面ツールからPMK図面を配置
図面データを分解してもDWGのペンカラーを保持したい
図面ツールを用いて、DWGやDXF等の外部図面データをARCHICAD上に配置しているものを分解すると、ARCHICADの要素として分解されるため、元の図面のペンカラーの設定を保持することができません。 そのため、事前に図面ツールの設定から、配置図面データのペンカラーのセットをARCHICADのペンセットに追加する必要があります。 手順1:配置した図面を選択し、図面ツールの設定を開きます DWG_Explode 手順2:「図面ペンセット」のボタンをクリックして、「プロジェクトのペンセットに追加」...
図面ツールの設定から「図面ペンセット」を選択 Image002 Image003 Image004
自動テキストの編集モードから抜け出せない
対象バージョン:ARCHICAD19対象機器:日本HP製パソコン主にテキストツール[自動テキスト]や、稀に線ツール等を入力後、編集モードから抜け出せなくなった場合の対処法です。 HP Client Securityバージョン8.1.2.1464の場合 [HP Client Security 管理者コンソール]を起動 [設定]→[アプリケーション]→[Password Manager]をのチェックを外す パソコンを再起動 HP Client Security Managerバージョン8.3.3.1...
AutoText_edit_00 AutoText_edit_01 AutoText_edit_02
motani | Newcomer
  • 1237 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
