ビジュアライズ
Archicad内蔵、サードパーティ、クラシックやリアルタイムのレンダリングに関する設定、ワークフローに関する記事を読むことができます。
記事
保守ユーザー向け追加材質カタログ(Forward、VIPservice、サブスクリプション)
有効な保守契約 (ソフトウェアサービス契約)をお持ちのユーザーは、標準のArchicadライブラリに含まれていない500以上の追加材質の専用セットをダウンロードできます。カタログをダウンロードしてプロジェクトに読み込むには、次の手順に従ってください: 単独プロジェクトの場合(.pln) Archicadを開き、[オプション] > [属性設定] > [材質]または[オプション] > [材質]に移動します [新規...]ボタンをクリックし、新規材質オプションを選択します。[新規材質]ダイアログで[カ...
Archicad AI Visualizerによるインテリアデザインの強化
インテリアデザインのようなペースの速い世界では、効率性と創造性のために高度なツールを活用することが不可欠です。Archicadユーザーは、設計プロセスを合理化し、ヴィジュアライゼーション機能を強化する最先端のツールであるAI Visualizerの恩恵を受けることができます。 こちらの記事ではキッチンスペースの進化、プロトタイプ作成、複数のデザインオプションの検討、いくつかのキャビネット前面と素材の組み合わせ、さまざまなキッチンレイアウトをプロジェクト、を追うことができます。従来のプロセスは時間...
Screenshot 2024-08-07 at 10.58.51.png konyha_004.png konyha_005.png konyha_006.png
Archicad 27 AI Visualizerアドオンのアンインストール方法
Archicad AI Visualizerは、新しい実験的なAIによる画像生成ツールです。 Stable Diffusionを使用すると、複雑なモデルを必要とせずに、初期の設計段階で印象的で詳細な3 Dビジュアルを作成できます。 Archicad 28より、AI VisualizerはクラウドベースのソリューションとしてArchicadに組み込まれており、別途インストールする必要はありません。 Archicad 27 AI Visualizerアドオンのインストールや実行に問題がありますか? ...
Archicad AI Visualizer - FAQ
目次 AI Visualizerを使用するには、どのようなライセンスが必要ですか?レガシー実験版のAI Visualizerのアップデートとサポートの終了インストールの前にアドオンを使用するための最小動作環境は何ですか?互換性のGPUの種類は?アドオンはすべてのArchicadバージョンで利用できますか?アドオンをインストールするにはどうすればよいですか?アドオンを使用するにはどうすればよいですか?Mac Intelバージョンのアドオンがダウンロードされたパッケージに含まれているのはなぜですか?...
Archicad 28内蔵のAI Visualizerでコンセプトデザインを強化
ビジュアリゼーションの複雑な要件に対応するための私たちのソリューションは、多用途で適応性の高いツール群を提供することです。その他の製品についてはこちらをご覧ください。このツールキットの中で、私たちが特に力を入れている項目のひとつがAI Visualizerです。 こちらの記事は、Archicad AI Visualizerウェビナーで共有された貴重な洞察に基づいています。 AI Visualizerの最近のアップデート及び主な変更の詳細については、こちらの投稿をご覧ください。 ペースの速い建築の...
合理化されたビジュアライゼーション
内容 Cinerender基本設定RedshiftArchicadに統合されたRedshiftレンダラーArchicad 3Dビューでの物理ベースレンダリングの開始(試験機能)TwinmotionDirect LinkTwinmotionのインストール方法EnscapeEnscapeパレットのインストールMacOSでのArchicad-Enscapeワークフローの進化NVIDIA OmniverseLumionLumionプラグインをArchicadにインストール検索機能の強化 ビジュアライゼー...
EmokeCsikos_0-1695636374279.png EmokeCsikos_1-1695636374282.png EmokeCsikos_2-1695636374292.jpeg EmokeCsikos_3-1695636374304.jpeg
カスタム情報の全ての3D要素にハイパーリンクを追加
Archicad 19から、BIMx Hyper-modelにエクスポートされる要素情報をカスタマイズできます。以前は、ライブラリ要素にのみカスタム情報を追加できました。カスタム情報を設定する本当の利点は、表示するパラメータと非表示にするパラメータを制御し、任意の3D要素に任意の数のハイパーリンクを追加してWebに接続することです。 発行時の情報セットのポップアップを調整 3D要素にハイパーリンクを定義するには、BIMx 発行セットプロパティダイアログで情報セットとして分類とプロパティまたは一覧...
wp-content_uploads_2018_10_BIMxPublisherSetProperties-203x300.png wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png wp-content_uploads_2018_10_Property-Manager-AC22-1024x340.png wp-content_uploads_2018_10_Object-selection_sink-852x1024.png
ForwardおよびVIPserviceユーザー向け追加材質カタログ
有効な保守(ソフトウェアサービス契約)をお持ちのユーザーは、標準のArchicadライブラリに含まれていない500以上の追加材質の専用セットをダウンロードできます。カタログをダウンロードしてプロジェクトに読み込むには、次の手順に従ってください: 単独プロジェクトの場合(.pln) Archicadを開き、[オプション]>[属性設定]>[材質]または[オプション]>[材質]に移動します [新規...]ボタンをクリックし、新規材質オプションを選択します。[新規材質]ダイアログで[カタログから新規作成...
更新された追加材質カタログ
要望された追加材質カタログの更新 ユーザーからの要望は、「追加材質カタログの更新」でした。以前のカタログでは、Archicad内の新しいレンダリング機能をデフォルトの設定で完全にサポートしていなかったため、手動での調整がより多く必要でした。また、カタログ内の材質は、最新の住居や商用設計のトレンドを追うには必ずしも適しているとは言えませんでした。 リアルなレンダリングを実現する新鮮で現代的な材質 追加材質カタログは、Graphisoft ForwardとSSAをご利用のお客様に提供される数多くの特...
Archicadに統合されたRedshiftの現在の制限事項
Redshiftは現在テクノロジープレビューとして含まれていますが、Archicad 25にはいくつかの制限があります。それにもかかわらず、Cinerenderと比較してパフォーマンスの面で大きな利点をもたらします。開発の現段階では、Redshiftを使用すると次の現象が発生する可能性があります。 I.材質 複数のレイヤー間の混合モードが一貫して機能しないため、レイヤー間の階層は表示されません。2つのレイヤーの場合、2番目のレイヤーの混合モードが 通常の場合に機能します。最初のレイヤーの場合、一...
Fresnel-Cinerender.png Fresnel-Redshift.png Gradient-Cinerender.png Gradient-Redshift.png
