BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
OPEN BIM
サードパーティソリューションとのモデルおよびデータ交換に関する記事を読むことができます: Revit、Solibri、dRofus、Bluebeam、構造解析ソリューション、IFC、BCF、DXF/DWGベースの交換などです。
記事
ArchicadとAutodesk 3ds Maxとのモデル変換Tips
3DStudioファイルをArchicadにインポート テクスチャを含む3D StudioファイルをArchicadにインポートできますが、転送できるのは ビットマップ タイプのテクスチャのみであることに注意する必要があります。プロシージャルマップ(チェッカー、ノイズ、タイル)はインポートされません。 テクスチャ画像は、マテリアルの 拡散チャネル にのみ適用できます。 標準 またはビルディングマテリアル にのみ適用されたテクスチャ は、 3DStudio Inアドオンを使用して適切に変換されます...
Archicadと3D Studioファイル
3ds Maxファイルをインポート(.3ds) アドオンの'3DStudio'を使用して、変換できます。3dsファイルからArchicad GDLオブジェクトへ。デフォルトでは、Archicadには統合されていません。アドオンの詳細な説明とその仕組みについては、こちらのページをご覧ください。 3DStudioファイルにエクスポート(.3ds) 3DStudioファイル(*.3ds)形式はデフォルトでArchicadから保存できます。アドオンをインストールする必要はありません。 エクスポートするモ...
名前を付けて保存 名前を付けて保存 単位変換 DWG _インポート_ 3D
Rhinoceros — GDL Converter
Rhinoceros - GDL Converterは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。. RhinocerosでネイティブARCHICADオブジェクトを作成 このツールセットを使用すると、設計者はRhinoモデルの選択した部分をネイティブのARCHICADオブジェクトファイル(.gsmまたは.cf)形式で保存することができます。モデルの複雑さやARCHICADでの使用目的に応じて、Rhinoから単一のオブジェクト(.gsm)を生成するか、複数...
Rhinoceros インポート/エクスポート アドオン
The Rhinoceros インポート/エクスポート アドオンは、Rhino – Grasshopper – ARCHICADツールセットの1つです。 Rhinocerosネイティブファイル形式でモデルを変換 デザイナーは、ネイティブのRhinoceros(.3dm)ファイル形式を使用してARCHICADとRhinocerosの間でモデルをエクスポートおよびインポートすることで、"参照モデルワークフロー"を使用して作業することができます。 Rhino Exportを使用すると、 ARCHICA...
Rhinoceros - GDLコンバータ - FAQ
Rhinoceros - GDL Converterとは何ですか? Rhinoceros - GDLコンバータを使用すると、Windowsプラットフォーム上のユーザーはRhinoで作成したモデルをエクスポートし、ARCHICAD(MacとWindowsプラットフォームの両方)にインポートできます。Rhino-ARCHICADリンクは、Rhinoのモデル要素をARCHICAD GDLオブジェクトに変換します。 RhinocerosからARCHICADにエクスポートするRhinocerosの無料プラ...
table roof shell Rhino-save-error Surface Override Rhino
STBファイルをエクスポートすると空のファイルが作成される
ファイル名に特殊文字が含まれるSTBファイルをエクスポートすると、空のファイルになる 該当バージョン:16 -19 | 重大度:回避策を適用可能 | ID:192007 注記:この問題はARCHICAD 20リリースバージョンで修正されています。 問題 ARCHICADの属性マネージャからファイル名に特殊文字(ű、ő、/、+など)が含まれるSTBファイルとしてペンセットをエクスポートすると、使用できない空のファイルになります。 解決方法 回避策:特殊文字を含まないように、保存する前にペンセットの...
empty_stb
