Projektdaten & BIM
Varianten vergleichen
Während in den regulären Modell-Sichtweisen, wie dem 3D-Fenster, in Archicad pro Varianten-Set nur eine Variante sichtbar geschaltet werden kann, ermöglicht der Modell Vergleich in einem Tab den direkten Vergleich verschiedener Varianten als 3D-Sicht...
CWagner Graphisoft
  • 979 Anzeigen
  • 0 Kommentare
  • 6 Likes
Archicad 24 - Das Issue-Management
Issues sind praktische, virtuelle To-Do-Listen. Sie nutzen Issues in Archicad Projekten für Arbeitsaufträge, Abstimmungen oder zur Fehlerbehebung. Wir zeigen Ihnen in diesem Online-Seminar den richtigen Umgang und die Issue-Verwaltung in Archicad und...
Archicad 24 - Der Modellvergleich
Mit dem Modellvergleich in Archicad 24 können Sie Modelle untereinander vergleichen. Wir zeigen Ihnen den Arbeitsablauf und erklären, wie Sie das Feature sinnvoll im Arbeitsalltag einsetzen können.Die Screenshots wurden in Archicad Version 24 erstell...
Import/Export von Issues
Das Issue-Management unterstützt Sie nicht nur innerhalb von Archicad sondern auch bei der Zusammenarbeit mit anderen Programmen.So lassen sich in der Planung auftretende Fehler, Aufgaben und Anmerkungen - die sogenannten Issues - auch importieren bz...
Änderungsverwaltung / Planindizierung
In Archicad 18 ist die sogenannte Indexverwaltung dazugekommen.Mithilfe der Indexverwaltung können Sie die Änderungen, die Layoutindizes und die Ausgaben protokollieren. Dazu müssen Sie auf dem Masterlayout das Objekt Indexhistorie platzieren. Und Si...
