【検証】Archicadで広大なゾーンを作った時の不思議な話(FRA()の最大値)
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-05-05 10:03 PM - 編集済み 2023-05-05 10:05 PM
条件
- ゾーンラベルではなくゾーンスタンプを使用している場合
- ゾーンの面積が21,474,836.47㎡(≒2千万㎡)を超える場合
である場合のみ起きる現象です。
そのためゾーンラベルがデフォルトになったArchicad26ではあまり起きない現象と思われますが、検証したら面白いことがわかったので共有します。(雑談程度のノリで見てください)
現象
モデル表示オプションでチェックを入れると26でもゾーンスタンプを表示することができます。
で、ゾーンスタンプを表示した状態で広大な面積のゾーンを作成したら不思議なことが起こりました。
5000m x 5000mのゾーンを作成したら、ゾーンスタンプの値がおかしな事になったのです!
面積がマイナス??なんじゃこりゃ🤔
この現象は4000m x 4000mでは起こりません。
色々検証した結果、面積が21,474,836.47㎡を超えると数値がバグることがわかりました。
現在はゾーンラベルを使っている方が多いでしょうし、そもそもこれだけの面積のゾーンを使うことも無いと思うのであまり心配することは無いでしょうが・・・。
検証
一定規模を超えるとNG?でもなんでラベルはOKでスタンプはNGなんだろう?
その謎を解明すべく我々はアマゾンの奥地へと向かったゾーンスタンプをCtrl + Shift+Oで開いてみました。
⚠️マニアックな内容が含まれます。ご注意ください。
詳細は省きますが、怪しい変数の中身を見ていくと原因らしき記述にたどり着きました。
if iAreaprec = 5 then
m2keta = 2 : bairitu = 100
endif
!~~~中略~~~
if iDisp_Prec = 1 then
a_meter = _calculatedArea * bairitu
a_meter = (a_meter - FRA(a_meter))/bairitu
endif
結果的に、このなかでも後半の「FRA(a_meter)」が問題でした。
このFRA関数は()の中の数値の小数部分のみを返すするものですが、()の中の数値が2,147,483,648を超えると小数部分では無く、値+2,147,483,648を返してしまうようです。
(ここの値が面積でNGになる限界の100倍になっているのは上記の処理でbairitu = 100を掛けているため)
つまりFRA(3,000,000,000.55)とすると本当は0.55が返ってくるはずなのに5,147,483,648.55が返ってきてしまいます。
そのため、5000m x 5000m の例では
25,000,000 - (25,000,000 + 21,474,836.48) = -21,474,836.48㎡
という値が表示されてしまっていると思われます。
考察
プログラムを書かれる方なら多分ピンと来ていると思いますが、「2,147,483,647」という数値はint型の最大値です。
ということは、FRA()関数の整数部分が内部でintで処理されていて、intの最大値を超えるとオーバーフローしている?
ここまで行くとプログラマーでは無い私には手に負えないので詳しい人がいたら解説お願いします🙏
あとおかしな記述があればツッコミ歓迎です。
とりあえず、FRA関数を使うときは気をつけた方が良さそうです。
最後に
Archicadはあくまで建築系のBIMソフトなので、あまりにも広大な面積を処理するようにはできていません。
今回のこと以外にも不具合が出がちなので、広大な敷地に建物が点在するような場合は、ひとつひとつの建物を別ファイルにして、別のソフトウェアで統合した方が良いでしょう。
▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
AC17 - 27 / ACUG
- 新着としてマーク
- ブックマーク
- 購読
- ミュート
- RSS フィードを購読する
- ハイライト
- 印刷
- 不適切なコンテンツを報告
2023-05-08 11:50 AM
そこまで突き詰めて原因を特定する事が可能なんて凄いです。
INTは小数点以下切り捨て出来るけど、永遠ではないという事ですね。
マニアックで奥深い話ですが、刺激を受ける内容でとても面白いですね。
