Visualização e BIMx
Informações sobre renderização integrada e de terceiros, tanto clássica quanto em tempo real, incluindo configurações e fluxos de trabalho.
SOLUCIONADO!
Erro de renderização
Josiane
Participante
Olá! Estou aprendendo a mexer no ArchiCAD agora. Recentemente, fiz uma troca de placa de vídeo, pois a que eu tinha já estava muito ultrapassada. No entanto, toda vez que vou tentar renderizar aparece essa mensagem aí na imagem e não renderiza. Já procurei na internet alguma solução e nada! Podem me ajudar?
1 SOLUÇÃO ACEITA
Soluções aceitas
Solução
Daniel Nunes
Alumni Graphisoft
Alumni Graphisoft
Oi, Josiane
Tudo bem? Obrigado por sua mensagem! Poderia me informar qual a nova placa de vídeo que você está utilizando e o restante das configurações da sua máquina?
Além disso, sabe me informar se o Driver dessa placa de vídeo está atualizado? As vezes o problema pode ocorrer pela falta de atualização de algum driver, seja do sistema operacional ou da placa de vídeo.
Fora essas duas coisas, o que eu te aconselho é verificar se seu Archicad também está atualizado. pra isso, basta ir no Menu Ajuda > Procurar Atualizações.
Caso não esteja, atualize e me verifique se o erro persiste.
Espero que eu tenha te ajudado!
Atenciosamente,
Daniel Nunes
Technical Support Specialist
1 RESPONDER 1
Solução
Daniel Nunes
Alumni Graphisoft
Alumni Graphisoft
Oi, Josiane
Atenciosamente,
Daniel Nunes
