annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Clair, fiable et facile à lire : conseils pour la documentation MEP
0 J'aime
Si la documentation MEP semble encombrée ou peu fiable, vous manquez peut-être de quelques astuces de Graphisoft MEP Designer. Cet article montre comment utiliser le Navigateur de Système MEP, les longueurs, les Options vue modèle, les vues symboliques et les étiquettes pour produire des dessins clairs et fiables.
Voir l'ensemble avec le Navigateur de système MEP
Utiliser le Navigateur de Système MEP pour examiner tous les systèmes en un seul endroit au lieu de les chercher dans les vues.
Avec le Navigateur de Système, il est possible de :
  • Lister tous les Système MEP du projet.
  • Vérifier la connectivité pour trouver des ruptures, connexions incorrectes ou terminaux manquants.
  • Contrôler la configuration système.
  • Examiner les résultats de calcul actuels (vitesse, capacité, débit volumique, dimensions) avant de passer à la documentation.
Cela facilite grandement la vérification que la conception est correcte et cohérente avant de produire les dessins et nomenclatures.
Utiliser des longueurs individuelles pour des quantités fiables
Pour des quantités précises et des métrés fiables en termes de coût, travailler avec des longueurs de segments individuels au lieu des longueurs totales des cheminements.
Pourquoi c'est important :
  • Les fabricants fournissent souvent tuyaux et gaines en longueurs de segments fixes.
  • Les nomenclatures basées sur les bonnes longueurs de segments réduisent les vérifications manuelles et le travail sur une feuille de calcul d'un logiciel tiers.
Dans le modèle :
  • S'assurer que chaque segment de tuyau et de gaine est correctement modélisé et divisé si nécessaire.
  • Utiliser les longueurs individuelles comme source pour les nomenclatures et listes, afin que les valeurs sur les dessins correspondent à ce qui est commandé et installé.
Contrôler l'affichage avec les Options vue modèle
Une fois le système configuré, les Options vue modèle (OVM) permettent d'affiner l'apparence des éléments MEP selon différents scénarios de documentation — sans dupliquer le modèle.
Utilisations typiques :
  • Passer d'un affichage détaillé à simplifié des équipements et terminaux.
  • Contrôler la visibilité des petits raccords et accessoires pour les vues de plan générales.
  • Créer des combinaisons de vues adaptées aux dessins de conception, coordination et exécution.
Cette approche maintient un modèle unique et coordonné tout en offrant plusieurs représentations graphiques adaptées à chaque phase de conception.
Simplifier les vues de plan avec des représentations symboliques 2D
Pour des vues de plan plus claires et lisibles, afficher les systèmes MEP avec des représentations symboliques 2D au lieu de la géométrie 3D complète.
Avantages :
  • Tuyaux, gaines et équipements apparaissent comme des symboles et lignes propres, réduisant le bruit visuel.
  • Les dessins de coordination et de phase préliminaire deviennent beaucoup plus faciles à interpréter.
  • Mettre l'accent sur les tracé et relations au lieu des formes détaillées des objets.
Idéal pour :
  • Premiers schémas de coordination entre architectes et ingénieurs structure.
  • Planification schématique et conception primaire.
  • Partage d'informations de routages simples avec les parties prenantes du projet.
Rendre les dessins clairs avec Étiquettes et Côtes
Pour finaliser la documentation, ajouter des étiquettes et côtes afin que les plans parlent d'eux mêmes et nécessitent un minimum d'explications verbales.
Quand utiliser les étiquettes :
  • Tuyaux, Porte-câbles et Gaines avec taille, système et fluide.
  • Raccords et accessoires avec données clés (type, débit).
  • Équipements avec leur rôle système ou valeurs calculées.
Utiliser des étiquettes qui lisent automatiquement les données MEP — nom du système, résultats calculés, attributs clés — afin que toute modification de conception dans le modèle se reflète sur les dessins avec un minimum d'éditions manuelles.
Les côtes complètent l'information en indiquant clairement par exemple :
  • Décalages et Encombrement minimum.
  • Espacements entre tuyaux et gaines.
  • Dégagements autour des équipements et zones d'accès.
Mettre en valeur l'essentiel avec les Substitutions graphiques
Remarque pour les utilisateurs de MEP Designer : certaines règles de Substitution graphique ne peuvent être appliquées et utilisées que dans Archicad Collaborate . Ces règles (comme les transparences) n’ont aucun effet sur l’affichage du modèle dans MEP Designer Studio et ne modifient pas l’apparence des éléments dans cet environnement.
Utiliser Substitutions graphiques pour appliquer une apparence prédéfinie (couleur, hachure) aux éléments du modèle par Vue, afin de simplifier la représentation graphique et de mettre en évidence l’essentiel en un coup d’œil.
Par exemple :
  • Appliquer une hachure gris clair uniforme à tous les murs pour créer un fond neutre qui fait ressortir les réseaux MEP.
  • Afficher les différents Systèmes MEP (chauffage, refroidissement, ventilation, électricité) dans des couleurs distinctes.
  • Mettre en valeur les zones critiques (par exemple les locaux techniques ou les gaines techniques) avec des hachures ou des contours plus marqués.
  • Mettre en avant les éléments avec des critères de performance spécifiques (par exemple les composants coupe‑feu ou les locaux sensibles au bruit).
Dans ces Vues, le plan MEP est facile à lire, car les éléments architecturaux sont visuellement atténués tandis que les systèmes et les zones clés sont clairement mis en valeur.
L’ Inspecteur (étiquette d'information) de l’élément répertorie les Règles de Substitution graphique actives pour cet élément, ce qui permet de comprendre pourquoi il apparaît avec une certaine couleur ou hachure.
Appliquer des Règles de Substitution graphique
Deux notions principales sont à connaître lorsqu’il s’agit des Substitutions graphiques :
  • Règles de Substitution graphique
    Chaque règle définit quels éléments sont affectés (critères tels que type d’élément, Calque, Classification, Propriétés ou Système MEP) et comment ils doivent s’afficher (style de substitution : couleur, Ligne, Hachure, Surface, transparence, etc.).
    Plusieurs règles peuvent être actives en même temps ; si plusieurs règles correspondent au même élément, leur ordre détermine quel style « l’emporte ».
  • Combinaisons de Substitutions graphiques
    Une Combinaison est un ensemble ordonné de Règles de Substitution graphique, enregistré et réutilisable dans les Vues.
    • Dans les Vues en plan, utiliser une Combinaison qui applique à tous les murs une Hachure de coupe grise uniforme et conserve des couleurs claires pour les Systèmes MEP. Ceci crée un plan simplifié centré sur les réseaux MEP, disponible dans Archicad Collaborate et dans MEP Designer Studio.
    • Dans les Vues 3D de coordination, utiliser une autre Combinaison qui rend l’architecture transparente tout en conservant des réseaux MEP opaques et colorés. Ceci permet de voir les systèmes à l’intérieur de l’enveloppe du bâtiment et est disponible uniquement avec Archicad Collaborate.
      Lorsqu’une Combinaison est affectée à une Vue, toutes ses règles sont appliquées dans l’ordre défini à chaque élément correspondant dans cette Vue.
Les Combinaisons de Substitutions graphiques sont enregistrées dans les réglages de chaque Vue, ce qui permet à chaque Vue de disposer de sa propre logique de substitution, adaptée à son objectif de Documentation.
  • Sur un plan, appliquer une Combinaison de Substitutions graphiques « Plan centré MEP » qui transforme les murs en hachures grises et colore les Systèmes MEP ; puis passer dans une Vue 3D et appliquer une Combinaison « Architecture transparente » pour afficher les éléments du bâtiment en transparence avec des réseaux MEP clairement visibles.
Choisir une Combinaison de Substitutions graphiques dans les Options rapides et montrer le changement de couleur des zones ou des systèmes, puis ouvrir l’Inspecteur (étiquette d'information) d’un élément pour afficher les règles actives.
Contrôler les pentes avec l’affichage de la pente à l’écran
Les pentes sont essentielles pour le bon fonctionnement de nombreux systèmes de canalisations. MEP Designer propose un retour visuel sur la pente pour confirmer à la fois le sens et la valeur lors de la modélisation.
Activer les Pentes MEP via Vue > Options vue écran.
Avec les Pentes MEP activées :
  • Sur le Plan d’étage, affichage du sens et de la valeur de la pente le long du réseau.
  • Pour un élément de réseau sélectionné, l’Inspecteur (étiquette d'information) affiche également la valeur de la pente.
  • Dans les Vues 3D et Coupe, les éléments de réseau sélectionnés présentent une flèche verte indiquant le sens de la pente.
Ceci permet de vérifier rapidement les pentes minimales, d’éviter les sens de chute incorrects et de communiquer clairement l’intention dans les Vues utilisées pour la coordination et la validation.
En savoir plus
Pour une formation plus détaillée, étape par étape, sur ces outils et Flux de travail, consulter le cours de formation MEP Designer dans le programme Learn Archicad sur Graphisoft Learn.
Liens utiles :
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
