le 2026-07-21 04:55 PM
L’édition des systèmes MEP ne signifie pas forcément reconstruire tous les cheminements.
Graphisoft MEP Designer 29 intègre plusieurs outils qui permettent d’ajuster et d’affiner des cheminements existants de manière bien plus efficace.
Lorsqu’il faut prolonger un système existant, le cheminement peut être poursuivi directement à partir du dernier segment, sans démarrer une nouvelle trajectoire.
Si un seul coude ne suffit pas pour franchir les obstacles, il est possible de le scinder en deux coudes précis.
Les modifications de Projet peuvent laisser des nœuds superflus qui encombrent le système. Les supprimer permet de garder un modèle réactif et plus simple à modifier.
Lorsque seule une partie du système doit être remaniée, cette portion peut être isolée sans reconstruire tout le cheminement.
Pour affiner la position des gaines, tuyaux ou chemins de câbles, le décalage des segments offre un contrôle précis en Plan comme en 3D.
Ceci facilite la coordination des réseaux MEP avec les éléments structurels ou architecturaux.
Pour approfondir les compétences et découvrir des flux de travail avancés, consulter la formation MEP Designer dans le programme Learn Archicad! (uniquement disponible en anglais)
