検索語を入力
    提案をオフにする
    検索語を入力
      提案をオフにする
      ユーザ名またはランクを入力
        提案をオフにする
        検索語を入力
          提案をオフにする
          検索語を入力
            提案をオフにする
            提案をオンにする
            • フォーラム
              • インストール&アップデート
              • ライセンス
              • モデリング
              • ライブラリ&オブジェクト
              • ドキュメント
              • ビジュアライズ
              • プロジェクト管理
              • パラメトリックデザイン
              • サスティナブルデザイン
              • チームワーク&BIMcloud
              • OPEN BIM
              • フリートーク
            • ナレッジベース
              • インストール&アップデート
              • ライセンス
              • Archicadをはじめよう
              • モデリング
              • ライブラリ&オブジェクト
              • ドキュメント
              • ビジュアライズ
              • プロジェクト管理
              • チームワーク&BIMcloud
              • OPEN BIM
              • Communityの使い方
              • Archicadユーザーグループ
                • ユーザーグループ紹介
                • ユーザーグループからのお知らせ
                • Archicadユーザーグループマガジン
                • 施工ユーザーグループ メンバー専用
                • ワークフロー研究会
              • USERFEST
                • USERFEST 2022
                • USERFEST 2023
                • USERFEST 2024
                • USERFEST 2025
              • チャレンジ(コンテスト)
              • BIM相談室
                • BIM相談室 配信
              • How to use Archicad - NEW
              • ウィッシュリスト
              • ロードマップ
            • 製品ヘルプ
            • Forward会員専用
              • スキルアップ動画
            search
            ヘルプサインイン
            検索語を入力
              提案をオフにする
              検索語を入力
                提案をオフにする
                ユーザ名またはランクを入力
                  提案をオフにする
                  検索語を入力
                    提案をオフにする
                    検索語を入力
                      提案をオフにする
                      提案をオンにする
                      • 日本コミュニティ
                      • フォーラム
                      • モデリング
                      • 鉄骨屋外階段(鉄骨外部階段)
                      オプション
                      • RSS フィードを購読する
                      • トピックを新着としてマーク
                      • トピックを既読としてマーク
                      • このトピックを現在のユーザーにフロートします
                      • ブックマーク
                      • この話題を購読する
                      • ミュート
                      • 印刷用ページ
                      モデリング
                      Archicadでのモデリング全般についてのフォーラムです。
                      解決済!
                      鉄骨屋外階段(鉄骨外部階段)
                      DB0630
                      DB0630
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2023-01-25 04:46 PM
                      鉄骨造の屋外階段を作成するときに、
                      踊り場はツールで作りましたが、
                      登り切った先のフロアレベルも同じ表現になるように
                      編集から段板をストレッチ等の加工をして平場を表現しました。
                      ただ、段板のみを編集しているので、
                      ササラが追従しません。
                      ササラを回すにはどうすれば良いでしょうか。
                      お知恵をお貸しください。
                      よろしくお願いします。
                      解決済! 解決策の投稿を見る。
                      鉄骨屋外階段(鉄骨外部階段).pdf
                      ファイルをプレビュー
                      84 KB
                      ラベル:
                      • ラベル:
                      • 階段
                      1 件のいいね!
                      返信
                      • すべてのフォーラムトピック
                      • 前のトピック
                      • 次のトピック
                      1 件の受理された解決策
                      受理された解決策
                      解決策
                      kmitotk
                      kmitotk
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2023-01-27 05:08 PM
                      若干難点はありますが、登りきる最上段を踊場にするとササラが回ってくれます。
                      やり方としては、まず階段ツールの設定で、最上段を「踏面で終了」にしてから階段を描き、最上段先端でクリックしてしまうと階段入力が終了してしまうので、最上段の一段前でクリックしてその後ペットパレットで踊場モードに切り替え、継続して踊り場の形状を描き、出入口扉のある壁に突き当たるところで終了します。これで踊場の外側にササラが回ってくれますが、同時に内側にもササラが付いてしまい、上階に上る階段部分と干渉してしまいます。内側のササラだけを削除することはできませんが、3D表示>階段の編集モードで内側のササラを選択して、ササラの踏板からの高さを0にし、断面の幅と高さを1mm(0mmにはできない)にすればほぼ非表示のようになります。
                      又、踊場モードではなく最上段(又は最下段)の踏面を拡張させる方法の場合、ササラについては、階段設定の構造>フライト ‐ 階段梁>サポート接続 のフライト-終了を「水平接続」にすることで、フライトのササラを水平方向(階段の進行方向にのみですが)に継続させられます。この方法と、上記の方法を組み合わせて上る階段と下りる階段がうまくつながるようにすることも可能かと思います。
                      Kei Mito
                      Architect | Graphisoft Certified BIM Manager
                      ArchiCAD 28 JPN USA & INT | Windows 10
                      元の投稿で解決策を見る
                      1 件のいいね!
                      返信
                      2件の返信2
                      解決策
                      kmitotk
                      kmitotk
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      Kei Mito
                      1 件のいいね!
                      返信
                      DB0630
                      DB0630
                      kmitotkに対する応答
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2023-01-28 08:09 PM
                      ご回答ありがとうございます。
                      なんとか形にできました。
                      大変助かりました。
                      ありがとうございます!!
                      0 件のいいね!
                      返信
                      返信を見逃したくないですか?
                      トピックを購読する
                      関連する記事
                      • 面積表設定にて容積対象と対象外を分けたいが、要素やフィールド内に容積対象外の項目が出てこない in Our Community
                      • TOTOライブラリ2023-2024アップデートお知らせ in フリートーク
                      • 一覧表-オブジェクトリストでスラブの長さや幅を表示したい in ドキュメント
                      • 結局 AI Visualizer って Archicad 27 で利用できないの? in ビジュアライズ
                      • 壁内に納める上吊り戸の作成方法について in モデリング
                      回答が見つかりませんでしたか?
                      このフォーラムで
                      他の記事をチェック
                      フォーラムへ戻る
                      最新の解決策をチェック
                      採用された解決策
                      新しいディスカッションを始める
                      投稿する
                      フォーラム
                      • インストール&アップデート
                      • ライセンス
                      • モデリング
                      • ライブラリ&オブジェクト
                      • ドキュメント
                      • ビジュアライズ
                      • プロジェクト管理
                      • パラメトリックデザイン
                      • サスティナブルデザイン
                      • チームワーク&BIMcloud
                      • OPEN BIM
                      • フリートーク
                      ナレッジベース
                      • インストール&アップデート
                      • ライセンス
                      • Archicadをはじめよう
                      • モデリング
                      • ライブラリ&オブジェクト
                      • ドキュメント
                      • ビジュアライズ
                      • プロジェクト管理
                      • チームワーク&BIMcloud
                      • OPEN BIM
                      • Communityの使い方
                      Building Together
                      • Archicadユーザーグループ
                      • USERFEST
                      • チャレンジ(コンテスト)
                      • BIM相談室
                      • ウィッシュリスト
                      • 製品ロードマップ
                      li.common.scroll-to.top
                      Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
                      • プライバシーポリシー
                      • 利用規約
                      • コミュニティ投稿ガイドライン
