annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Base de connaissances
Articles de la Base de Connaissances
L’édition des systèmes MEP ne signifie pas forcément reconstruire tous les cheminements. Graphisoft MEP Designer 29 intègre plusieurs outils qui permettent d’ajuster et d’affiner des cheminements existants de manière bien plus efficace. Continuer un cheminement sans recommen...
  • 216 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
MEP Designer est livré avec une Bibliothèque globale : un ensemble de paquets de bibliothèque qui contient des équipements paramétriques prédéfinis, des terminaux et des accessoires prêts à être placés sur les réseaux MEP.Il est également possible d’ajouter ou d’emboiter des...
  • 86 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
Cet article explique la structure arborescente du Navigateur comme organisation logique du projet, facilitant les déplacements rapides entre modélisation, documentation et publication du projet avec la version d'essai de MEP. Le Navigateur est organisé en quatre onglets : Na...
  • 238 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
La coordination fonctionne mieux lorsque les problèmes sont détectés tôt, que les responsabilités sont clairement définies et que chaque discipline voit le même contexte de sujet. Avec Graphisoft MEP Designer, il est possible de détecter les collisions avant la construction,...
  • 128 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
Qu'est-ce qu'une nomenclature interactive ? Une nomenclature interactive est une liste dynamique générée directement à partir du modèle. Elle affiche les gaines, tuyaux, raccords et équipements, et se met à jour automatiquement dès que le modèle change. Cela signifie : Quant...
  • 159 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
Une modélisation efficace est essentielle lors de la conception de systèmes MEP complexes. MEP Designer fournit des outils dédiés permettant de tracer rapidement gaines et tuyaux tout en maintenant des données techniques précises. Des outils comme la Baguette Magique, la gén...
  • 106 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
Si la documentation MEP semble encombrée ou peu fiable, vous manquez peut-être de quelques astuces de Graphisoft MEP Designer. Cet article montre comment utiliser le Navigateur de Système MEP, les longueurs, les Options vue modèle, les vues symboliques et les étiquettes pour...
  • 108 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
Gagner en rapidité sur un projet MEP dans Archicad, sans perdre le contrôle de la qualité. Lors de la modélisation d’un système MEP dans Archicad, savoir aligner rapidement les éléments et faire correspondre leurs réglages apporte une aide précieuse. Cet article présente des...
  • 86 Visites
  • 0 "j'aime"
  • 0 commentaires
