Escolha os seus principais desejos do Archicad!
Saiba mais
Bibliotecas & Objetos
Sobre as bibliotecas do Archicad e BIMcloud, sua gestão e migração, objetos e outros componentes de biblioteca, etc
SOLUCIONADO!
Janela de Canto
diegosprates
Impulsionador(a)
Olá pessoal. Não encontro a opção de Janela de Canto na barra do Archicad 26. Ela não existe mais? Ou não está liberado para versão educacional?
Grato desde já.
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @diegosprates
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
A ferramenta Janela de Canto está no menu "Modelagem":
Não está aparecendo para você? Caso não esteja, tenta atualizar o seu Ambiente de Trabalho indo em Opções > Ambiente de Trabalho > Aplicar Perfil > Perfil Arquitetura 26.
Nos comunica se resolveu o problema!
Rita Gurjão
Brazilian Portuguese Community Manager
Goiás, Brasil
5 RESPOSTAS 5
Solução
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @diegosprates
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Olá Rita, gratidão pelo retorno. Marquei como solucionado pois a resposta foi útil.
Entretanto, ao tentar testar o comando, tive outro problema.
Nos tutoriais que existem no YouTube o processo de criação parece tão fácil, porém aqui não está funcionando de maneira semelhante.
Ao clicar na ferramenta Janela de Canto, aparece lá embaixo a seguinte mensagem: Clique em uma parede para posicionar centro da janela. Até aí tudo bem, levo o mouse para uma parede com canto de 90º e ele age como uma janela simples. Ok, tudo bem.
O problema ocorre na hora que eu tento fazer igual aos tutoriais, que indicam que após clicar na parede e inserir a janela, basta arrastar o mouse no angulo oposto, que o archicad identificaria a outra parede e faria o encaixe em canto, porém isso não ocorre para mim.
O que estou fazendo de errado?
Abraço
Olá @diegosprates
O processo que descreveu está correto, acontece dessa forma:
O símbolo do cursor para identificar a outra parede está aparecendo para você?
Verifica se a Linha de Referência das paredes estão conectadas e se não existem paredes duplicadas sobrepostas nesse trecho.
Nos comunica se com essas informações resolveu o problema!
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
Oi Rita. Consegui testar.
Essa ferramenta funcionou em apenas nas opções de perfil Basica e Composta. No perfil complexo não funcionou. Confesso que ainda são leigo e não sei a diferença entre os 3 tipos.
Mas seguirei usando esses dois perfis.
Grato pela força.
Olá, @diegosprates
Sim, infelizmente as Janelas de Canto ainda não podem ser inseridas em Paredes com Perfil Complexo, curvas ou trapezoidais. Você pode saber mais informações sobre essa ferramenta neste link.
Espero que essas informações tenham ajudado!
Rita Gurjão
Goiás, Brasil
