Projektdaten & BIM
Werte von berechneten Eigenschaften ermitteln
Berechnete Eigenschaften lassen sich über eine interaktive Auswertung ermitteln.Ebenso können die Werte der berechneten Eigenschaften auch durch ein platziertes Etikett im Grundriss, Schnitt oder Ansicht ermittelt bzw. dargestellt werden.Möchten Sie ...
Ab Archicad 22 können Sie Eigenschaften aus anderen Werten berechnen und zusammenfügen.Die Screenshots wurden in Archicad Version 22 erstellt
Aktivierten Elementen gleiche Ebenen / Eigenschaften zuweisen
Sie können unterschiedlichen Elementen die gleichen Eigenschaften zuweisen. So können Sie beispielsweise den Bauteilen, die sich aktuell auf unterschiedlichen Ebenen befinden, die selbe Ebene zuweisen.Aktivieren Sie dazu alle betreffenden Elemente. D...
gmassmann Graphisoft Alumni
  • 506 Anzeigen
  • 0 Kommentare
  • 0 Likes
