BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
Archicadをはじめよう
Graphisoftの製品、新機能、改善点などに関する記事を読むことができます。
記事
検索と選択ツールの使用方法
この記事では、次の方法を学ぶことができます: 特定の条件または複数の条件を満たす要素を検索、選択します後で使用するために、条件のグループを条件セットとして保存します 検索と選択 属性、パラメータ、またはプロパティとも呼ばれる同じ特性を持つ複数の要素を一度に選択できます。この機能は 検索と選択と呼ばれます。コマンドは[編集]メニューにあります。 次のダイアログボックスが表示されます。 このダイアログの[条件]列で、多数の特性を参照できます。次に、これらの特性を共通に持つすべての要素を選択できます。...
wp-content_uploads_2019_10_ACE_Ch02_M09_find-and-select-2.jpg wp-content_uploads_2019_10_ACE_Ch02_M09_find-and-select.jpg wp-content_uploads_2019_10_ACE_Ch02_M09_find-and-select-type.jpg
3Dで要素を回転する方法
3Dウィンドウ上のシェル、カーテンウォール 、およびモルフは自由に回転することが可能ですが、その他の組み立て要素については、水平方向にのみ回転が可能です。回転の設定、回転の傾斜角または勾配は、要素の種類によって異なります。 壁は 傾斜壁または二面傾斜壁とすることができます 柱は傾斜柱とすることができます 梁は傾斜梁とすることができます 屋根に勾配があります 階段には、勾配を定義するためにさまざまなルールと基準 が適用されます オブジェクトの回転は水平方向にのみ可能です。その他の軸方向への回転は、...
Archicadでモルフの自由回転 Archicadでモルフの自由回転
