em
2022-11-08
08:40 AM
- editado pela última vez em
2023-05-19
11:13 AM
por
Rita Gurjao
Outro dia estava exportando umas pranchas do Archicad para dwg e o programa deu um erro (aqueles que pedem relatório e depois abrem um arquivo de recuperação). Porém, o arquivo não abriu mais, apareceu essa mensagem de 'erro grave ao processar dados do projeto' e a opção de 'reparar' não funcionou, eu perdi o arquivo. Eu consegui recuperar o arquivo um pouco antes pelo backup (.bpn).
Quando criei uma cópia do arquivo, tanto o original quanto a cópia pararam de abrir e a mesma mensagem de erro apareceu e o reparar não funcionou. Como eu tinha salvado o arquivo no drive antes de copiar eu não perdi o projeto. Porém, gostaria de saber o que está causando esses problemas para que não ocorram novamente.
Solucionado! Ir para Solução.
em 2022-11-08 09:39 AM
Olá Giovanna, seu Archicad está atualizado? Tentou utilizar o Abrir & Reparar do Archicad (Arquivo > Abrir > Abrir > Selecione o projeto > Marque Abrir & Reparar.
Technical Support Coordinator
Graphisoft Brasil
em 2022-11-08 12:24 PM
Olá Odalvo! Está atualizado sim! Por esse caminho que você disse consegui abrir o arquivo, obrigada!
em 2023-04-05 02:24 PM
Eu estou passando pelo mesmo problema com o Archicad 26. Está um caos.
tem dois projetos que toda vez que abrimos da o mesmo problema. Aí recuperamos, é mesmo assim na próxima vez vai dar pau de novo.. o que eu faço?
em 2023-04-05 02:41 PM
Olá, Já tentou atualizar o seu Archicad? Basta ir no menu Ajuda > Procurar por Atualizações. Se houver atualização disponível baixe e instale.
Agora se mesmo assim o problema continuar, entre em contato com suporte no suporte.brasil@graphisoft.com.
Graphisoft Brasil
