annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Explorer la bibliothèque MEP et la création d’objets personnalisés
0 J'aime
MEP Designer est livré avec une Bibliothèque globale : un ensemble de paquets de bibliothèque qui contient des équipements paramétriques prédéfinis, des terminaux et des accessoires prêts à être placés sur les réseaux MEP.
Il est également possible d’ajouter ou d’emboiter des objets supplémentaires (restant uniquement dans le projet), ou de créer une bibliothèque personnalisée et de la lier à n’importe quel projet selon les besoins.
Pour afficher et gérer le contenu chargé, ouvrir le Gestionnaire de bibliothèque via Fichier > Bibliothèques et objets > Gestionnaire de bibliothèque.
Objets vs Équipements dans MEP Designer
Dans les flux de travail MEP, différents Objets généraux et éléments dédiés de la Bibliothèque MEP sont utilisés.
Les Équipements, Terminaux et Accessoires sont optimisés pour les flux de travail MEP : ils savent se connecter aux cheminements, hériter des réglages de système et générer les bonnes transitions.
Utiliser ces éléments pour le placement des dispositifs MEP réels qui doivent participer au système.
Les Objets servent au placement d’un contenu générique ou architectural et n’héritent pas des réglages de système ; ils ne peuvent pas non plus être connectés au cheminement MEP.
La Bibliothèque d’objets peut contenir des éléments compatibles MEP et/ou des objets pouvant être convertis en Équipement (en fonction de l’objet) en sélectionnant l’objet placé et en utilisant la commande « Convertir sélection en Équipement ».
Créer des équipements personnalisés et des symboles 2D
Des Objets et symboles MEP personnalisés peuvent être créés lorsque la bibliothèque par défaut ne contient pas exactement le composant requis.
Le flux de travail habituel consiste à modéliser la géométrie, puis à l’enregistrer comme Objet GDL dans une bibliothèque, en incluant un symbole 2D clair.
Modéliser la géométrie 3D
  • Utiliser les outils de modélisation de base (Dalle, Forme, Coque, Poutre, Poteau) pour créer la forme requise aux dimensions correctes.
  • Ajouter des Connexions MEP là où cela est nécessaire :
    • Aller en Plan d’étage ou en 3D et sélectionner l’élément.
    • Dans l'outil Objet, chercher l'élément dans la Bibliothèque MEP, choisir l’objet Connection MEP et le placer à l’endroit où un conduit/une canalisation/un chemin de câbles doit se connecter.
    • Ouvrir les Réglages de la Connexion MEP et définir :
        • Type / Classe de connexion : Gaine ou Tuyau (etc.) afin de correspondre au système souhaité.
        • Diamètre/dimension et longueur conformes aux données du fabricant.
        • Système MEP si nécessaire (ou laisser le cheminement connecté piloter le système)
Enregistrer comme élément MEP personnalisé
Sélectionner les éléments 3D.
  • Choisir Fichier > Bibliothèques et objets > Enregistrer sélection comme > Elément MEP
  • Attribuer un nom explicite (par exemple « Centrale de traitement d’air 1200 – Fabricant XYZ »).
  • Choisir un sous-type dans la liste déroulante Type.
  • Cliquer sur Enregistrer.
  • Le nouvel élément MEP est accessible depuis les réglages d’outil du sous-type choisi.
Créer le symbole 2D
  • Basculer sur le Plan d’étage et créer un symbole à l’aide de Lignes, Arcs, Hachures et Textes.
  • Aligner les éléments 2D avec l’empreinte du modèle 3D afin d’obtenir un symbole de plan clair.
  • Sélectionner le dessin du symbole.
  • Utiliser Fichier > Bibliothèques et objets > Enregistrer sélection comme > Symbole MEP.
  • Saisir un nom de fichier puis cliquer sur Enregistrer.
  • Sélectionner l’Objet MEP dont le symbole doit être remplacé (par exemple cette vanne) et ouvrir ses Réglages d’objet.
  • Dans la page Options personnalisés MEP, onglet Visualisation, remplacer le Symbole de plan intégré par Symbole en plan personnalisé.
  • Dans la liste, choisir le Symbole MEP personnalisé enregistré.
Importer des objets externes
De nombreux fabricants fournissent des contenus BIM dans des formats tels qu’IFC ou Revit. Avec MEP Designer, ces objets peuvent être intégrés au projet et alignés sur les systèmes et la Documentation.
Importer du contenu Revit
  • Utiliser Fichier > Bibliothèques et objets > Importer RFA comme Objet GDL.
  • Parcourir jusqu’au fichier RFA à importer, puis cliquer sur Ouvrir.
  • Sélectionner « MEP Equipment » dans le menu déroulant.
  • Cliquer sur Importer.
  • Sélectionner « Duct fittings », « In-line Duct Devices » ou « Equipment » dans le menu déroulant.
Importer du contenu IFC
  • Utiliser Fichier > Interopérabilité > Fusionner > Fusionner depuis un fichier (uniquement en vue Plan d’étage).
  • Sélectionner le fichier IFC et choisir un traducteur dans la liste déroulante.
  • Après import, il est possible de simplifier ou regrouper la géométrie, d’ajouter les Connexions MEP et d’enregistrer l’élément comme pièce de Bibliothèque MEP (en suivant les étapes ci-dessus) dans la bibliothèque.
  • En fonction de la source et du traducteur choisi, le contenu peut également être importé directement comme Équipement.
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
