annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
fr
annuler
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Propriétés personnalisées et propriétés calculées via des formules dans MEP Designer
0 J'aime
Introduction aux Propriétés dans MEP Designer
Dans MEP Designer, les Propriétés sont des données facultatives définies par l’utilisateur et attribuées aux gaines, tuyaux, raccords, chemins de câbles et équipements afin de fournir des informations supplémentaires permettant d'effectuer des recherches.
Utiliser le Gestionnaire de propriétés (Options > Gestionnaire de propriétés) pour créer et supprimer des propriétés et en personnaliser la disponibilité.
Les Propriétés fonctionnent avec les classifications et les systèmes : la classification définit la nature de l’élément, le Système MEP définit le système auquel il appartient, et les propriétés décrivent ses caractéristiques techniques et spécifiques au projet.
Ce qu’il est possible de faire avec les Propriétés
Types de Propriétés à utiliser
Dans un projet MEP typique, trois grands types de propriétés sont utilisées :
  • Propriétés intégrées
    Informations de base provenant de l’élément lui-même (par ex. taille, longueur, altitude, système).
  • Propriétés personnalisées du projet
    Champs définis par l’utilisateur et adaptés aux standards du projet, tels que résistance au feu, type d’isolation, performance acoustique ou zone d’installation.
  • Propriétés calculées via des formules
    Propriétés dont les valeurs ne sont pas saisies manuellement mais calculées à partir d’autres données (par exemple le volume d’un tuyau).
Cette combinaison permet de conserver des données brutes propres tout en dérivant toutes les valeurs nécessaires à la coordination et à la documentation.
Créer des Propriétés - cliquer pour développer
Ouvrir le Gestionnaire de propriétés
  • Aller dans Options > Gestionnaire de propriétés pour accéder au point central de création et de gestion des données personnalisées du projet.
  • Il est également possible d’ouvrir cette boîte de dialogue directement depuis le Gestionnaire de classifications. 
Créer la propriété
  • Cliquer sur le bouton Nouveau en bas de la boîte de dialogue.
  • Dans la fenêtre contextuelle, sélectionner l'option Propriété, lui donner un nom unique et l’affecter à un groupe existant.
  • Cliquer sur OK pour créer la propriété.
Choisir un type de données
  • Sélectionner la nouvelle propriété dans la liste de gauche et définir son type de données dans le panneau de droite.
  • Cela détermine le format de l’information à enregistrer, tel que Chaîne (pour le texte), Nombre, Vrai/Faux ou un Jeu d’options (pour une liste déroulante de choix).
Définir les valeurs
  • Il est possible, de manière facultative, d’ajouter une description pour guider la saisie de la propriété.
  • Ensuite, définir le type de donnée de la propriété et lui attribuer une valeur par défaut.
Définir la disponibilité selon les classifications
  • Enfin, configurer la disponibilité de la propriété pour les classifications.
  • Une propriété personnalisée n’apparaîtra dans les réglages d’un élément ou d’un Matériau de construction que si la classification de cet élément ou du matériau correspond aux règles de disponibilité définies ici.
Qu’est-ce qu’une formule ?
Les formules calculent automatiquement les valeurs de propriété à partir d’autres propriétés ou de paramètres d’élément.
Il est possible d’utiliser :
  • des opérations arithmétiques,
  • des conditions logiques (SI),
  • des fonctions de texte,
  • des conversions d’unités.
Les formules servent généralement à :
  • Éviter les calculs manuels pour les tâches répétitives (par exemple, volume de tuyau ou surface de gaine).
  • Appliquer des règles de projet (par exemple, choisir une épaisseur d’isolation en fonction du diamètre du tuyau).
  • Générer des résultats textuels intelligents pour les étiquettes ou les nomenclatures (par exemple, des descriptions de système formatées).
Les formules sont enregistrées dans la définition des propriétés ; une fois intégrées au modèle type, chaque nouvel élément MEP peut en bénéficier automatiquement.
Créer une nouvelle propriété définie par expression : étape par étape
Fonctions dans les formules
Exemples pratiques
Volume de tuyau (pour les métrés)
Calcule la capacité interne en eau d’un tuyau.
  • Type de données : Volume
  • Formule : PI * ( (Diameter (MEP) / 2 ) ^ 2 ) * MEP/Length (MEP) 
Alerte de vitesse
La vitesse de ventilation fait déjà partie des données de calcul MEP, et une expression peut la transformer en résultat de contrôle qualité prêt pour une nomenclature. Vérifier chaque segment de gaine rigide si la vitesse de ventilation est supérieure à 6 m/s.
  • Type de données : Chaîne de caractères
  • Formule : IF (Ventilation Velocity > 6; "Check Size"; "OK" )
Pourquoi les propriétés et les formules sont importantes dans MEP Designer
Une utilisation efficace des propriétés et des formules permet de :
  • Réduire la saisie manuelle des données et les vérifications.
  • Conserver des informations cohérentes dans les dessins, les nomenclatures et les exports.
  • Intégrer directement les règles de conception MEP du bureau dans le modèle.
  • Générer des quantités plus fiables et des indicateurs à l’échelle du système avec moins d’effort.
Vous n'avez pas trouvé la réponse ?
Consulter d'autres sujets dans ce forum
Retourner au forum
Lire les dernières solutions !
Solutions acceptées
Lancez une nouvelle discussion !
