le 2026-06-05 04:26 PM
Cet article explique la structure arborescente du Navigateur comme organisation logique du projet, facilitant les déplacements rapides entre modélisation, documentation et publication du projet avec la version d'essai de MEP.
Le Navigateur est organisé en quatre onglets : Navigateur - Onglet Projet, Navigateur - Onglet Vue, Carnet de Mises en Page et Jeux de Publications, chacun correspondant à une étape distincte du flux de travail.
Le Navigateur étant toujours actif en temps réel, il se met à jour automatiquement lors de l’ajout de nouveaux éléments MEP, de vues ou de mises en page. Pendant le développement du modèle MEP, maintenir le Navigateur ouvert permet de passer d’un système à l’autre (par exemple plan CVSE, coupe plomberie, 3D coordination) en un seul clic.
Le Navigateur - Onglet Projet liste tous les points de vue de base du projet :
Tout nouvel étage, nouvelle coupe ou nouvelle façade créé est ajouté ici automatiquement, faisant de cet onglet la « source » de chaque point de vue.
Utiliser le Navigateur - Onglet Projet pour :
Le Navigateur - Onglet Vue stocke les vues enregistrées, qui sont des versions configurées des points de vue du Navigateur - Onglet Projet avec des réglages fixes.
Tandis qu’il n’existe qu’un seul point de vue pour un niveau dans le Navigateur - Onglet Projet, il est possible d’enregistrer plusieurs vues MEP pour le même niveau, chacune avec des réglages de documentation différents, tels que :
Utiliser le Navigateur - Onglet Vue pour :
Les Jeux de Publications collectent mises en page et vues et définissent leur mode de publication (PDF, DWG, BIMx et autres formats).
Dans chaque Jeu de Publication, il est possible de contrôler le format de fichier, la nomenclature, la structure de dossiers, idéal pour rééditer rapidement des paquets mis à jour au fur et à mesure de l’évolution du modèle.
Depuis l’onglet Publications, il est possible de publier des ensembles complets ou des éléments sélectionnés dans un ensemble.
Utiliser les Jeux de Publications pour :
