annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Une coordination qui permet aux projets BIM d'avancer
0 J'aime
La coordination fonctionne mieux lorsque les problèmes sont détectés tôt, que les responsabilités sont clairement définies et que chaque discipline voit le même contexte de sujet. Avec Graphisoft MEP Designer, il est possible de détecter les collisions avant la construction, de gérer les sujets directement dans le modèle et de les échanger via BCF afin de garder les architectes, ingénieurs et entreprises alignés.
La coordination dans MEP Designer n’est pas un ensemble de fonctions séparées, mais un flux de travail continu.
Étape 1 : trouver les collisions
La Détection de collisions vérifie les collisions entre deux groupes définis par l’utilisateur d’éléments 3D, y compris les éléments de construction et les éléments MEP modélisés dans MEP Designer ou importés depuis des fichiers IFC liés comme modules ou fusionnés. Utiliser la Détection de collisions pour vérifier si les systèmes MEP intersectent des éléments architecturaux ou structurels, ou d’autres systèmes MEP.
  • Vérifier que les éléments à contrôler se trouvent sur des calques visibles, car seuls les éléments sur les calques visibles sont pris en compte.
  • Pour limiter la vérification, pré-sélectionner d’abord les éléments ; lorsque des éléments sont sélectionnés, la Détection de collisions ne vérifie que les éléments sélectionnés.
  • Ouvrir la Détection de collisions.
  • Définir les critères des Groupe 1 et Groupe 2 en fonction des deux ensembles d’éléments à comparer.
  • Définir des valeurs de tolérance de surface et/ou de volume si nécessaire, afin d’ignorer les très petits chevauchements.
  • Cliquer sur Vérifier pour lancer le contrôle.
  • Consulter les résultats dans le Rapport de vérification de modèle, où les collisions sont listées et où les éléments concernés peuvent être affichés dans le modèle.
Étape 2 : transformer les collisions en sujets
Lorsqu’une collision est trouvée, le Rapport de vérification de modèle permet d’examiner les éléments concernés dans le modèle et de créer des Sujets directement à partir du résultat, afin que le problème soit immédiatement intégré dans un flux de coordination traçable. Le sujet peut être attribué (dans le cas d’un fichier Teamwork), commenté et suivi jusqu’à sa résolution. Le Sujet est rattaché à l’élément du modèle.
  • Dans le Rapport de vérification de modèle, sélectionner le résultat de collision concerné.
  • Créer un Sujet à partir du rapport ; l’aide présente cette action comme faisant partie du flux de travail de gestion des sujets.
  • Dans les détails du sujet, renseigner les champs nécessaires, tels que État, Priorité, Type, Étiquettes et Description.
  • Gérer et trier la liste complète dans le Gestionnaire de Sujets.
  • Ajouter des commentaires et, si nécessaire, inclure un marquage ou des suggestions basées sur les éléments, telles que mettre en évidence, nouveau, modifier ou supprimer.
Dans le cas d’un fichier Teamwork hébergé sur un BIMcloud :
  • Attribuer le sujet à un utilisateur Teamwork.
Étape 3 : partager et synchroniser via BCF
MEP Designer prend en charge l’échange de sujets basé sur BCF, ce qui permet de transférer des sujets entre outils BIM tout en conservant les points de vue, les commentaires et les états liés au sujet.
Importer des sujets BCF
  • Aller à l'Organiseur de Sujets.
  • Depuis le bouton contextuel Réglages supplémentaires, choisir Importer ou Importer depuis BIMcloud.
  • Si nécessaire, se connecter à BIMcloud.
  • Parcourir pour sélectionner un fichier BCF en version 3.0, 2.1 ou 2.0.
  • Cliquer sur Ouvrir.
  • Dans la boîte de dialogue Rechercher fichiers IFC, localiser éventuellement les fichiers IFC référencés par l’entrée BCF, ou cliquer sur Continuer pour ignorer cette étape.
  • Cliquer sur Continuer pour terminer l’import.
  • Consulter les sujets importés dans le Gestionnaire de Sujets ; les nouveaux sujets importés apparaissent en gras jusqu’à leur ouverture.
Exporter des sujets BCF
Utiliser l'Organisateur de Sujets pour exporter l’ensemble des sujets au format BCF lorsqu’il faut transmettre des sujets de coordination à des partenaires travaillant dans d’autres outils BIM. Comme le BCF fait partie du flux de travail de gestion des sujets, il est possible de maintenir la coordination fondée sur le modèle sans recréer la liste des sujets dans un système séparé.
Mettre le tout en pratique
  • Lancer un contrôle de collision après une modification de routage.
  • Créer des sujets pour les collisions les plus importantes à partir du Rapport de vérification de modèle.
  • Ajouter l’état, la priorité, les commentaires et l’attribution dans le Gestionnaire de Sujets.
  • Importer ou exporter des fichiers BCF pour coordonner les mêmes sujets avec des partenaires externes dans l'Organisateur de Sujets.
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
