2023-12-20 07:00 AM - editado 2023-12-20 07:02 AM
Como fazer com que a textura faça a curvatura da superficie (ver imagem em anexo)
Obrigado
Solucionado! Ir para Solução.
2023-12-20 09:52 AM - editado 2023-12-20 09:52 AM
segmentar a curva conforme a @Rita Gurjao comentou é uma solução
em 2023-12-22 06:40 AM
Bom dia
Resolvi com o objeto "3DMD Polyline Pathway V4.0 R16" ver imagem anexa.
Obrigado
em 2023-12-20 09:45 AM
Olá, @defariaferreira
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Infelizmente, não é possível curvar a textura da Superfície no Archicad.
Uma alternativa para melhorar a aparência e deixá-la mais próxima do que precisa seria segmentar essa calçada e modificar a direção da textura em cada segmento, indo em Documentação > Imagem Final 3D > Alinhar Textura 3D > Definir Direção. Você também pode criar uma textura personalizada para esse trecho da calçada em softwares de edição de imagem que possibilitam curvar esse padrão.
Espero ter ajudado!
em 2023-12-20 10:23 AM
Que vídeo maravilhoso, @Julio C Freitas! Ele tem várias dicas e truques interessantes. Obrigada pelo envio 🙂
em 2023-12-20 11:21 AM
Sim, essa é solução que costumo usar.
Quando publiquei esta situação era para ver se encontrava uma solução otimizada.
Obrigado
Bom dia
Obrigado
em 2023-12-22 08:40 AM
Obrigada por ter compartilhado a solução!
Vou deixar aqui o link do objeto para ajudar outras pessoas que podem passar pelo mesmo problema.
