annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Création intelligente d'itinéraires pour les systèmes MEP
0 J'aime
Une modélisation efficace est essentielle lors de la conception de systèmes MEP complexes. MEP Designer fournit des outils dédiés permettant de tracer rapidement gaines et tuyaux tout en maintenant des données techniques précises.
Des outils comme la Baguette Magique, la génération automatique de connexions, les segments flexibles de tuyaux et gaines, et la modification de paramètres avec l'Inspecteur permettent de modéliser les systèmes plus rapidement, de les ajuster au fil de l'évolution de la conception et de maintenir des données MEP cohérentes dans tout le projet. Cette approche réduit les erreurs, maintient une documentation claire et garantit que les informations du projet sont toujours à jour.
Utiliser la Baguette Magique pour générer des cheminements MEP
La Baguette Magique permet de créer automatiquement des gaines ou tuyaux en suivant une géométrie existante comme des lignes, polylignes, arcs ou arêtes. Cet outil est utile pour convertir rapidement des dessins de référence en cheminements MEP, économisant du temps lors de la conception de grands systèmes.
Pour générer un cheminement MEP avec la Baguette Magique:
  • Activer l'outil Gaine ou Tuyau.
  • Maintenir enfoncée la Barre d'espace pour activer la Baguette Magique.
  • Cliquer sur une ligne, polyligne ou arête représentant le trajet souhaité.
  • MEP Designer génère automatiquement le cheminement MEP le long de cette géométrie.
Modéliser des segments flexibles de tuyaux ou gaines
Les segments flexibles sont utiles pour modéliser des éléments impossibles à représenter en sections rigides droites, comme les connexions près des équipements ou diffuseurs. Dans MEP Designer, les tuyaux et gaines flexibles permettent de représenter ces connexions tout en maintenant les données système et en s'adaptant facilement aux trajets irréguliers.
Pour créer un segment flexible :
  • Activer l'outil Gaine Flexible ou Tuyau Flexible.
  • Cliquer pour définir le point de connexion de départ.
  • Cliquer sur des points supplémentaires pour définir le trajet flexible.
  • Double-cliquer pour terminer le segment.
Générer des branches automatiquement
Lors de l'extension d'un cheminement MEP existant, MEP Designer peut créer automatiquement les connexions requises en insérant les raccords appropriés, maintenant la continuité correcte du système et réduisant le besoin de les placer manuellement.
Pour créer une branche à partir d'un cheminement existant :
  • Passer la souris sur un élément MEP existant jusqu'à ce que le nœud de connexion apparaisse.
  • Cliquer sur le nœud et commencer à tracer le nouveau cheminement.
  • MEP Designer insère automatiquement le raccord de branche approprié pour connecter le nouveau segment.
Modifier les paramètres avec l'Inspecteur
L'Inspecteur permet d'ajuster des paramètres comme la taille, l'altitude ou le décalage lors du placement ou de la modification d'éléments MEP, permettant des changements rapides sans ouvrir de boîtes de dialogue supplémentaires et maintenant un flux de travail rapide et ininterrompu.
Pour modifier les paramètres avec l'Inspecteur :
  • Commencer à placer ou modifier un segment de gaine ou tuyau.
  • Lorsque l'Inspecteur apparaît, appuyer sur Tab pour passer d'un champ éditable à l'autre.
  • Saisir la valeur souhaitée (par exemple diamètre, largeur ou altitude).
  • Appuyer sur Entrée pour appliquer le changement.
En savoir plus dans le Guide d'aide MEP Designer
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
contributeurs
Version historique
Last Mise à Jour:
‎2026-06-05 03:14 PM
Mis à jour Par
