モデリング
Archicadのデザインツール、要素の接続、モデリングのコンセプトなどに関する記事を読むことができます。
記事
階段ツールの応用 - 階段ツールを使用してスロープを作成する方法
Archicadでスロープを作成する方法はたくさんあります( ランプオブジェクト など)が、この記事では階段ツールを使用して作成する方法を説明します。必要なものは以下の通りです: 断面形状 階段梁が付いた階段 以上です 構造 カスタム断面形状を作成します 断面形状マネージャーパレットを開き、スロープの幅と厚さを指定した断面形状を作成します。[使用]の下の[ライブラリ部品]にチェックを入れることを忘れないでください。 階段のデフォルト設定で仕上げを無効にします 階段を有効にし、設定を開きます。仕上...
wp-content_uploads_2018_04_Screen-Shot-2018-04-13-at-15.11.49.png wp-content_uploads_2018_01_Stair_Tool_-Ramp_Profile-e1523363590445.png wp-content_uploads_2018_01_Stair_Tool_Ramp_Finish-e1522941259315.png wp-content_uploads_2018_01_Stair_Tool_Ramp_Stringers-e1523363381524.png
手摺りツールの基本 - カスタムレール支柱の作成方法
新しい階段とツールには、GDLサブ要素が含まれています。それらの多くはあらかじめ定義されており、要素とコンポーネントの設定ダイアログから利用できます。 独自のサブ要素を作成するには、要素を作成してカスタマイズし、特別なライブラリ部品として保存します。 このオプションを使用してループフェンスを作成しましょう。 カスタム支柱を作成: モルフまたは断面形状の壁の断面図にループの断面形状を作成します(図A) 形状が適切に調整されていることを確認してください。この場合、Y軸は手摺りの基準線に平行でなければ...
wp-content_uploads_2018_01_front-e1516965580276.jpg wp-content_uploads_2018_01_1-2.png wp-content_uploads_2018_01_segment.png wp-content_uploads_2018_01_3.png
手摺りツールの基本 - カスタムレール支柱の2Dシンボルの作成方法
新しい階段ツールと手摺りツールは、GDLのサブ要素(支柱、レールなど)を使用します。それらの多くはあらかじめ定義されており、要素とコンポーネントの設定ダイアログから利用できます。Archicadライブラリには、デフォルトオブジェクトがいくつかありますが、独自のサブ要素(オブジェクト)を作成してカスタムライブラリ部品として保存することもできます。前回の記事 では、ループフェンスの子柱の3Dオブジェクトを保存する方法について説明しました(下図)。 これらの支柱の平面図を表示するには、このループポスト...
wp-content_uploads_2018_01_basic.jpg wp-content_uploads_2018_01_2D-symbol-1024x799.png wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png wp-content_uploads_2018_01_2D-symbol-editor-1024x599.png
BIMmToolの改良により点群の処理が向上
BIMmToolは、点群をインポート、解析、モデリング、制御、アーカイブするために特別に設計されたArchicadアドオンで、Scan2BIMワークフローを完全にサポートします。このツールはArchicadにシームレスに統合され、点群に関わるすべてのワークフローを簡便にし、サードパーティ製アプリケーションを使用することなく、レーザースキャンデータから直接BIMモデルを便利かつ効率的に作成することができます。 BIMmToolを使えば、こんなことができます: 構造化された点群からシングルスキャン位...
License Info tab.png Pointcloud by stories.gif BIMmTool Palette window.png Import window.png
Archicadでドアと窓を配置する方法
ドアおよび窓の配置の原則 開口部の配置は、これまで通り2回クリックするだけで行えます: 最初のクリックは、壁の長手方向の位置決めと、露出面の決定です。 2回目のクリックで、開き方向と向きを指定します。 Archicad 17以降では、壁には2つの検出ゾーンがあります。 ユーザーがドア/窓ツールを選択し、カーソルを壁の近く(15ピクセルより近く)に移動すると、壁が強調表示され、壁開口と露出面に関するフィードバックが表示されます。小さな太陽は露出面側、つまり外側を示します。 入力前および入力中に、3...
wp-content_uploads_archicadwiki_techtips-placedoorwindowinac17--detect_zone.png wp-content_uploads_archicadwiki_techtips-placedoorwindowinac17--klikkelott.png wp-content_uploads_archicadwiki_techtips-placedoorwindowinac17--klikkutan.png wp-content_uploads_archicadwiki_techtips-placedoorwindowinac17--preview.png
2Dでトリミング
トリミング機能は、既存の要素を2Dと3Dですばやく簡単に編集するのに役立ちます。これは、平面図でCtrl-クリック(Windowsの場合)/Cmd-クリック(MacOSの場合)要素によって行われます。壁、線、円弧などの不要な部分を切り取ったり、2つに分割したり、別の要素に拡張したりすることができます。また、要素の実際の交点または仮想の交点にホットスポットを作成するためにも使用できます。ただし、Archicadが何を行うかは、選択した要素の数や種類、Ctrl/Cmdクリックが発生したときに有効にな...
wp-content_uploads_2018_09_1_1.gif wp-content_uploads_2018_09_1_2.gif wp-content_uploads_2018_09_2_1.gif wp-content_uploads_2018_09_2_2.gif
統合デザインオプションによるデザイン検討の強化
Archicad 27は、設計者やデザイナーが複数のデザインオプションを管理する経験を向上させる革新的なツールを導入し、意思決定プロセスをよりシームレスで効率的なものにします。 この記事では、Archicad 27の新機能であるデザインオプションについて紹介し、デザインワークフローを簡素化し、クリエイティブなプロセスを強化する方法を紹介します。 ワークフローのハイライト 設計者やデザイナーはしばしば、複数のデザインの選択肢を作り、提示し、その中から決定するという課題に直面します。 以前のバージョ...
DesignOptions_overlay-2.png Screen Recording 2023-08-31 at 21.51.08_2.gif quickoptions bar.png GiovanaBenvenuto_2-1693564767904.png
デザインオプションで"欠落"と表示された要素の対応方法
チームワークでは、デザインオプションマネージャーを確保している場合でも、複数のユーザーがデザインオプションを操作できます。これは柔軟性を与える一方で、ユーザーがしばらく変更を受信していない場合、コンフリクトを引き起こす可能性もあります。 たとえば、チームメンバーの1人がオプションセットを削除したとします。一方、しばらく変更を受けていない他のユーザーは、削除されたセットに属する削除されたオプションの作業を続けています。 Deleted the Lounge Furnishing Option Se...
f3320b3a-f031-43be-93ea-1098081756ce.png 23c5770a-ad99-4015-9ff5-4a2b9f49f258.png dc2737fa-af9f-43b8-a94c-016ee9244618.png aebaaf4e-cb45-4516-889e-1036b16413f8.png
参照線を活用するヒント
参照線は、2Dと3Dの両方のウィンドウで正確な入力を確保するために、特別なポイントと投影を見つけるための製図補助ツールです。参照線は、カーソルと入力平面および既存の要素との関係に基づいています。 1 - 参照線の表示/非表示 既存の参照線を非表示または表示にするには、以下を使用します: •標準ツールバーのトグルボタン •既定のショートカットとしてのLキー(参照線のオン/オフの切り替え) •メニューの[表示] > [参照線]の切り替えコマンド 2 - 参照線オプション ポップアップメニューをクリッ...
wp-content_uploads_archicadwiki_guidelines--turnguideline_1.png wp-content_uploads_archicadwiki_guidelines--guidelinesoptions_1.png wp-content_uploads_archicadwiki_guidelines--shortcuts_1.png wp-content_uploads_archicadwiki_guidelines--constraincursor.png
複数フロアにまたがる柱の配置
新しい4階建ての建物の設計に取り組んでいます。柱の位置が常に変化するので、すべてのフロアで柱の位置を常に変更することは困難です。あるフロアの柱を動かすと、他のフロアの対応する柱も一緒に調整される方法はないでしょうか? By Dwight Atkinson, Vancouver, Canada この質問には、3つの異なる答えがあり、そのどれを使ってもこの問題に対応することができます。 a) ホットリンクモジュールを使用この場合、Archicadのこの機能を使用して、すべてのフロアの構造要素を1つの...
