annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Fonctions d'aide intégrées pour une modélisation plus rapide dans MEP Designer
0 J'aime
Gagner en rapidité sur un projet MEP dans Archicad, sans perdre le contrôle de la qualité.
Lors de la modélisation d’un système MEP dans Archicad, savoir aligner rapidement les éléments et faire correspondre leurs réglages apporte une aide précieuse.
Cet article présente des fonctions faciles à prendre en main pour réutiliser des informations de conception existantes et conserver une cohérence dans les éléments MEP. Explorer dès maintenant ces fonctions à l’aide de la modélisation MEP d’essai dans Archicad.
Trace et comparaison
La trace et comparaison est une fonction de sous-couche visuelle permettant d’afficher une autre vue (par exemple un autre étage, une coupe, une façade ou une mise en page) sous ou à côté de la vue active afin de comparer, aligner et accrocher des éléments pendant la modification.
Pourquoi c’est utile - cliquer pour développer
Objectif : aligner de nouveaux systèmes MEP avec les plans architecturaux existants en superposant une autre vue sur la vue MEP courante.
Ceci est particulièrement utile pour faire passer des gaines, des tuyaux ou des chemins de câbles au-dessus d’un plan de bâtiment existant, ce qui accélère nettement le flux de travail.
Mode d’emploi : suivre ces étapes simples pour utiliser cette fonction.
  1. Ouvrir le plan MEP, la coupe ou le document 3D dans lequel le travail doit être effectué ; ce contenu devient le contenu actif.
  2. Aller à Fenêtre → Palettes → Trace et comparaison pour afficher la palette.
  3. Dans la palette, choisir une vue architecturale ou structurelle comme référence (par exemple un plan d’étage architectural ou une coupe).
  4. Faire glisser ou pivoter la référence si son alignement ne correspond pas à la vue active.
  5. Activer ou désactiver la trace avec le bouton Trace pour comparer rapidement la disposition MEP avec la référence.
En savoir plus
Conseils : quelques astuces pour améliorer le flux de travail.
  • Utiliser la visibilité par type d’élément dans la trace pour se concentrer sur le contexte essentiel (par exemple murs, dalles, poutres) pendant le tracé des gaines et des tuyaux.
  • Définir des couleurs et une intensité contrastées pour la vue active et la référence afin de distinguer clairement les éléments MEP de la vue superposée.
  • Utiliser le séparateur pour n’afficher qu’une partie de la référence (par exemple seulement la moitié du plan d’étage sous la vue MEP).
Transfert de paramètres
Utiliser cette fonction pour prélever les paramètres d’un élément et les transférer vers un autre élément du même type.
Objectif et usages typiques : faire correspondre les réglages d’éléments existants lors de la création du modèle MEP.
Utilisations typiques :
  • Créer plusieurs gaines ou tuyaux avec des dimensions, une isolation et des réglages système identiques à partir d’un seul élément correctement configuré.
  • Faire correspondre les réglages et les paramètres de terminaux d’air, diffuseurs ou objets d’équipement afin de conserver une cohérence visuelle du système MEP.
Principes de base : aperçu rapide du fonctionnement de cette fonction.
  1. Placer ou sélectionner un élément dont les réglages conviennent (par exemple un diffuseur avec la bonne taille, le bon symbole et le bon calque).MEP aid 1 (1).gif
  2. Utiliser Prélever les paramètres (pipette) pour transférer ces réglages vers des éléments nouveaux ou existants du même outil, au lieu d’ajuster chaque élément manuellement.
  3. Ou placer un nouvel élément du même type ; les paramètres prélevés seront appliqués automatiquement.
 En savoir plus
Favoris
Utiliser Favoris pour enregistrer et appliquer des configurations de réglages d’outil utilisées fréquemment.
Favoris sont enregistrés avec le fichier du projet et peuvent être importés ou exportés entre projets.
Objectif : stocker des éléments MEP standard de bureau (par ex. dimensions courantes de gaines, types de tuyaux, terminaux) et les réappliquer dans n’importe quel projet ou vue.
La plupart des entreprises utilisent des types d’éléments récurrents ; les Favoris permettent de les enregistrer une fois puis de les réutiliser dans d’autres projets.
Créer et appliquer des Favoris MEP : pour transformer un élément en Favori, suivre ces étapes simples.
  1. Ouvrir le plan MEP, ou toute vue 2D dans laquelle le travail doit être effectué ; ce contenu devient le contenu actif.
  2. Sélectionner l’élément (par exemple une gaine ou un tuyau) et ouvrir sa boîte de dialogue des réglages.
  3. Ajuster les paramètres afin qu’ils correspondent exactement au standard à enregistrer.
  4. Cliquer sur le bouton Favoris (icône étoile) dans l’angle supérieur gauche de la boîte de dialogue des réglages.
  5. Cliquer sur Nouveau favori, puis donner un nom clair et descriptif (par ex. « GAINE_Alimentation_400x200 »).
Utilisation des Favoris dans la Boîte à outils : dans Archicad 20 et versions ultérieures, les Favoris graphiques peuvent être appliqués directement depuis la Boîte à outils, ce qui permet de commencer encore plus vite avec les bons réglages. Screenshot 2026-03-11 at 23.57.45.png
Les Favoris peuvent apparaître sous forme de miniatures 2D ou 3D, dans différentes tailles, afin de voir ce qui va être placé avant de cliquer.
Il suffit de choisir un Favori dans la Boîte à outils, puis de placer l’élément ; chaque nouvel élément suivra ce paramètre prédéfini jusqu’au prochain changement.
En savoir plus
Conseils : voici quelques astuces pour travailler plus efficacement.
  • Afficher la palette via Fenêtre → Palettes → Favoris, puis la fixer à l’endroit le plus pratique.
  • Depuis la palette, il est possible d’enregistrer, d’appliquer, de supprimer, de renommer ou de redéfinir des Favoris à partir de la sélection courante.
  • Utiliser Réglages supplémentaires → Importer/Exporter les Favoris pour partager les Favoris MEP entre ordinateurs ou projets.
  • Avec Paramètres des Favoris…, certains paramètres peuvent être exclus lors de l’application d’un Favori (par exemple conserver les hauteurs dépendant des murs ou des étages tout en standardisant les autres réglages), ce qui est utile lorsque les mêmes Favoris sont utilisés dans des projets présentant des hauteurs d’étage différentes.
Combinaison des fonctions
  • Utiliser Trace et comparaison pour positionner avec précision les systèmes MEP par rapport au modèle architectural et structurel.
  • Utiliser Prélever les paramètres pour copier rapidement les bons réglages d’un élément bien configuré vers d’autres éléments pendant l’affinage de la disposition MEP.
  • Utiliser Favoris pour créer et réappliquer une bibliothèque cohérente d’éléments MEP dans les vues et les projets, afin de réduire le temps de configuration pendant toute la phase d’essai.
Articles associés (en anglais)
5 outils dans Graphisoft MEP Designer pour simplifier la modification
Importer des modèles architecturaux ou des dessins 2D dans MEP Designer de Graphisoft
Aperçu de MEP Designer
MEP Designer - Modélisation, documentation et calcul
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
