検索語を入力
    提案をオフにする
    検索語を入力
      提案をオフにする
      ユーザ名またはランクを入力
        提案をオフにする
        検索語を入力
          提案をオフにする
          検索語を入力
            提案をオフにする
            提案をオンにする
            • フォーラム
              • インストール&アップデート
              • ライセンス
              • モデリング
              • ライブラリ&オブジェクト
              • ドキュメント
              • ビジュアライズ
              • プロジェクト管理
              • パラメトリックデザイン
              • サスティナブルデザイン
              • チームワーク&BIMcloud
              • OPEN BIM
              • フリートーク
            • ナレッジベース
              • インストール&アップデート
              • ライセンス
              • Archicadをはじめよう
              • モデリング
              • ライブラリ&オブジェクト
              • ドキュメント
              • ビジュアライズ
              • プロジェクト管理
              • チームワーク&BIMcloud
              • OPEN BIM
              • Communityの使い方
              • Archicadユーザーグループ
                • ユーザーグループ紹介
                • ユーザーグループからのお知らせ
                • Archicadユーザーグループマガジン
                • 施工ユーザーグループ メンバー専用
                • ワークフロー研究会
              • USERFEST
                • USERFEST 2022
                • USERFEST 2023
                • USERFEST 2024
                • USERFEST 2025
              • チャレンジ(コンテスト)
              • BIM相談室
                • BIM相談室 配信
              • How to use Archicad - NEW
              • ウィッシュリスト
              • ロードマップ
            • 製品ヘルプ
            • Forward会員専用
              • スキルアップ動画
            search
            ヘルプサインイン
            検索語を入力
              提案をオフにする
              検索語を入力
                提案をオフにする
                ユーザ名またはランクを入力
                  提案をオフにする
                  検索語を入力
                    提案をオフにする
                    検索語を入力
                      提案をオフにする
                      提案をオンにする
                      • 日本コミュニティ
                      • フォーラム
                      • OPEN BIM
                      • IFC出力時の北方向回転について
                      オプション
                      • RSS フィードを購読する
                      • トピックを新着としてマーク
                      • トピックを既読としてマーク
                      • このトピックを現在のユーザーにフロートします
                      • ブックマーク
                      • この話題を購読する
                      • ミュート
                      • 印刷用ページ
                      OPEN BIM
                      Solibri、Revit、dRofus、Bluebeam、構造解析ソフト等の他社製品やサードパーティ製品との連携や、IFC,BCF、DXF/DWGなどの連携についてのフォーラムです。
                      解決済!
                      IFC出力時の北方向回転について
                      Kotetsu
                      Kotetsu
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2022-10-23 03:47 PM
                      バージョン:Archicad25 5010
                      IFC出力する際、Archicadで真北方向を設定しているとその方向に回転したIFCで出力されてしまうようです。
                      ▼北を90度(デフォルト)と135度で出力してSolibriで重ねた検証結果
                      設備・鉄骨業者さんなどの使用しているソフトが、IFCの基準点は設定できても方向は設定できない場合、角度が違うので重ね合わせ時点で不具合が出ます。
                      こういった場合どのような対策が考えられるでしょうか。
                      あるいはArchicadのIFC出力で「原点は測量点だが真北方向はデータの絶対座標に準ずる」という設定が可能でしょうか。
                      ご意見よろしくお願いします!
                      ▼ウィッシュリスト(投票が集まるとGSの検討対象になります。賛同してくださる方は投票をお願いします!)
                      「仕上げツール」を本体機能に | 「メッシュから屋根を作成」を本体機能に | フロアレベルからメッシュ点高度 | 躯体以外を表示 | メッシュ頂点に一括ラベル | 断面形状パラメータパレット | STB取込みで梁端部を柱面 | RFAをパラメトリック | レイヤーセットを現在の設定で更新 | ひとつひとつの線の線種/色/表示非表示を変更できる機能(ラインワーク) | 「線として表示」としてもBIMx上で通り芯を表示 | 部材の始点/終点座標を一覧表とプロパティで取得 | 通り芯と要素の連動 | 表現の上書きに数式
                      Win10 / 13th Gen Corei7 / 32GB RAM / RTX2000Ada Laptop
                      AC17 - 27 / ACUG
                      解決済! 解決策の投稿を見る。
                      ラベル:
                      • ラベル:
                      • IFC
                      • データ変換
                      2 件のいいね!
                      返信
                      • すべてのフォーラムトピック
                      • 前のトピック
                      • 次のトピック
                      1 件の受理された解決策
                      受理された解決策
                      解決策
                      YSuzuki
                      Graphisoft YSuzuki
                      Kotetsuに対する応答
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2022-11-01 11:29 AM - 編集済み ‎2022-11-01 01:14 PM
                      もしかしてそういう意味かなとも思いつつ、ご案内をしておりました。
                      手段としては、『形状変更』は『測量点のみ』でIFCを作成し、テキストエディタでIFCのテキスト情報を書き変えれば可能は可能です。
                      IFCDIRECTIONの数値を書き変えますと、例えば、回転を変更することができます。
                      ソースファイルに手を加えることになるのと、影響範囲はIFCの構造にもよるため、あくまで自己責任のもとお試しください。
                      IFCDIRECTION自体はたくさん記述があり、IFCの構造によるので、どこのIFCDIRECTIONと指定が難しいところです。方位だけ変更したIFCのテキストで見比べると、特定しやすいと思います。
                      下の画像は、青が修正したもモデルです。
                      IFCCARTESIANPOINTの値も変更し、高さを1000mm上げています。
                      元の投稿で解決策を見る
                      1 件のいいね!
                      返信
                      4件の返信4
                      YSuzuki
                      Graphisoft YSuzuki
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2022-10-27 11:16 AM
                      ArchicadからのIFC出力であれば、IFC変換設定の『形状変換』を調整することで、北向きに回転せずに出力することは可能です。(原点は測量点ではなく、プロジェクト原点となります。)
                      設備・鉄骨業者さんとの連携検討すばらしいですね。ぜひどんどん活用してみてください!
                      2 件のいいね!
                      返信
                      Kotetsu
                      Kotetsu
                      YSuzukiに対する応答
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2022-10-29 01:06 PM
                      ありがとうございます。
                      基準点で出力すれば北方向を無視できるのはわかるのですが、やりたいことは「基準点座標は測量点」「座標系は北ではなくArchicadのXYZ軸」という状態です。
                      具体的には、Archicadモデルの基準高さはGL=0に設定しているが、Rebro側では1FL=0を基準としているようなパターンです。
                      結構ありうるシチュエーションだと思うので、なにか手段かアイディアがあれば頂きたいです。
                      AC17 - 27 / ACUG
                      1 件のいいね!
                      返信
                      解決策
                      YSuzuki
                      Graphisoft YSuzuki
                      Kotetsuに対する応答
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      下の画像は、青が修正したもモデルです。
                      1 件のいいね!
                      返信
                      Kotetsu
                      Kotetsu
                      YSuzukiに対する応答
                      オプション
                      • 新着としてマーク
                      • ブックマーク
                      • 購読
                      • ミュート
                      • RSS フィードを購読する
                      • ハイライト
                      • 印刷
                      • 不適切なコンテンツを報告
                      ‎2022-11-02 11:45 PM - 編集済み ‎2022-11-02 11:46 PM
                      ありがとうございます!
                      頂いた情報からIFCファイルを眺めたら何となく解りました。
                      IFCSITEの記述から#を辿っていくと行けそうです。
                      #25=IFCSITE('20FpTZCqJy2vhVJYtjuIce',#2,'\X2\30B530A430C8\X0\',$,$,#51,$,$,.ELEMENT.,(35,40,32,40000),(139,44,15,880000),0.,$,$);
                      #51=IFCLOCALPLACEMENT($,#76);
                      #76=IFCAXIS2PLACEMENT3D(#97,#98,#99);
                      #97=IFCCARTESIANPOINT((-1414.213562373095,0.,-100.));
                      #98=IFCDIRECTION((0.,0.,1.));
                      #99=IFCDIRECTION((0.7071067811865476,-0.7071067811865476,0.));
                      記述のルールが把握できればPythonか何かで自動化もできそうですね。
                      ネイティブでこのあたりが解決されることを祈りつつ(笑)解決とさせていただきます。
                      ありがとうございました。
                      AC17 - 27 / ACUG
                      2 件のいいね!
                      返信
                      返信を見逃したくないですか?
                      トピックを購読する
                      関連する記事
                      • 面積表設定にて容積対象と対象外を分けたいが、要素やフィールド内に容積対象外の項目が出てこない in Our Community
                      • TOTOライブラリ2023-2024アップデートお知らせ in フリートーク
                      • 一覧表-オブジェクトリストでスラブの長さや幅を表示したい in ドキュメント
                      • 結局 AI Visualizer って Archicad 27 で利用できないの? in ビジュアライズ
                      • 壁内に納める上吊り戸の作成方法について in モデリング
                      回答が見つかりませんでしたか?
                      このフォーラムで
                      他の記事をチェック
                      フォーラムへ戻る
                      最新の解決策をチェック
                      採用された解決策
                      新しいディスカッションを始める
                      投稿する
                      フォーラム
                      • インストール&アップデート
                      • ライセンス
                      • モデリング
                      • ライブラリ&オブジェクト
                      • ドキュメント
                      • ビジュアライズ
                      • プロジェクト管理
                      • パラメトリックデザイン
                      • サスティナブルデザイン
                      • チームワーク&BIMcloud
                      • OPEN BIM
                      • フリートーク
                      ナレッジベース
                      • インストール&アップデート
                      • ライセンス
                      • Archicadをはじめよう
                      • モデリング
                      • ライブラリ&オブジェクト
                      • ドキュメント
                      • ビジュアライズ
                      • プロジェクト管理
                      • チームワーク&BIMcloud
                      • OPEN BIM
                      • Communityの使い方
                      Building Together
                      • Archicadユーザーグループ
                      • USERFEST
                      • チャレンジ(コンテスト)
                      • BIM相談室
                      • ウィッシュリスト
                      • 製品ロードマップ
                      li.common.scroll-to.top
                      Copyright © 2025 GRAPHISOFT. All rights reserved.
                      • プライバシーポリシー
                      • 利用規約
                      • コミュニティ投稿ガイドライン
