モデリング
Archicadのデザインツール、要素の接続、モデリングのコンセプトなどに関する記事を読むことができます。
記事
Grasshopper — ARCHICAD Live Connection
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。 Grasshopperから直接ARCHICADでBIM要素を生成して操作します このツールを使用すると、Rhino/GrasshopperとARCHICADが直接通信して、Grasshopperのビジュアルスクリプトインターフェースを使用してBIMモデルの全体または部分的な作成と操作を行うことができます。現在Rhino/Grassh...
icon-grasshopper-archicad-live-connection.png banner-rhino-grasshopper-2019.png
アルゴリズムデザイン
アルゴリズムデザインとは何ですか?この用語をまだよく知らない方は、以下のビデオをご覧ください: Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセット Rhino - Grasshopper - ARCHICADツールセットは、MacとWindowsの両方のプラットフォーム上で、さまざまな設計段階に対応する最適な設計ツールを接続します。これらのツールは、初期段階の設計と建築情報モデリングの間の設計プロセスのギャップを埋めるものです。これらのツールは、シームレスで双方向のジオメト...
banner-rhino-grasshopper-2017-v2.0.png icon-grasshopper-archicad-live-connection.png icon-rhinoceros-import-export-add-ons.png icon-rhino-archicad-gdl-converter.png
Grasshopper Connection オブジェクトガイド - Loft オブジェクト
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionを使用すると、ARCHICADデフォルトのツールだけでは簡単に作成できない複雑な形状をBIMモデルに作成できます。これらの形状を適切に表現及び出力できるよう、形状とBIM情報をを損なわずまた速度に影響を及ぼさない、Grasshopper Loftオブジェクトを作成しました。この記事ではこのツールの機能と使用方法について説明します。 BIMcomponents.comからオブジェクトをダウンロードします。もしくは、オブジェ...
loft-object-points-1024x562.png Loft-cover-photo-1024x616.png object-search-loft-1024x752.png convert-to-3D-points-1024x616.png
Grasshopper Connection オブジェクトガイド - Sweepオブジェクト
Grasshopper - ARCHICAD Live Connectionを使用すると、ARCHICADデフォルトのツールだけでは簡単に作成できない複雑な形状をBIMモデルに作成できます。これらの形状を適切に表現及び出力できるよう、形状とBIM情報をを損なわずまた速度に影響を及ぼさない、Grasshopper Sweepオブジェクトを作成しました。この記事ではこのツールの機能と使用方法について説明します。 BIMcomponents.comからオブジェクトをダウンロードします。もしくは、オブジ...
simple-curve-cover-photo-1024x477.png object-search-sweep-1024x752.png simple-curve-sweep-divide-1024x576.png simple-sweep-curve-offset-to-origin-1024x576.png
Grasshopper ARCHICAD Live Connection Add-on for ARCHICAD 23
2019年10月3日にGrasshopper - ARCHICAD Live Connectionアドオンを公開しました。多くの新機能と改善を行われています。詳細は以下の通りです。 新機能: パフォーマンスの向上: ARCHICADの要素の更新がよりスムーズになりました。ARCHICADから複数の要素を送信したり、Grasshopper上でパラメータでの編集が非常に高速になりました。 参照されたARCHICAD要素からBREP/サーフェスを抽出: ユーザーは純粋な形状情報(BREPまたはサーフェ...
BREP-Surface-Geometry.jpg Text-Placement.jpg Complex-Profiles-Offset-Modifiers.jpg
Beam Settings
Grasshopper Settingsカテゴリー詳細 このコンポーネントはDesignカテゴリーで定義した各設定構成要素を定義出来ます。22 個の設定構成要素ノード(梁、柱、CWフレーム、CWパネル、CWスキーム、カーテンウォール、ドア、塗 りつぶし、メッ シュ、モルフ、オブジェクト、2D 曲線、プロパティ、屋根、押出シェル、回転シェル、 ルールシェル、スラブ、スプライン、壁、窓、ゾーンカテゴリ)を使用できます。 Beam Settings(BeamSetR:矩形梁) Building Mat...
2017-12-12 15-57-56 2017-01-05-10-00-51 2017-01-05-10-01-02
sato | Newcomer
  • 1277 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Grasshopper Inputカテゴリー
Grasshopper Inputカテゴリー詳細 このコンポーネントはGrasshoppreで定義したSetting.Documentに対して接続出来ます。12 個の入力ノード(2D ビューポイン ト、 ビルディングマテリアル、複合構造、お気に入り、塗りつぶしパターン、レイヤー、線種、ペン、断面形状、フロア面、材質)を使用できます。空白部分をクリックする事によりリンクしているARCHICADの設定を使用する事が出来ます。 2D Viewpoint(2D ビューポイン ト) Documentカテゴ...
2017-12-12 15-57-10 2017-12-13 16-28-02
sato | Newcomer
  • 1302 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Grasshopper Designカテゴリー
Grasshopper Designカテゴリー詳細 このコンポーネントはGrasshoppre又はRhinocerosで定義した内容を3D要素としてARCHICADへ配置できます。20 個のデザイン構成要素ノード(梁、柱、カーテンウォール、カーテンウォール境界、カーテンウォール分節、ドアの距離、ドアの点、メッシュ、モルフカーブ、モルフソリッド、オブジェクト、屋根、押出シェル、回転シェル、ルールシェル、スラブ、壁、窓の距離、窓の点、ゾーン)を使用できます。 Beam(梁) Synchronize:...
2017-12-12 15-54-51 2016-12-27-12-03-44 2016-12-27-12-26-14 2016-12-27-12-47-05
sato | Newcomer
  • 1439 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Grasshopper Documentカテゴリー
Documentカテゴリー詳細 このコンポーネントはGrasshoppre又はRhinocerosで定義した内容を2D要素としてARCHICADへ配置できます。3 個のドキュメント構成要素ノード(2Dポリライン、塗りつぶし、スプライン)を使用できます。 2D Polyline (2Dポリライン) Synchronize:Boolean Toggleを接続出来ます。ARCHICADへのリンクの有無を切り替えます。Curve:Curve.Line.Circle.Circular Arc.Geomet...
2017-12-12 15-55-26 2017-12-13 16-19-45 2017-12-13 16-23-27 2016-12-27-11-00-03
sato | Newcomer
  • 1206 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Grasshopper - ARCHICAD Live connection: ARCHICADツールで参照するジオメトリ
この記事はGrasshopper - ARCHICAD Live connectionで利用可能なARCHICADのツールとそれに必要なGrasshopperのジオメトリの参照を補足するTIPSです。 壁 必要な入力:水平面での平面2D曲線(線、ポリライン、曲線)。これらの曲線は壁の基準線を定義します。ヒント: ARCHICADはRhino-Grasshopper NURBS曲線を分割して、円弧で禁じします。そのため、1つのGrasshopperの曲線で複数のARCHICADの壁が作成される場合...
GH-AC design tools wall_ac_gh Beam_ac_gh Beam_gh_ac_distorted
