PT
Projetos de exemplo desenvolvidos por estudantes
Estamos muito entusiasmados e orgulhosos com a qualidade dos trabalhos dos estudantes. Decidimos publicar uma nova coleção de projetos exemplos em adição aos Projetos de Exemplo - Graphisoft Community. Como os alunos os projetaram, é um nível de detalhes surpreendente e motivador no Archicad que outros alunos podem se relacionar e serão capazes de alcançar. Escolhemos os projetos mais intrigantes e diversos em tipo e localização estão disponíveis gratuitamente para todos baixarem.
Casa de Férias⎮Edifício Residencial
Confira este pequeno e cativante edifício residencial para detalhes e soluções de design de interiores. É totalmente gratuito para download.
Para explorar o prédio virtual sem baixar, experimente o BIMx Web Viewer clicando no botão play abaixo.
  • Arquiteta: Donna Ferreira
  • Categoria: Residencial
  • Área útil do pavimento: 1340 m2
  • Fase: Projeto Estudantil
  • Versão: Archicad 25
Role para baixo até o final do artigo para saber como explorar e saber o que está no arquivo do projeto. Leia também o Aviso Legal.
Grow⎮Residencial, Grande escala
Confira essa criativa combinação entre arquitetura e natureza neste edifício residencial de grande porte. É totalmente gratuito para download.
Para explorar o prédio virtual sem baixar, experimente o BIMx Web Viewer clicando no botão play abaixo!
  • Arquiteta: Francine Cavalheiro
  • Categoria: Residencial de alto padrão
  • Área útil do pavimento: 1312.6 m2
Jooste House⎮Residencial, Grande Escala
Confira este edifício residencial de grande porte, com suas soluções de design de interiores. É totalmente gratuito para download.
  • Arquiteto: Christian Greyling
  • Categoria: Edifício Residencial, Grande Escala
  • Área útil do pavimento: 680 m2
Centro Recreativo⎮Comercial, Design de Interiores
Confira as habilidades do Archicad em estruturas flutuantes, curvas e detalhes neste edifício comercial. A visualização é atraente pois é feita de maneira criativa no Archicad. É totalmente gratuito para download.
  • Arquiteta: Thiffani Siani
  • Categoria: Edifício Comercial
  • Área útil do pavimento: 143.39 m2
Centro Educacional de Água⎮Comercial, Design de Interiores
Este projeto é um edifício comercial, apresentando as suas soluções de design de interiores. É totalmente gratuito para download.
  • Arquiteto: Tomasz Węgrzyn
  • Categoria: Edifício comercial
  • Área útil do pavimento: 3284 m2
Como começar a explorar os Projetos Exemplos?
Os arquivos dos projetos exemplos são totalmente gratuitos para download e representam os recursos de modelagem e documentação do Archicad.
Vocês podem baixar o Archicad .pla (Projetos de Armazenamento) arquivo criado na versão internacional (INT) do Archicad e o arquivo BIMx.
Como abrir o arquivo do projeto Archicad?
1. Baixe a última versão do Archicad;
2. Baixe o arquivo do projeto exemplo;
3. Abra o arquivo do projeto (.pla) no Archicad;
4. Selecione a opção "Ler elementos diretamente do arquivo" durante o processo de abertura;
5. Comece a explorar o projeto usando as visualizações pré-salvas em "Mapa de Vistas" no Navegador.
Como abrir o arquivo BIMx?
1. Baixe a versão mais recente do BIMx da AppStore ou GooglePlay para o seu dispositivo móvel (iOS ou Android);
2. Baixe o hiper-modelo BIMx do projeto exemplo;
3. Sincronize ou copie o Hiper-modelo BIMx para o seu dispositivo;
4. Abra o aplicativo móvel BIMx;
5. Clique no arquivo do hiper-modelo do projeto exemplo para que ele seja carregado;
6. Comece a explorar o modelo e a documentação dentro do mesmo arquivo BIMx.
O que há dentro dos projetos exemplo?
  • Modelos 3D;
  • Estudo Preliminar;
  • Plantas;
  • Cortes e Elevações;
  • Elevações de Interiores;
  • Tabela de áreas;
  • Detalhamento;
  • Documentos 3D.
Aviso Legal
O conteúdo é protegido por direitos autorais. Todos os direitos reservados.
Ao fazer o download de qualquer um dos arquivos vinculados acima, você aceita os termos e condições do Contrato de licença de usuário final.
Clique para ler o contrato de licença do usuário final
Ao abrir o Arquivo do Projeto Exemplo (“SPF”), Você aceita os termos deste Contrato entre a Graphisoft SE e Você ou a entidade, em nome da qual Você obteve o direito de sublicença para o SPF. O SPF é um arquivo de projeto individual do Archicad a partir do qual qualquer outro formato de arquivo pode ser gerado (incluído, mas não limitado a pdf, xls, ifc, dwg). O SPF é sublicenciado a Você pela Graphisoft SE. Você tem o direito de usar o SPF exclusivamente para seu próprio uso e não para qualquer outra distribuição ou revenda. O SPF é licenciado, não vendido, para Você e Você está proibido de sublicenciar, distribuir, fornecer acesso ou comercializar o SPF ou qualquer componente dele isoladamente ou como parte de outro produto ou serviço. Você NÃO pode vender, emprestar, distribuir, ceder, alugar ou arrendar ou de outra forma transferir ou ceder o direito de usar o SPF, transferir ou fornecer acesso a ele pela rede para uso comercial, no todo ou em parte. Você está expressamente proibido de descompilar, desmontar, fazer engenharia reversa, traduzir ou reduzir o SPF para qualquer finalidade. Nenhuma parte do conteúdo contido no SPF pode ser reproduzida, usada, distribuída ou transmitida de qualquer forma ou por qualquer meio sem a permissão prévia por escrito do proprietário dos direitos autorais. Essas restrições incluem, em particular, a proibição de uso de qualquer parte do conteúdo para o projeto e construção de outros edifícios. Você é totalmente responsável e deve compensar todos os danos à Graphisoft e ao proprietário dos direitos autorais em caso de violação das restrições de direitos autorais aqui estabelecidas. Se você não concordar com os termos acima, feche e remova o SPF do seu computador ou dispositivo.
Esses projetos foram enviados para BIM Project 2020 Winner Announcement – Graphisoft.
Além disso, este artigo é uma nova coleção de projetos exemplo do Projetos de Exemplo - Graphisoft Community
Ainda tem dúvidas?
Continue navegando
Perguntas resolvidas
