tayrp
Colaborador(a)
Janelas e portas em mapa
Oi, pessoal! Estou com um problema com portas e janelas no mapa de portas/janelas. Mesmo que eles tenham as mesmas dimensões, quando coloco no mapa ele cria mais de uma linha para o mesmo objeto, com a mesma nomenclatura. Com portas, vejo que se uma abre para dentro e a outra para fora, mesmo tendo as mesmas dimensões ele cria duas linhas, e isso não é interessante nesse projeto. Como posso resolver? Já tentei renomear e deixar todas as duplicatas com o mesmo nome, mas não funciona. Segue abaixo foto de como está:
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
tayrp
Colaborador(a)
Acabei descobrindo a questão. Acredito que seja um bug. Apesar de todos os itens estarem agrupados e com o mesmo ID, por algum motivo eu tive que tirar a seleção e marcar novamente a opção de "agrupar" na tabela, mesmo que eles já estivessem agrupados antes.
Agradeço pela disponibilidade e pela ajuda!
10 RESPOSTAS 10
Julio C Freitas
Defensor(a)
Se não há necessidade de mostrar as diferentes orientações de abertura, basta remover o parâmetro nas definições que os itens se agruparão na tabela.
tayrp
Colaborador(a)
O parâmetro no caso é o de "orientação"? Porque se for, eu removi e não deu certo...
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @tayrp
Obrigada por compartilhar sua dúvida na Graphisoft Community!
Além de apagar o campo "Orientação", você fechou e abriu novamente o Mapa? Em algumas situações, esse processo é necessário para que atualize corretamente.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
tayrp
Colaborador(a)
Infelizmente não funcionou. Por algum motivo continua com as duplicatas.
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @tayrp
Sinto muito por não ter conseguido ajudar com a sugestão anterior.
Você poderia verificar se os IDs do Elemento das portas que gostaria de agrupar estão iguais? Por exemplo, na imagem percebi que o P06 está em dois itens com características diferentes. Verifica se não há nenhum espaço vazio no ID do Elemento, porque se houver, ficarão separados.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
tayrp
Colaborador(a)
Rita Gurjao
Community Manager
Community Manager
Olá, @tayrp
Obrigada por trazer a solução do problema para a Graphisoft Community! Dessa forma, ajudamos outros usuários que podem passar pela mesma situação.
Rita Gurjão
Community Expert
Vinicius Lima
Entusiasta
Ei @Rita Gurjao , na verdade não precisa fechar e abrir o mapa. Existe um comando que atualiza os mapas que pouca gente conhece. No Mac o atalho padrão é "Command+Option+Shift+R", mas claro esse atalho feio pode ser trocado no Ambiente de Trabalho, procurando pelo comando "Reconstruir & Regenerar (Global)".
- Vinícius Lima - user since Archicad 12
from Brazil
Apple MacBook Pro 16" 2023 | M2 Pro | 16Gb RAM | macOS Ventura 13.5.2
Julio C Freitas
Defensor(a)
Sim. Ou também nesta opção dentro da engrenagem.
Ainda com dúvidas?
Explore mais conteúdos
Voltar aos fóruns
Confira soluções recentes
Soluções aceitas
Inicie nova conversa!
