検索語を入力
    提案をオフにする
    検索語を入力
      提案をオフにする
      ユーザ名またはランクを入力
        提案をオフにする
        検索語を入力
          提案をオフにする
          検索語を入力
            提案をオフにする
            提案をオンにする
            • フォーラム
              • インストール&アップデート
              • ライセンス
              • モデリング
              • ライブラリ&オブジェクト
              • ドキュメント
              • ビジュアライズ
              • プロジェクト管理
              • パラメトリックデザイン
              • サスティナブルデザイン
              • チームワーク&BIMcloud
              • OPEN BIM
              • フリートーク
            • ナレッジベース
              • インストール&アップデート
              • ライセンス
              • Archicadをはじめよう
              • モデリング
              • ライブラリ&オブジェクト
              • ドキュメント
              • ビジュアライズ
              • プロジェクト管理
              • チームワーク&BIMcloud
              • OPEN BIM
              • Communityの使い方
              • Archicadユーザーグループ
                • ユーザーグループ紹介
                • ユーザーグループからのお知らせ
                • Archicadユーザーグループマガジン
                • 施工ユーザーグループ メンバー専用
                • ワークフロー研究会
              • USERFEST
                • USERFEST 2022
                • USERFEST 2023
                • USERFEST 2024
                • USERFEST 2025
              • チャレンジ(コンテスト)
              • BIM相談室
                • BIM相談室 配信
              • How to use Archicad - NEW
              • ウィッシュリスト
              • ロードマップ
            • 製品ヘルプ
            • Forward会員専用
              • スキルアップ動画
            search
            ヘルプサインイン
            検索語を入力
              提案をオフにする
              検索語を入力
                提案をオフにする
                ユーザ名またはランクを入力
                  提案をオフにする
                  検索語を入力
                    提案をオフにする
                    検索語を入力
                      提案をオフにする
                      提案をオンにする
                      • 日本コミュニティ
                      • フォーラム
                      • プロジェクト管理
                      • Re: 確認申請サンプルプロジェクトのラベルの使い方
                      オプション
                      • RSS フィードを購読する
                      • トピックを新着としてマーク
                      • トピックを既読としてマーク
                      • このトピックを現在のユーザーにフロートします
                      • ブックマーク
                      • この話題を購読する
                      • ミュート
                      • 印刷用ページ
                      プロジェクト管理
                      属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関するフォーラムです。
                      解決済!
                      sakuramochi
                      sakuramochi
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2023-01-24 05:52 PM
                      確認申請サンプルプロジェクトに入っている
                      ラベル「■採光チェック」と「■排煙・換気チェック」を使いたいのですが
                      「#」になっているところは、どこで入力すれば良いのでしょうか?
                      ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授いただけると幸いです。
                      よろしくお願いいたします。
                      解決済! 解決策の投稿を見る。
                      ラベル:
                      • ラベル:
                      • 注釈
                      0 件のいいね!
                      返信
                      • すべてのフォーラムトピック
                      • 前のトピック
                      • 次のトピック
                      1 件の受理された解決策
                      受理された解決策
                      解決策
                      Akira Ishida
                      Akira Ishida
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2023-01-24 06:53 PM - 編集済み ‎2023-01-25 09:14 AM
                      プロパティマネージャーのプロパティ値を#のところに読み込まれるようになっていますが、プロパティマネージャーが持つGUIDとラベルに登録されているGUIDが一致していないために#のままになっているようです。
                      ラベルを選択して、Ctrl+Shift+OでGDLの編集画面に行きます。
                      下図の黄色マーカーのところがプロパティのGUIDですが、これがプロパティマネージャーに登録されているプロパティのGUIDと異なっています。
                      プロパティのGUIDの確認のやり方はこちらです。
                      メニューバーのウィンドウ > パレット > 分類とプロパティ から
                      分類とプロパティ設定パレットを表示します。
                      窓を選択して、表示されるプロパティからGUIDを知りたいプロパティにカーソルを合わせて
                      右クリックすると「選択したプロパティをダンプ」が表示されるのでクリックします。
                      メニューバーのファイル > 情報 > セッションレポート から
                      プロパティのGUIDが確認できます。
                      ※セッションレポートの内容を全て選択して削除してから分類とプロパティ設定パレットの「選択したプロパティをダンプ」をすると分かりやすいです。
                      GDLの2Dスクリプト画面上のGUIDの値を対象のプロパティのものに変えると下図のように表示されるようになります。
                      この時、一番下の「換気有効開口面積」については「#換気有効開口面積」となっているのは下図のようにプロパティが欠落しているためプロパティ名が表示されている状況です。
                      GRAPHISOFTがこの辺りを再整備してくれるのを待つか、上記のやり方でGDLの調整をしてみると良いと思います。
                      元の投稿で解決策を見る
                      5 件のいいね!
                      返信
                      3件の返信3
                      解決策
                      Akira Ishida
                      Akira Ishida
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      プロパティのGUIDが確認できます。
                      5 件のいいね!
                      返信
                      sakuramochi
                      sakuramochi
                      Akira Ishidaに対する応答
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2023-01-25 01:13 PM - 編集済み ‎2023-01-25 01:13 PM
                       Akira Ishidaさま
                      ご回答ありがとうございます。
                      ラベルのGDLを編集し使えるようになりました。
                      次のバージョンアップで再整備されることを期待したいと思います。
                      0 件のいいね!
                      返信
                      Akira Ishida
                      Akira Ishida
                      sakuramochiに対する応答
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2023-01-25 01:58 PM - 編集済み ‎2023-01-25 02:03 PM
                      あと、GDLを使わなくてもテキストの「自動テキストを挿入」でご自身でラベルに必要な情報を配置して、それをラベル登録(メニューバー ファイル > ライブラリとオブジェクト > 選択内容に名前を付けて保存 > ラベル)するのでも良いと思います。
                      2 件のいいね!
                      返信
                      返信を見逃したくないですか?
                      トピックを購読する
                      関連する記事
                      • Archicad25 レンダリングしたときに壁面が黄みがかる面がある in モデリング
                      • 面積表設定にて容積対象と対象外を分けたいが、要素やフィールド内に容積対象外の項目が出てこない in Our Community
                      • TOTOライブラリ2023-2024アップデートお知らせ in フリートーク
                      • 一覧表-オブジェクトリストでスラブの長さや幅を表示したい in ドキュメント
                      • 結局 AI Visualizer って Archicad 27 で利用できないの? in ビジュアライズ
                      回答が見つかりませんでしたか?
                      このフォーラムで
                      他の記事をチェック
                      フォーラムへ戻る
                      最新の解決策をチェック
                      採用された解決策
                      新しいディスカッションを始める
                      投稿する
                      フォーラム
                      • インストール&アップデート
                      • ライセンス
                      • モデリング
                      • ライブラリ&オブジェクト
                      • ドキュメント
                      • ビジュアライズ
                      • プロジェクト管理
                      • パラメトリックデザイン
                      • サスティナブルデザイン
                      • チームワーク&BIMcloud
                      • OPEN BIM
                      • フリートーク
                      ナレッジベース
                      • インストール&アップデート
                      • ライセンス
                      • Archicadをはじめよう
                      • モデリング
                      • ライブラリ&オブジェクト
                      • ドキュメント
                      • ビジュアライズ
                      • プロジェクト管理
                      • チームワーク&BIMcloud
                      • OPEN BIM
                      • Communityの使い方
                      Building Together
                      • Archicadユーザーグループ
                      • USERFEST
                      • チャレンジ(コンテスト)
                      • BIM相談室
                      • ウィッシュリスト
                      • 製品ロードマップ
                      li.common.scroll-to.top
                      Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
                      • プライバシーポリシー
                      • 利用規約
                      • コミュニティ投稿ガイドライン
