ライセンス
ライセンスの種類、ライセンスの管理、Graphisoft ID、Graphisoft Store、License Manager Toolに関する記事を読むことができます。
記事
macOS 10.13以降でArchicadがハードウェアキーをみつけられない
影響を受けるバージョン: 全て |重大度: 回避策あり | ID: 229498 問題 macOS 10.13 High Sierra以降にArchicadを新たにインストールすると、ArchicadがCodemeterハードウェアライセンスキーを見つけられない場合があります。(以前のバージョンから移行され、既にArchicadがインストールされていたMacは、この問題の影響を受けません。ソフトウェアライセンスキーを使用するArchicadもこの問題の影響を受けません。) 原因 これは、Appl...
wp-content_uploads_2017_07_Select-License-Type-1024x688.png wp-content_uploads_2017_07_Security-Privacy-1024x899.png
Archicad 25 – プロ仕様のレンダリング
Archicad 25 の機能: Redshift (Maxon):Maxon社による新たな「次世代の」レンダリングエンジンがArchicad 25の一部になりました。[SSAのみ] [Archicad 25 アップデート] Archicad – Twinmotion (Epic Games) Direct Link の機能向上。 NVIDIA Omniverse 企業向けデザインコラボレーションとシミュレーションプラットフォーム – Archicad との接続 [大企業 ] OpenGL グラ...
This image has an empty alt attribute; its file name is Phasing02.png This image has an empty alt attribute; its file name is NPRV2_04.png This image has an empty alt attribute; its file name is Quixel03.png This image has an empty alt attribute; its file name is Image_NewAssets3.png
強力なコラボレーション のための拡張されたビジュアリゼーション能力 — BIMcloudの機能向上
BIMx ViewerとBIMcloudの統合 世界中に多数の参加者がいる大型プロジェクトでのチームのコラボレーションは、非常に困難である場合があります。クライアントは最新の設計状況にすぐにアクセスできるようにすることを要求するでしょう。 BIMxビューをBIMcloudに統合することにより、一箇所ですべての情報にアクセスすることが可能になります。BIMcloudから直接アクセスできるため、数カ所にあるモデルを開いたり検索したりする必要がありません。 セキュリティ上重要なBIMx Hyper-m...
ArchicadもしくはLicense Manager Toolでサインインウィンドウが空白になる
影響のある製品: License Manager Tool、Archicad 22(Windows版のみ) | 重要度: 解決方法あり | ID: 254014 問題 ArchicadまたはLicense Manager ToolにGraphisoft IDでサインインしようとすると、何も表示されない空白のポップアップウィンドウが開きます。 原因 ArchicadとLicense Manager Toolのサインイン用ウィンドウはInternet Exlorerを介して動作します。Interne...
GSID_sign_in_empty_window-1024x574.png iexplore_2018-10-09_09-44-45-1-236x300.png
Archicadでのユーザーフィードバック
Archicadの動作をさらに改善するために、新しい調査機能を導入しました。私たちはあなたの時間が貴重であることを知っています:調査はすごく短く、1~2分かかります。私たちの最初の調査はまもなく利用可能になります。「ネットプロモータースコア」は、Archicadの全体的な経験を評価するのに役立つ重要な指標です。 注:この機能は、Archicad 24アップデート2(ビルド4000)以降でのみ使用できます。 ネットプロモータースコア(NPS)とは何ですか?どのように計算されますか? ネットプロモー...
会社のネットワークライセンスを使用して在宅で仕事を行う
この記事の目的はARCHICADユーザーがネットワークライセンスを使用して在宅で仕事ができるようにすることです。 在宅勤務にてARCHICADを社外でお使いになる場合、ご自身のマシンおよびサーバー側で追加の構成が必要です。 最も一般的なシナリオとしまして、ネットワークライセンスはオフィスのサーバーマシンでホストされARCHICADライセンスサーバーとして機能することです。社内ではローカルネットワーク上のクライアントコンピュータはそのライセンスサーバーからARCHICADライセンスを取得できます。...
macOS 10.15 CatalinaでWIBUキーをLMTでCodeMeterキーにアップグレードできない
影響するバージョン: 全てのバージョン | 重要度: 対応策あり | ID: 265537 問題 macOS 10.15 Catalinaでは、LMTは古いWIBUキーから新しいCodeMeterキーにアップグレードすることができません。これは、macOS 10.15 Catalinaが64ビットベースのドライバーのみをサポートしていますが、LMTのWIBUドライバーが32ビットであるためです。 解決方法 別のオペレーティングシステム上でこのプロセスは行うことができるため、いつでも古いWIBUキ...
License Manager Tool: macOS 10.15 CatalinaでWIBUキードライバが欠落する
影響するバージョン: License Manager Tool 20.0.0.4800 | 重要度: 新しいWibuキードライバにて利用可能 | ID: #265537 問題 License Manager Toolを起動すると、macOS 10.15 Catalinaでは次の警告が表示され停止します: WIBUキードライバが見つかりません。 原因 License Manager ToolをmacOS 10.15 Catalinaに新しくインストールすると、「WibuKey Runtime」コン...
License Manager Tool ログフォルダの場所
ログを収集する前に、すべてのセッションを閉じる必要があります。 Windows C:Users[USERNAME]GraphisoftLicenseManager C:Users[USERNAME]GraphisoftLicenseManager Log Folder Mac OS X System drive/Users/[USERNAME]/Library/Application Support/Graphisoft/LicenseManager System drive/Users/[US...
_!
ARCHICADライセンスを接続
ARCHICAD 19では、ARCHICADを実行しているプロテクションキーに基づいて、ユーザーが自分のGRAPHISOFT IDを会社のGRAPHISOFT IDに接続できる新しいオプションを導入しました。 個人のGRAPHISOFT IDが接続されると、ユーザーはSSA専用Webページにアクセスできます。 その後、GRAPHISOFT IDを使用してヘルプセンターにログインします。 ARCHICAD / License Informationダイアログを開き、ARCHICADライセンスを接続...
connect_AC_license M-260_sign_in M-260_create M-260_join
