le 2026-06-05 04:25 PM
Une nomenclature interactive est une liste dynamique générée directement à partir du modèle. Elle affiche les gaines, tuyaux, raccords et équipements, et se met à jour automatiquement dès que le modèle change.
Cela signifie :
Dans MEP Designer, les nomenclatures interactives sont généralement créées comme des Nomenclatures d'Éléments, qui listent les éléments individuels et leurs propriétés. Ces nomenclatures restent liées au modèle 3D.
+ Sélectionner les éléments de la nomenclature sur Plan d'étage/3D en cliquant sur l'icône Sélectionner sur Plan d'étage/Sélectionner en 3D dans le coin supérieur gauche
Suivre ces étapes pour créer une nomenclature type éléments basique :
Aller dans Documentation > Nomenclatures > Option Configuration
Cliquer sur Options Configuration dans l'onglet de nomenclature actif.
Cliquer sur Nouveau.
Choisir Nomenclature type Éléments.
Donner un nom et ID simples.
La section Critères contrôle quels éléments sont listés dans la nomenclature.
La section Champs contrôle les colonnes de la nomenclature.
Pour ajuster le zoom, utiliser la barre de défilement en bas ou cliquer sur "Ajuster à la largeur" pour adapter la nomenclature à la fenêtre actuelle.
Une fois la nomenclature créée, il est possible de contrôler l'ordre et la synthèse des données.
Changer l'ordre des lignes :
Ces icônes permettent de calculer et nettoyer l'affichage de la nomenclature :
Dans le panneau Champs des "Options Configuration" : choisir les champs dont les valeurs doivent être additionnées/comptées/sous-divisées en « Totaux ».
| Symbole | Fonction |
| Σ | Additionne les valeurs |
| Σ1 | Compte les éléments |
| Drapeau | Crée des sous-totaux par catégorie |
Exemples :
Cliquer sur les boutons de style en haut pour afficher les champs en colonnes standard ou en lignes de formulaire.
Regrouper les éléments identiques en sélectionnant l'option "Fusionner articles". Pour chaque champ fusionné, définir quelle valeur afficher.
Sous "Appliquer Options de format" à gauche, changer la taille du texte, mettre les en-têtes en gras, ou retour à la ligne texte trop long pour qu'il reste dans la cellule. Ajouter des couleurs de fond ou des bordures de cellule pour mettre en évidence les totaux ou en-têtes importants.
Masquer les zéros et tirets pour supprimer le bruit visuel des cellules vides en ouvrant les "Paramètres de champ"
Critères : Type d'Élément est Segment rigide de tuyau
Champs : Système MEP, DN, Diamètre, Longueur
Total : Σ sur Longueur.
Critères : Type d'Élément est Équipement
Champs : Système MEP, ID Élément, Axonométrie 3D, Quantité
Total : Σ sur Quantité
Critères : Type d'Élément est Segment rigide de gaine
Champs : Système MEP, Longueur, Largeur, Hauteur, DN, Champ personnalisé
Total : Drapeau sur Système MEP, Somme sur Longueur
