Bibliotecas e Objetos
Informações sobre a gestão e migração das bibliotecas do Archicad, objetos e outros componentes de biblioteca.
SOLUCIONADO!
Representação da abertura em uma janela - (Library Part Maker)
Tatsme
Colaborador(a)
Olá!
Criei uma nova janela utilizando o library part maker 26, porque não consegui o resultado necessário utilizando as opções da biblioteca padrão, fiz a linha da indicação utilizando morph no local desejado e defini como opening line, porém ao salvar o objeto, a indicação da abertura fica fora do lugar, ja tentei apagar e fazer novamente e seguiu o mesmo problema.
Fiz dois modelos utilizando o mesmo método, em um ficou correto e outro não, alguem já passou por isso ou saberia como posso corrigir isso?
Captura de tela 2023-10-17 155641.pngCaptura de tela 2023-10-17 155641.pngCaptura de tela 2023-10-17 160024.png
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Ruben Millon
Impulsionador(a)
@Tatsme  ele esta deslocado por que ele usa a referencia espacial em relação a altura do piso antes de ser salvo.
Ajuste ele como no gif que ele vai ficar correto em relação a folha.
4 RESPOSTAS 4
Ruben Millon
Impulsionador(a)
não entendi o que esta deslocado seria isto?
Sim, ao salvar a janela na biblioteca, isso fica deslocado tanto em 3d quanto em vista
Solução
Ruben Millon
Impulsionador(a)
Tatsme
Colaborador(a)
Espacialmente estava na posição correta, nesmo nivel do vidro, acabei remodelando a esquadria novamente e funcionou.
Muito obrigado.
