Gerenciamento de Dados & BIM
Sobre gerenciamento BIM dos atributos, mapas, templates, favoritos, módulos associados, projetos em geral, controle de qualidade, etc
Mapa de bancadas - Representação em planta
karina_zanon1
Colaborador(a)
Olá,
Precisamos fazer um mapa de bancadas contendo o nome do ambiente, a vista superior cotada e a especificação da bancada.
Nossas bancadas são modeladas com viga segmentada + perfil complexo.
Entretanto, quando carrega a pré-visualização da planta, independente do tamanho do elemento, ele "escalona" a vista em planta, tornando inviável cotar o elemento. Alguém sabe se é possível visualizar o elemento nas dimensões corretas?
Img 01 é como aparece na tabela
Img 02 é como o elemento deveria aparecer
1 SOLUÇÃO ACEITA
1 RESPONDER 1
Jose Thomas
Archicad Ambassador
Oi Karina, Tudo bem? Eu testei o seu problema aqui e aconteceu a mesma coisa, talvez seja um bug do Archicad, talvez não.
Mas eu testei duas opções para solucionar o seu problema e que deram certo:
  1. utilizando o objeto nativo de bancada, o mapa é gerado perfeitamente como você quer, o problema é que o objeto tem algumas limitações e isso pode não ser interessante para o seu objetivo.
  2. selecionar as bancadas inseridas, criar cópias e converter em morph. Veja se é necessário fazer alguma correção e salve como objeto. Após isso, a bancada vai aparecer no mapa tal como a opção anterior.
Espero ter ajudado 🙂
José Thomás | Estudante Embaixador do Archicad 2023
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
